Offroad mit Bremskraftverstärker
Diskutiere Offroad mit Bremskraftverstärker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich war noch nie mit dem iABS mit Bremskraftverstärker offroad unterwegs - zumindest nicht so wild, dass ich das ABS hätte abschalten...
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
ich war noch nie mit dem iABS mit Bremskraftverstärker offroad unterwegs - zumindest nicht so wild, dass ich das ABS hätte abschalten wollen.
Daher meine Frage:
Wenn man das ABS abschaltet, hat man dann immer noch die Unterstützung durch den Bremskraftverstärker? Das fände ich ohne ABS auf Schotter etwas heftig.
Lasst ihr dann lieber ABS an? Ok, Bremsweg wird etwas länger...
Oder gibt es Situationen, wo man dann ins Nirvana fährt, weil nix bremst?
qhammer
qhammer
Zügig gefahrene Schotterpisten mit ABS sind immer ein gutes "Bewegungstraining" für das ABS-Modul. Wo du beim bremsen landest hängt ganz stark von deiner Geschwindigkeit und deinen Reifen ab. In Verbindung mit E07 lasse ich gerne das ABS drin da das gut funktioniert- gerade Vorne. Bei allem was nass und schlabberig wird (feuchte Wiesen,schlammige Waldwege) aber auch harte Pisten mit einer dünnen Sand- oder Schotterschicht wird der Bremsweg erheblich länger.
M.m.hat das abschalten des ABS nichts mit dem BKV zu tun. (habe aber selbst kein BKV-ABS)
G-B
der BKV bleibt natürlich aktiv.
Allerdings gibt es wenige Situationen, wo ich das ABS ausschalten würde, weil dann besser.
Für den Bremsweg zählt alles, bei dem sich vor dem rutschenden Hinterrad ein "kleiner Hügel" zusammen schiebt.
Also ein fester Feldweg mit ein paar losen Steinen zählt da nicht dazu.
Andererseits ist ein Abschalten nötig wenn du das Hinterrad mittels der Bremse seitwärts bewegen willst. (Am nen Steilen Hang, wenden in einem Zug...)
Hab zwar persönlich auch kein BKV, nicht mal ABS, bin aber dies schon gefahren (nicht offroad).
Nach einem Wochenende war die Gewöhnung so weit fortgeschritten, dass ein ganz sachtes Bremsen möglich war.
Glaubst du wirklich, dass dies ein Problem darstellt?
Fahr mit ABS und du siehst wie es läuft.
Kriegst du es nicht hin "normal" zu bremsen ohne das das ABS dauerbetrieb hat, dann lass es an.
Das I-ABS G1 ist noch so grobmotorisch dass man die ABS-Funktion im Gelände besser ausschaltet. Wobei ein Schotterweg nichts mit Gelände zu tun hat (aber zweifellos Spass macht).
Fährt man in sehr steiles Gefälle gaaanz langsam ein und ständig "auf der Bremse" gaaaaanz langsam weiter funktioniert das mit ABS. Zuckt man einmal zu arg, blockiert das Vorderrad (das hintere bremst eh nicht) für Sekundenbruchteile, dann löst das ABS aus und öffnet die Bremse. Das Regelintervall ist so gross, dass die Karre so stark beschleunigt wie man das keinesfalls haben möchte. Ist das Intervall beendet bekommt man die Sache nicht mehr in den Griff. Sehr schön zu sehen/erleben an den 100% Gefällestrecken in Hechlingen.
Der BKV hat mit all dem nichts zu tun. Wenn der ausfällt (kenn' ich auch) wünschst Du Dir bergab 6 Hände damit Du stärker zupacken kannst.
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Genau an solche steile Strecken denke ich. Mit der neuen GS und Enduro Modus ist das Gefälle in Hechlingen wie Aufzugfahren.Bremse ziehen und warten bis du unten bist.
Offroad mit Bremskraftverstärker - Ähnliche Themen
  • Offroad Strecken/-Tips in Polen?
    Offroad Strecken/-Tips in Polen?: Nabend! Bin auf der Suche nach Offroad Strecken in Polen. Eckdaten: Legal (noch zu präzisieren 😉); Dickschiff- (2Zyl-200 kg Klasse) tauglich...
  • Tach, Solly zäme unn Grüezi aus 79618
    Tach, Solly zäme unn Grüezi aus 79618: Moin ihr Lieben, der titel sollte *schonma" einiges preis geben... bin ne mischung aus ruhrpott, südbaden und ner prise schweiz. Nicht neu im...
  • Erledigt Airbagweste Alpinestars Tech Air Offroad in Gr. L
    Airbagweste Alpinestars Tech Air Offroad in Gr. L: Hallo zusammen, ich möchte meine Alpinestars Tech Air Offroad Airbagweste verkaufen. Ich habe sie im November 2024 neu gekauft und lediglich für...
  • On und offroad durch die Wüsten in Spanien
    On und offroad durch die Wüsten in Spanien: Hier ist er: der Film zu unserem Motorradtrip durch die spanischen Wüsten Tabernas, Gorafe und Abanilla. On und offroad, ein echtes...
  • Erledigt BMW F800 GS 2014 , perfekt für Offroad!
    BMW F800 GS 2014 , perfekt für Offroad!: Hallo Zusammen Aus Vernunftgründen, und auch weil ich mit 60 was leichteres zum fahren suche, trenne ich mich von meinem hübschen Kälbchen. Der...
  • BMW F800 GS 2014 , perfekt für Offroad! - Ähnliche Themen
