Ölverlust
Diskutiere Ölverlust im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre seit dem 19.03.08 eine 1150 GS mit der ich mehr als zufrieden bin. Leider muss ich feststellen das ich einen ENORMEN Öl-Verlust habe...
nntops
nntops
Schweinfurt / Dittelbrunn
R 1150 GS
Ich fahre seit dem 19.03.08 eine 1150 GS mit der ich mehr als zufrieden bin. Leider muss ich feststellen das ich einen ENORMEN Öl-Verlust habe!
Klar ist, dass das Schaufenst nur als Anhaltspunkt dient, aber wenn ich alle ~700Km kein öl mehr im Fenster habe, denk ich dass das nicht original ist... :confused:
Das Motorrad ist absolut trocken (Also keine Öltropfen unter dem Motorrad bzw. Unterbodenblech), die Kupplung hält auch (Kein Verlust über den Simmerring ins Getriebe) und Qualmen tut Sie auch nicht,also was man so sehen kann..
Ich vermute mal Ölabstreifring oder Ventilsitz...
Hat wer von Euch schon Erfahrungen mit diesem Problem gehabt?:(
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Nico,
stell dein Bike nach dem Fahren für ein paar Minuten auf dem Seiten,- und dann erst auf dem Hauptständer ab. Erst dann ist der exakte Ölstand "sichtbar". Ich hoffe jedenfalls für Dich , daß das der Grund ist.
Horst
nntops
nntops
R 1150 GS
Hmm..das ist das erste was ich höre,aber wenn es hilft, sehr gerne...
Danke erst mal... :(
Boxer Laie
Boxer Laie
mach mal eine Ölwechsel mit Filter und nehme mineralisches 20-50!
Ich hatte auch vorher 15-50 teilsynthetisch gefahren und hatte einen Verbrauch von ca. 0,5-0.75 L Verbrauch.
Jetzt nur noch 0,25 L.
Holger
nntops
nntops
R 1150 GS
Auf 500 bzw. 700 Km???
Mein Nachbar hat auch eine 1150 GS und hat nach einem Ölwechsel noch nie einen Tropfen nachgefüllt...
Mein letzter Ölwechsel wurde am Tag des Kaufes am 19.03.08 gemacht und ich habe bereits 2x nachgefüllt... :mad:
Hoff es ist nix größeres... :confused:
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hi nntops
Kleine Mengen Ölverbrauch sind normal - keinen Ölverbrauch ist beim Boxer eher unwahrscheinlich.
Welches Öl wurde beim Kauf eingefüllt. Falls es nicht das mineralische 20-50 ist, folge doch mal bem Tip vom Holger.
Die "Veredelungsfirma" http://www.m-tec.org/ bietet ein Öladditiv an, daß den Verbrauch reduzieren soll. (CERA M PROTECT)
Erlkönig
Stobbi
Ölverbrauch
Ich fahre meine 1150GS mit vollsynthetischem Öl, seit der 1000er Inspektion, meine Ölverbrauch lag die ersten 20tkm bei über einem Liter je 1000km, dann bin ich das erste mal auf richtig große Fahrt gegangen auf die Krim mit 4 Litern Öl im Gepäck, benötigt habe ich auf die gesamte Strecke von 6014km nur einen 3/4 Liter. Seither kontrolliere ich zwischen den Ölwechseln nur noch und muss ca. einen 1/2 bis 3/4 Liter auf 10tkm nachfüllen.
Eine Erklärung für das Verhalten habe ich auch nicht, meine Zweiventiler benötigten zwischen den Ölwechseln überhaupt kein Öl und zwar vom ersten Tag an.
nntops
nntops
R 1150 GS
Tja,hier wäre der alte gute Ölstab von Vorteil....
Nun hab ich gehört das ich nur Mineralisch Öl fahren soll, was bewirk denn wenn ich teil / Vollsyntetisches verwende?
Fakt ist: Ich mach diese Woche noch einen Ölwechsel mit Filter und werde Minerlisches 20 W 50 in das Herz schütten...
GS Herby
GS Herby
Links vom Rhein in NRW
R 1250 GS Adventure Triple Black
Ölverbrauch ??
zum Ölwechsel Castrol Twin 20 W50 und Filterwechsel.Einfüllen bis Max Mitte Schauglas.Wechsel bei Betriebswarmen Motor .
Dortmunder_Jung
Dortmunder_Jung
Dortmund
R 1150 GS Adventure
Ich habe vor meiner Kroatientour auch einen Oelwechsel mit 20W50 gemacht und hatte erstaunlicherweise bei den ersten 2000 km keinen Oelverbrauch!
Als es dann auf die 40 Grad Außentemperatur zuging, änderte sich dies schnell.
Ich mußte bei den nächsten 1500 km einmal ca. 600 ml. nachkippen.
Ist dies normal, dass man bei erhöhter Temperatur mehr Oel verbraucht?
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
HAllo
Bin auch erst 1 Jahr ein Kuhtreiber.
Vorher auf einem Japanischen Markenprodukt hatte ich mir sogar
die Ölkontrolle abgewöhnt weil die nichts verbrauchte.
Meine Kuh braucht so alle 400 km 150 - 200 ml.
Ist aber nach aussage eines versierten, leidenschaftlichen
und langjährigem BMW Fahrer normal.
Da er alles selbst schraubt und voll Peilung hat vertzraue ich ihm mal.
Axel
Ölverlust
Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
