Öltropfen aus linkem Kerzenschacht
Diskutiere Öltropfen aus linkem Kerzenschacht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab letzte Woche anlässlich des Überschreitens der 100.000km einen ausführlichen Service gemacht. Dabei auch die Zündkerzen rausgeschraubt...
hdo
hdo
Dabei auch die Zündkerzen rausgeschraubt zum einstellen des Ventilspiels (Lufti).
Beim entfernen linken linken unteren Zündkerze begrüßte mich ein einzelner Öltropfen, Kerze selbst war aber merkwürdigerweise trocken.
Linker Zylinderkopfdeckel leider innen auch deutlich stärker verschmaucht als rechts. Auch deutlich ausgeprägter als letztes Jahr vor 30Tkm.
Sollte man sich da Sorgen machen?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Nur um sicher zu gehen: Meinst Du die Nebenzündkerze, also unterhalb des Zylinders?
Ich hätte mir bei entfernter Kerze mal das Gewinde im Zylinderkopf angeschaut, aber sonst könnte es doch schon sein, dass sich nach etwas Standzeit Öl um den Zündkerzensitz herum sammelt.
Gerade auf der linken Seite, wenn das Mopped auf dem Seitenständer steht.
hdo
hdo
Gewinde ist ok. Waren aber tatsächlich recht locker drin, die Kerzen.
Mach mir halt ein wenig Sorgen wegen Ventilschaftdichtungen/-Führungen… 🤔 Auch wegen dem recht verschmauchten Deckel…
hdo
hdo
Bläut sie denn beim Gaswegnehmen?
Gruß,
maxquer
Wäre mir nicht ausgefallen. Moped ist „hinterum“ auch nicht mit Öl eingesaut, Auspufföffnungen trocken. Schau mir heute nochmals das Nummernschild an, ob ich Öl finde.
Hab auch nen Kumpel letztens gefragt, ob er hinter mir fahrend (waren 15 Hundert km) „Öl„ gerochen hätte. War wohl nicht der Fall.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dann ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Schaden an den Ventilführungen bzw. Schaftdichtungen besteht.
Das Öl kann doch sonst woher kommen, z. B. von der Ventildeckeldichtung.
Gruß,
maxquer
hdo
hdo
Gast 64895
Ist es am linken Steuerkettenspanner trocken?
Von dort oben breitet sich gerne Öl nach unten aus...
hdo
hdo
Der Tropfen lief richtig im Zündkerzenschacht runter!
Naja, mach mir da jetzt mal keinen Kopf, fahr einfach mal und schau ob sie mehr Öl braucht…
hdo
hdo
Ja, dann musst Du Dir Sorgen machen.😎
Gruß,
maxquer
Au Mann 🥺
Mal Kompression prüfen lassen und schauen ob die Kolbenringe fertig sind?
Kann man schadhafte Schaftdichtungen erkennen (optisch) ?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dafür musst Du den Kopf runterziehen und die Ventilkeile lösen, damit Du Dir die Schaftdichtungen anschauen kannst.
Aber nochmal, wenn sie beim Gaswegnehmen keinen blauen Rauch rausschmeißt, können es die Ventilschaftdichtungen nicht sein.
Du schiesst gerade mit Kanonen auf Spatzen.
Einfach mal ordentlich reinigen und nach 200km noch einmal nachschauen.
Gruß,
maxquer
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Mach dich nicht verrückt, je nachdem wie deine Kolben und die Ventile standen ist das völlig normal, dann entsteht ein Unterdruck im Zylinder und (wird begünstigt wenn sie auf der Seitenstütze steht) zieht es Dir das Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum. Die Nebenkerze ist dann der Punkt wo sich das Öl sammelt und rausläuft . Du wirst halt genau die Position erwischt haben. Wegen den Schmauchspuren… links ist der Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung.
Würde mir da keinen Kopf machen, wieviel KM war denn das Öl drin?
hdo
hdo
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ok und davor wieviel KM das alte Öl? Beim Ölwechsel wirst ja bestimmt den Deckel nicht abgenommen haben und es war noch alles sauber…
hdo
hdo
Ihr bringt mich auf einen Gedanken!
Beim Ölwechsel kam minimal Öl neben die Einfüllöffnung. Zwei Tage später hing möglicherweise der eine oder andere Öltropfen unten am Motor.
Wäre theoretisch möglich, dass ich mit dem Zündkerzenstecker Öl in den Kerzenschacht verschleppt habe!
ca. 9500km (20W-60).
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ok also nicht überzogen…
Aber das was Du schreibst wär natürlich denkbar, dann lags nur an daneben schütten.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist aber keine TÜ, sondern ein vorhergehendes Modell und die haben die Öleinfüllöffnung auf der linken Seite.
Gruß,
maxquer
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Öltropfen aus linkem Kerzenschacht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle
    Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle: Biete Handschutz links + rechts für BMW F-Modelle. Unbeschädigt. Originalteil. Hülsen und Lenkergewichte sind ebenfalls dabei. Teile-Nr...
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Öltropfen Getriebe
    Öltropfen Getriebe: Grüße , bei meiner R1200GS sind zwischen Getriebe und Motor ab und zu ein Öltropfen. Jetzt wollte ich eine 600km Tour machen . Was meint ihr ...
  • Öltropfen auf Auspuff / Katalysator
    Öltropfen auf Auspuff / Katalysator: Hallo, liebe Forums-Mitglieder, nach einer Tour letztes Wochenende stellte ich reichlich Öltropfen auf dem Auspuff, linke Seite in Nähe der...
  • "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel
    "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel: Hallo Zusammen, Da ich meine R 1150 GS noch sehr neu (ca 1 Monat) habe fallen mir immer wieder Dinge auf, welche ich bei meiner K 75 nicht habe...
  • "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel - Ähnliche Themen
