Offroad ABS Einstellung
Diskutiere Offroad ABS Einstellung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Leute. Ich fahre die R1200 GS Adventure Bj 2011. das ABS kann man ja bekanntlich ausschalten. Allerdings schaltet sich nur vorne das...
N
Nomti
Hallo liebe Leute.
Allerdings schaltet sich nur vorne das ABS ab, hinten bleib es an, was fürs Gelände natürlich ungeeignet ist.
müsste es nicht eigentlich andersrum sein?
kennt ihr das Problem?
Muss ich am Steuergerät die Stecker tauschen, oder zu BMW und etwas umprogrammieren lassen.
Lg
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Das and kann abgeschaltet werden.
Wenn du vorne bremst ( Handhebel) ist am VR das ABS aus, und hinten aktiv.
Wenn du hinten( fußbremshebel) bremst ist es hinten aus.
Beide betätigen, abs komplett aus.
( zumindest ist es bei meiner 2012er so.)
Dass die Verteilung Sinnlos ist, gebe ich dir recht.
Hinten aus, und vorne abs wäre die sinnvollere Variante.
Das lässt sich auch ( meines Wissens) nicht Umcodieren .
Wenn ja, würde ich das gerne bei meiner auch machen.
Zeebulon
Zeebulon
Vorab: ich hab's noch nicht probiert.
Aber mir scheint das Verhalten einigermaßen (!) logisch zu sein: wenn das ABS deaktiviert ist, ist es dort, womit man bremst, inaktiv. Weil ja das HR über die "Kombi-Funktion" mitgebremst wird, wenn man vorne betätigt, besteht da eben so eine "Überkreuz-Funktion" - aber eben nur in die eine Richtung. Daß man nach der ja nur im Stand (also mit "Aufwand") möglichen Deaktivierung was anderes erwartet, dem stimme ich zu.
Wenn man auf Schotter oder Sand talwärts fährt und das vordere ABS ist an, kommt man niemals zum Stehen. Das Bremsleistung hinten ist ohnehin irgendwo bei Null. Vorn löst es dauernd weil das Rad dauernd blockiert und man schlägt fast ungebremst "unten" ein.
Wird in Hechlingen gerne geübt.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Das ABS für Straßenreifen greift im Gelände viel zu früh und viel zu stark.
Die Off-road ABS Regelung der 1200/1250 mit später Auslösung und langen „Stillstandszeiten“ funktioniert im Schotter sehr gut. Im Sand habe ich es noch nicht probiert.
Bei meiner Lufti fahre ich abseits von Asphalt meist ohne ABS .
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Mache ich auch so. Dennoch ist mein ABS wenn aus, nicht ganz aus. Hinterrad bekomme ich im Schotter nicht zum blockieren.
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Ich weiß nicht, wie das bei der 1200er ist. Bei der 1150 GS musst Du gefühlt 12 Tasten gleichzeizig drücken, um das ABS abzuschalten. Wer das nicht dreimal am Tag macht kann sich das - wie ich - möglicherweise nicht merken.
Ich schalte das ABS eben nicht ab, da ich auch keine Lust habe, stets die (nicht mehr vorhandene) Anleitung zu lesen😉
Ok, sorry, war jetzt leicht off topic und etwas überspitzt 😌.
Bei meiner 11150 GSA ist es ungefühlt genau 1 Taste die zu drücken ist.
Bei den ersten 1200 ern ist es genauso. Auch sie hatten das I-ABS G1
Beim Vorgänger mit ABS II (R1100GS und R1150gs bis MJ 2002) war es ebenso
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
ABS /ASC anlassen?
ABS und ASC
schalte ich sofort aus wenn der Untergrund nicht aus Asphalt ist!
GS 1200 TÜ 2013
(Bei den nachfolgenden Modellen soll das ABS im Gelände wohl besser funktionieren?)
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Bei mir blockiert das HR ohne Probleme, wenn ich den Fußhebel betätige. Egal ob auf Asphalt, Schotte oder Weichem Untergrund.
ASC ist nur auf Asphalt an , sonst Aus
Offroad ABS Einstellung - Ähnliche Themen
  • Rumänien offroad Strecken
    Rumänien offroad Strecken: Hallo zusammen, ich möchte in ein paar Wochen nach Rumänien fahren um Dort mit meiner rally hp2 etwas zu fahren, könnt ihr mir offroad...
  • Offroad Strecken/-Tips in Polen?
    Offroad Strecken/-Tips in Polen?: Nabend! Bin auf der Suche nach Offroad Strecken in Polen. Eckdaten: Legal (noch zu präzisieren 😉); Dickschiff- (2Zyl-200 kg Klasse) tauglich...
  • Tach, Solly zäme unn Grüezi aus 79618
    Tach, Solly zäme unn Grüezi aus 79618: Moin ihr Lieben, der titel sollte *schonma" einiges preis geben... bin ne mischung aus ruhrpott, südbaden und ner prise schweiz. Nicht neu im...
  • Erledigt Airbagweste Alpinestars Tech Air Offroad in Gr. L
    Airbagweste Alpinestars Tech Air Offroad in Gr. L: Hallo zusammen, ich möchte meine Alpinestars Tech Air Offroad Airbagweste verkaufen. Ich habe sie im November 2024 neu gekauft und lediglich für...
  • Radsatz (offroad) incl. ABS-Ringe, Bremsscheiben und TKC
    Radsatz (offroad) incl. ABS-Ringe, Bremsscheiben und TKC: Hallo, biete einen Radsatz für R1150GS mit I-ABS Ringen und Bremsscheiben sowie Conti TKC (jedoch stark abgefahren). Die Räder wurden nur für...
  • Radsatz (offroad) incl. ABS-Ringe, Bremsscheiben und TKC - Ähnliche Themen
