Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
Diskutiere Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja ihr habt Recht. Ich habe das nicht richtig eingeschätzt. Dann kann ich als Grund nur vermuten, dass das Kupfer weicher ist als Alu. Gruß vom...
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Gruß vom Odenwälder
San_Bernardino
So ihr ganzen Alchemisten, warum nun ein KupferRing bei ner Aluschwinge? Und haben wir überhaupt schon geklärt, aus welchem Material die Schraube ist? Jetzt kommt mir nicht mit Stahl. Sodom und Gomorrha befürchte ich hier.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schraube aus einer Stahl Legierung ist dürfte aber schon ziemlich hoch sein.
Genauso wie die Tatsache, dass Öl, was dann isolierend wirkt, im Gewinde ist. Die Dichtung sitzt nämlich auf einem Bund am Ende der Schraube.. :wink:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Tun sie auch. Der einzige Grund mag sein, dass Kupfer günstiger ist als Alu. Selbst mein BMW Dealer benutzt Alu Dichtringe.....
Haarspalterei (anderer User) könnte man in andere Foren verbannen......
Kupfer kostet z.Zt. etwas mehr als das Dreifache von Aluminium. Da es außerdem etwa das Dreifache wiegt (bei gleichem Volumen ;)), sind wir grob bei einem etwa 10-fachen Materialpreis für einen Kupferdichtring, gegenüber dem aus Aluminium.
Kostengründe dürften da wohl keine Rolle spielen ;).
Andere (außer "Dat hebt we jümmers so maket" ;))?
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Ich würde mir da gar keine Gedanken machen wegen der Elektro-chemischen Reaktionen. Ob nun Kupfer oder Alu, um zu reagieren braucht's Wasser o.ä. Da ein Motorrad aber an der Stelle bestimmt die meiste Zeit trocken ist passiert da gar nichts.
San_Bernardino
Habt ihr mitbekommen, dass Phil aus seinem Bau rausgekommen ist und einen glorreichen Sommer angekündigt hat? :rofl:
Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwanne durch Ölwechsel beschädigt
    Ölwanne durch Ölwechsel beschädigt: Bumblebee ist gerade beim Service, ich in Madrid… Bekomme einen Anruf, dass die Ölwanne gewechselt werden muss, weil die Ölablassschraube zu fest...
  • Ölwanne durch Ölwechsel beschädigt - Ähnliche Themen
