Ölverbrauch
Diskutiere Ölverbrauch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum Mittlerweile habe ich meine 1100 Verkauft und fahre seit 3 Jahren ein 1200 GS LC auf der ich mittlerweile 21000 km gefahren bin. die...
Mitzmann
Hallo Forum
Mittlerweile habe ich meine 1100 Verkauft und fahre seit 3 Jahren ein 1200 GS LC auf der ich mittlerweile 21000 km gefahren bin. die ersten 20000km war der Ölstand immer bis Maximung und hat sich nie verändert bei 20000 Insektion machen lassen Ölwechsel vorher selber gemachtund die nächsten 1000 km gefahren Jetzt bin ich gestern nochmal gefahren bei einer Außentemperatur von 10 Grad saukalt und auf einmal Schauglas nur noch halb voll . Gibt es bei der 1200 LC eventuell auch ein Thermostat das in diesem Fall nicht geöffnet hat und somit nicht alles Öl zurück fließen konnte? Soll bei der 1200 über die Mitte auffüllen? Bei der1100 war Auffüllen über der Mitte schon fast Zuviel mir wurde mal gesagt die Wasser gekühlten Motoren bräuchten kein Öl mehr
Gruß Mitzmann
sacker
sacker
Hallo Mitzmann !
Da hast du richtig gehört - aber keine Regel ohne Ausnahme. Hab jetzt knapp 112.000 km drauf und mußte von Service zu Service nie was nachfüllen ! Komisch ist das schon, dieser plötzliche Ölverbrauch, hoffe das beste für dich, aber das da irgendein Ventil wäre, kann ich nicht glauben bzw. hab ich noch nie gehört !
Gruß Martin
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich sehe hier 2 Möglichkeiten:
- möglicherweise etwas zu ungeduldig beim Messen
- Dichtung beim Zylinderkopfdeckel beim Service beschädigt oder unsauber aufgesetzt
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Die Zweite Variante sollte er aber sehen und auch riechen. :eekek:
Gruß Sturmi
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Die Werkstatt hat bei 20Tkm die Ventile eingestellt und somit auch die Deckel entfernt. Etwas Öl ist dadurch ausgelaufen.
Da man bei der LC wegen des Schaltautomaten nur etwas über Schaglas Mitte einfüllen soll hat die Werkstatt den Ölverlust nicht ausgeglichen.
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Wo kann ich nachlesen, dass bei der LC nur knapp über Mitte des Schauglas das Öl nachgefüllt werden soll?
Bei meiner 2017er wurde beim 10K Service vom BMW Dealer bis knapp Oberkante aufgefüllt. Genauso war es beim 20K Service.
PS: Bislang habe ich kein Ölverlust.
PPS: Was ist eine Ringschlampe?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Einfach noch mal 1000 Km fahren und schauen ob der Ölstand noch weiter sinkt. Wenn nicht, einfach so lassen und gut ist. Es heißt ja das der Motorölstand ZWISCHEN Minimum und Maximum sein soll. Also wenn der Ölstand nicht weiter sinkt, einfach so lassen.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich hatte einen hakeligen Schaltautomaten. DieWWerkstatt hatmmir ddann empfohlen weniger Öl einzufüllen. Seit demist es bbesser und dem Motor schadet es nicht.
Eine Ringschlampe ist ein Rennmotorrad das schon sehr viel mitgemacht hat was Stürze und Verschleiß anbelangt.
Kein Hightech Gerät, sondern was wo es egal ist was passiert.
Mitzmann
danke für die Infos werde am Mittwoch nochmal fahren Wetter soll nochmal ganz gut werden die Frage zu dem eventuellen Thermostat weiß die vielleicht auch noch jemand?
Gruß Mitzmann
Pinky
Pinky
bei 20000 Insektion machen lassen Ölwechsel vorher selber gemachtund die nächsten 1000 km gefahren Jetzt bin ich gestern nochmal gefahren bei einer Außentemperatur von 10 Grad saukalt und auf einmal Schauglas nur noch halb voll.
Wieviel Öl hast du beim Wechsel eingefüllt?
War der Ölstand direkt nach der Inspektion noch auf max?
Mitzmann
Beim Ölwechsel aufgefüllt bis zur Oberen Markierung nach der Inspektion war er da immer noch jetzt 1000kn gefahren keine Autobahn allerdings bei sehr niedrigen Außentemperaturen und der Ölstand ist jetzt mitten im Kreis keine Ahnung warum vorher wie gesagt 20000 km ohne jegliche Veränderung
Ölverbrauch
Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Ölverbrauch Pässe fahren
    Ölverbrauch Pässe fahren: Servus Zusammen, wir fahren schon seit 12 Jahren mit einigen Motorräder jeden Sommer eine viertägige Alpentour. Bisher war ich da immer mit...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?
    GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?: Hallo zusammen, meine GS ist 10 Monate alt - Baujahr 21 - und hat jetzt einen Kilometerstand von 8400. Zur Zeit bin ich noch im Urlaub und bin...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch? - Ähnliche Themen
