Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe
Diskutiere Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Treiber, ich habe vor, mit eine GS 1150 zuzulegen und habe heute eine Maschine Bj 2000 mit 35000 km Probe gefahren. Soweit war ich schwer...
brisbanian
Hallo Q-Treiber,
ich habe vor, mit eine GS 1150 zuzulegen und habe heute eine Maschine Bj 2000 mit 35000 km Probe gefahren. Soweit war ich schwer begeistert,habe dann aber gesehen, dass auf der rechten Motorseite etwa 5 cm über dem Anlasser an der Nahtstelle zum Getriebe ein klein wenig Öl ausgetreten ist. Die Fahrt ging über ca. 20 km, vorher war nichts zu sehen. Der Händler (BMW-Vertretung ) meinte, die Boxer würden fast alle an der Stelle Öl ausschwitzen :confused:, ich mag das aber nicht so recht glauben.
Kann mir jemand bestätigen, ob das öfter vorkommt?
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
das mag ich auch nicht so recht glauben, meine schwitzt seit 90000 km nicht :eek: ist übrigens auch Bj 2000 ;)
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
die Zeiten in denen es normal war, dass ein Motor schwitzt sind zum Glück vorbei. V.a. wenn man ein Fahrzeug kauft, sollte es in Ordnung sein. Ich würde die Q nur kaufen, wenn sie vor dem Kauf repariert wird oder wenn der Preis so tief ist, dass die zukünftige Reparatur abgedeckt ist.
Grüsse,
András
brisbanian
Vielen Dank für die prompten Antworten. Da werde ich wohl weitersuchen müssen :(
brisbanian
So, nachdem ich mir die Schnittzeichnungen vom 1150er angeschaut habe, kann das Öl eigentlich nur von den berühmt/berüchtigten Simmeringen zur Getriebe- bzw. Motorabdichtung gegenüber der Kupplung kommen, da die Austrittsstelle die Naht zwischen Motor und Kupplungs-/Getriebeblock ist, der Raum dahinter muss ja wegen der Trockenkupplung eigentlich ölfrei sein.
So gesehen hat der Freundliche auf seine Art wohl recht gehabt, da das Schadensbild hier im Forum ziemlich oft zu finden ist;)
stbewo
stbewo
ich persönlich würde die Finger davon lassen. Die verölte Kupplung durch undichten Simmering an meiner K hatte sich auch durch schwitzen bemerkbar gemacht. Wenn also Öl rauskommt, ist was nicht dicht. Ob Simmerring oder Kupplungsnehmerzylinder spielt keine Rolle.
Wie András bemerkt, würde ich das auch vom :) beheben lassen.
Gruß aus Worms
Stefan
Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Ölundicht - Getriebeöl...
    Ölundicht - Getriebeöl...: Guten Abend GS-Kollegen .. Ich habe vor 14 Tagen alle Öle an Motor und Getriebe ersetzt ... Dann kam das schrille pfeifen / quietschen beim...
  • Allgemeine Frage zu Ölundichtigkeit
    Allgemeine Frage zu Ölundichtigkeit: Hallo Forum. Habe mir kürzlich eine R1200ST angesehn. BJ 2005 aus erster Hand mit erst 15000 km . Mit allem drum und dran incl. Koffern und...
  • Kleine Ölundichtigkeit?
    Kleine Ölundichtigkeit?: Bei meiner Reise letzte Woche fiel mir auf, daß meine HP etwas nach Getriebeöl "müffelt". Beim Waschen schaute ich mal so am Motor/Getriebe...
  • Kleine Ölundichtigkeit? - Ähnliche Themen
