Ölverlust R1200GS
Diskutiere Ölverlust R1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine R1200GS (Bj. 7.2008, Km-Stand 5.000) hat seit gestern leichten Ölverlust. Bei heißem Motor tritt etwas Öl unten am Gehäuse zwischen Motor...
Harri
Meine R1200GS (Bj. 7.2008, Km-Stand 5.000) hat seit gestern leichten Ölverlust. Bei heißem Motor tritt etwas Öl unten am Gehäuse zwischen Motor und Getriebe aus und tropft auf Motorschutzplatte. Es kann sich nur um Motoröl (Kurbelwellendichtring ?, Ausgleichswellendichtring ?), Getriebeöl (Getriebeantriebswellendichtring?) oder Hydrauliköl (Kupplungsgeber ?) handeln.
Hat jemand damit bereits Erfahrungen ?
Harri
meister6575
meister6575
Much bei Köln
1200 GS LC Adv, R NineT, S 1000RR
ich hatte bei meiner 05/08 adv ebenfalls ölverlust zwischen motor und getriebe. bei mir war es der ausgleichwellendichtring.
war mir aber wurscht mopped zum :) drei tage lang ein kostenloses leihmopped und nu ist wieder alles dicht :D:D:D
gruß
torsten
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Harri
Welche Farbe hat denn das Öl? Dunkel = Motoröl, Hell = Getriebeöl.
Hydrauliköl kanns nicht sein, denn das kommt nur bis zum Kupplungsnehmer Zylinder am hinteren Teil am Getriebe.
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Ich auch
Das Prob hat mein Freundlicher sogar ohne Anforderung bemerkt. Da noch Garantie vorhanden war, wurde das im Rahmen der Garantie erledigt.
Würd mal nach Kulanz fragen. Wenn es zu teuer wird: Meine Alte Kuch Bj 83 hat die Krankheit den schon ca. 10 Jahre. Und funktioniert immer noch :D
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
soweit ich weiss, hat die 12er GS kein Hydrauliköl sondern Mineralöl als Medium befüllt.
Dein Schaden ist der typische zwischen Motor und Getriebe. Ein Simmerring ist schlecht eingepasst und muss ersetzt werden
Fischkopf
Fischkopf
Bei meiner wars der Getriebedichtring nach ca. 20.000km. Wurde auf Garantie ersetzt. Neue Kupplung war auch fällig weil die alte natürlich verölt ist.
Also Harry ab zum :) und nen Termin machen. Welcher Dichtring es ist werden die Mechanikus schon sehen.
Und so so sieht die Q aus wenn es gemacht wird :eek: (also tapfer sein):
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Hmm ... hab jetzt mal das Forum durchstöbert und hätt auch hierzu ne Frage:
Meine Kuh hat jetzt (Neukauf März 09) ca 5800 km auf der Uhr.
Vor einer Woche habe ich eine schöne 3000 km Schwarzwald / Tirol / Pässetour hinter mich gebracht und musste am vorletzten Tag feststellen, das da doch ein kleines Öllämpchen erscheint ?!
Nachgeschaut ... Hmm Öl unter Minimum.
Austrittstellen oder Siffende Ecken oder gar Flecken unterm Mopped konnte ich keine entdecken.
Ist das normal, das die Kuh bei zügiger Gangart (8 x 400 km / Tag bei häufig gutem "Ausdrehen" des 2. bis 4. Gangs bis kurz vor den Begrenzer) etwas Öl nimmt ? War vielleicht nen halber Liter in Summe ...
Bis vor der Tour war nichts zu merken, bis dahin war aber auch das Tempo ein Anderes.
2. Frage: Beim Gaswegnehmen bei hoher Drehzahl knalltse ganz gerne mal hinten raus ... normal ?!
Vielen Dank für die Infos schonmal vorab.
Andi
PS: Kleiner Ausblick:
http://mybrisch.net/pics/Motorrad/2009_SWT_Paesse/html/2009_swt_und_paesse-114jpg.htm
http://mybrisch.net/pics/Motorrad/2009_SWT_Paesse/html/2009_swt_und_paesse-079jpg.htm
Panther
Panther
Völlig normal! 1dl auf 1'000km musst du +/- nachfüllen. Ich kontrolliere ca. alle 1'000km das Schauglas und fülle dann gegebenenfalls nach.
Dass es beim Gaswegnehmen hinten pufft, das hat meine auch. Wird wohl normal sein... ;)
BTW: Die CH-Vignette kannste auch versteckter aufkleben, sieht ja grässlich aus. :-)
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Normal
Stanley
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Dito. Kannst beruhigt weiterfahren :) (Und Öl einkippen)
Ölverlust R1200GS
Ölverlust R1200GS - Ähnliche Themen
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
