Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer
Diskutiere Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, das Frühjahr steht vor der Tür und es wird Zeit, für die ersten Wartungsarbeiten. Darüber, dass die Ingenieure von BMW bei der...
El.Cattivo
Darüber, dass die Ingenieure von BMW bei der Entwicklung des Modell 2004–2007 bei einer Betriebsfeier wohl zu tief ins Glas geschaut hatten, einen Ölwechsel im Endantrieb als lebenslang nicht notwendig sahen und die Ablassschraube nach oben gelegt haben brauchen wir nicht zu diskutieren.
Aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Ölwechsel ohne Hauptständer oder Motorradheber durchführen kann?
Mein Motorradheber für die vorn und hinten fallen raus, da der Endantrieb ja abgeklappt werden muss und der hintere ja darin steckt.
Die Idee eines Kollegen, das ganze mit einer Spritze abzusaugen und so viel nachzufüllen wie ich herausgesaugt habe halte ich für gefährlich, da ich den Abrieb nicht herausbekomme und nicht weiß, ob genug Öl drin war. Dann kann ich es auch gleich lassen, was ich aber nicht will.
Wäre es eine Möglichkeit einen günstigen Hauptständer ohne Zubehör zu kaufen (habe ich schon für um die 50 € gesehen), den mit zwei Schrauben anzuschrauben, und nach der Wartung wieder abzuschrauben?
Vielleicht hat noch jemand andere Ideen oder hatte dieses Problem auch schon.
Für Tipps wäre ich Euch dankbar.
Guten Start in die Saison.
Gruß Dirk
adler5
ich habe für meine R ninet ( Motor gleich/ ähnlich ) einen Becker Ständer, der wird
in 2 Löscher um Motorrrumpf eingesteckt, falls für Deine GS könnte man einfach
eine Holzplatte zum Ausgleich unterlegen
Gruß Frank
Franz Gans
Franz Gans
Die Bierkiste / Spudelkiste wirst Du mit den vorhandenen Möglichkeiten nicht untern Motor geschoben bekommen. Nachdem Du das eventuell nicht nur ein Mal machen mußt, sondern auch zukünftig, könnte sich die Anschaffung z. B. eines Scherenhebers als günstige Hebervariante herauskristallisieren?
Falls jedoch die Voraussetzungen für einen provisorischen Hauptständer gegeben sind, warum nicht.
An meiner K25 ist auch kein Hauptständer und vermutlich auch keiner möglich. Das HAG-Gehäuse hat zwar günstigerweise schon auf ~ 6 Uhr eine Ablaßbohrung, jedoch nutzte mir das beim noch nicht lange zurückliegenden Kardanwellendefekt ähnlich viel, wie Dir Dein Hinterachsheber jetzt beim Ölwechsel.
Nur als Beispiele für eventuelle Möglichkeiten gedacht, gibt auch andere (vermutlich preisgünstigere Anbieter)!
https://www.louis.de/artikel/rothew...ptern/10003265?filter_article_number=10003265
https://www.louis.de/artikel/rothew...aulik/10059599?filter_article_number=10059599
Da waren sie bereits wieder nüchtern. Ganz am Anfang gab es gar keine Schraube.
Die Lage auf "9 Uhr" ist der Gussform des Gehäuses geschuldet und war die "quick&dirty" Lösung
Danach kam einer drauf, dass sich Flüssigkeiten und Luft bei Wärme ausdehnen und wenn sie keinen anderen Ausweg sehen kurzerhand den Wellendichtring rausdrücken um "Luft abzulassen".
Die Folge war die /10 mit neuem Gehäuse.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Scherenheber, Wagenheber, Montageständer oder einfach das Moped am Heckrahmen mit Flaschenzug/Zurrgurte an die Decke hängen und ggf. noch seitlich gegen kippen mit Gurten sichern.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist es unproblematisch, das Motorrad auf diesen Ständer...
...zu stellen? Der Motorschutz unten ist doch "nur schwimmend" mit den Gummipufferschrauben befestigt...
Merci
Kein Problem, der ist stabil genug. Anheben und mal wackeln. Dann siehst du das.
Schlussendlich sollte er ja auch bei Felsüberfahrten verhindern, dass die Ökwanne beschädigt wird.
Gruss.
maxquer
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@El.Cattivo
Falls Du eine ganz schnelle Methode brauchst. Ein Freund von mir hat einen Haken mit Flaschenzug an der Garagendecke. Mit dessen Hilfe hängt er in wenigen Sekunden sein Moped senkrecht und lässt einfach das HAG-Öl aus der Kontrollschraube laufen. Moped wieder auf den Boden, einfüllen, kontrollieren - fertig. Kein Ausbau des Rades, kein Abbau von Bremssattel und -leitungen, nach 5 Minuten ist Alles vergessen. Ich bin jedes Mal verblüfft, wie einfach die direkte Lösung ist, auch wenn ich es immer in Verbindung mit dem Reifentausch mache.
AgF
Ölwechsel Endantrieb Bj. 2004-2007 ohne Hauptständer - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Oelwechsel Endantrieb
    Oelwechsel Endantrieb: habe letztes Wochenende das Oel im Endantrieb gewechselt, obwohl dies von BMW als Dauerbefüllung ausgelegt ist. Die schwarze Brühe die da zum...
  • Getriebe und Endantrieb Ölwechsel
    Getriebe und Endantrieb Ölwechsel: Hallo an alle Forumler Hab nur mal ne kurze Frage an die Schrauberfraktion. Bisher hab ich mein Getriebe u. Kardanöl immer alle 10t km gewechselt...
  • Getriebe und Endantrieb Ölwechsel - Ähnliche Themen
