Ölwechsel Endgetriebe
Diskutiere Ölwechsel Endgetriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe letztes Wochenende an meiner ´07er ADV u.a. das Öl vom Endgetriebe gewechselt. Die Dicke hat jetzt ca. 25TKm auf der Uhr. Leider...
engine
Nordschwaben
´07er R1200 GS Adventure
ich habe letztes Wochenende an meiner ´07er ADV u.a. das Öl vom Endgetriebe gewechselt. Die Dicke hat jetzt ca. 25TKm auf der Uhr. Leider musste ich mit Erschrecken feststellen, das die Farbe des "Öls" anthrazit schwarz war. Die Ölablass-Schraube besitzt einen Magneten, der etwas versenkt in der Mitte des Gewindes sitzt. Diese Vertiefung war mit einer Art Schlamm von feinem Abrieb ausgefüllt. Zum Glück keine groben Späne.
Nun meine Fragen, muss ich mir um den Endantireb Sorgen machen?
Soll ich vlt. das Öl in Kürze noch mal wechseln?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank schon mal.
Klas
Klas
Nordpfälzer Bergland
R1200GS
Hallo "engine"!
Meine Empfehlung: Mit "Spindelöl" spülen, dann das vorgesehene Öl (BMW Spezifikation) einfüllen und weiterfahren.
Ist das Öl hier erstmalig Mal nach 25.000km gewechselt worden? Wenn ja, dann dürfte die Farbe des Öls meiner Ansicht nach normal sein.
Die linke Hand zum Grusse
Klas
Bluebeduin
12erADV 2007
bei meiner ebenfalls 07er ADV hatte ich bei 10Tkm einen neuen Endantrieb auf Garantie bekommen. (mit der Ablasschraube auf 6Uhr)
Beim ersten Ölwechsel nach rund 1000km gleiches Bild: das Öl war dunkelgrau bis schwarz und es war eine schwarze, zähe Ablagerung in der Ablasschraube.
Allerdings war die Ablagerung absolut nicht magnetisch, also kein Metallabrieb. Evtl wurde bei der Erstbefüllung im Werk etwas Graphitpulver beigegeben, zwecks besserem Einlaufen.
Beim nächsten Wechsel nach weiteren 20Tkm hatte das Öl eine fast noch gelblich durchsichtige Optik mit minimalsten Ablagerungen in der Schraube als auch im Auffangbehälter (siehe Bild).
Ergo: in Zukunft wechsle ich das Öl in beiden Getrieben zusammen (0,8+0,2= 1L) frühestens nach 30Tkm.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Farbe des Öls und die Metallablagerungen an der Magnetschraube sind absolut normal....
Bei mir war das auch so, brauchst dir keine Gedanken darüber machen.
Gruß Andreas
Die eher schlammigen Ablagerungen sind eher typisch für die Verzahnungsart im HAG. Klinglenberg-Palloid-Verzahnungen tragen nur punktförmig, haben also hohe Flächenpressungen und "erzeugen" deshalb diesen Schlamm.
engine
Nordschwaben
Nein, der erste Wechsel des Öls war vor knapp zwei Jahren bei ca. 10Tkm.
Wechsel wurde durch den Freundlichen durchgeführt.
Wenn das normal sein sollte, dann werde ich einfach nächstes Jahr das Öl wieder wechseln und geh damit auf Nummer sicher.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Genau....ich wechsle auch jedes Jahr das HAG-Öl und es sieht immer wieder schwarz aus. (ca.6000km)
Lieber einmal mehr wechseln:cool:.
Gruß Andreas
Ölwechsel Endgetriebe - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
