oil Castrol Go 4T 20W40 frage
Diskutiere oil Castrol Go 4T 20W40 frage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Beim unkel Louie hat man oil im angebot 4 l fur krap 20 euro. Kan man das gebrauchen fur bei BMW GS1200 . Hatte jemand diese oil...
henkgs1200
zwolle Niederlande
Gs1200 ROt
Hatte jemand diese oil schon gebraucht ?
Gerne ein antworte
Henk
Niederlande
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Sehr gut zu gebrauchen. Bei Kaelte besonders vorsichtig warm fahren nicht vergessen!
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Ich kann dem Peter nur zustimmen.
Aber im Sommer würde ich dann schon auf das 20W50 zurückgreifen.
Das hat bei hoher Außentemperatur mehr Reserven nach oben.
henkgs1200
zwolle Niederlande
Gs1200 ROt
Danke fur die schnelle antworten,
Ich gebrache meistens 10 W 40 Castrol auf anraden meine motor dealer.
Denke schon um dat zu bestellen , fur 20 euro ist es kein mist kauf.
Henk
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Der erste Wert bei "x" W "y" ist glaube ich der untere Wert was die Fließ- und Schmierfähigkeit bei kalten Temperaturen angeht. Mir wären im Winter die 20W zu viel/hoch (also wirklich langsam warmfahren, wobei man bei den Wintertemperaturen schon 20 km weg hat) und im Sommer wären mir die W40 zu wenig. In der Betriebsanleitung steht 20W50, aber so weit ich mitgekriegt habe, füllen die Händler alle 15W50 ein, das hätte BMW wohl so vorgegeben.
Louis verkauft ein 10W60 zum gleichen Preis, halt nicht von Castrol sondern Hausmarke, aber der Markenname spielt wohl keine Rolle, wichtiger sind die Spezifikationen wie SAE und Jaso
henkgs1200
zwolle Niederlande
Gs1200 ROt
Danke Hansemann,
Is dat unkel Louie eigenes mark. pro....
Ich selbst farhe nicht im winter so ich denke das fur mir dan 10 W 50 mehr als genug ist.
Henk
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Ich bin bezüglich dieser Problematik mit BMW Motorrad in Kontakt getreten.
Ich fahre das ganze Jahr.
Aus diesem Grunde hatte ich in meiner 1150 Adv das vollsythetische 10 W 50 von Castrol und war damit super zufrieden.
Jetzt kaufte ich mir ja die 1200er GS.
Daraufhin schrieb BMW, dass die Einfahrzeit des Motors sich durch vollsythetisches Öl extrem verlängert.
Aus diesem Grund empfielt BMW Motorrad, bis 10 000 Km ein mineralisches Öl zu nehmen.
Die Marke ist da nicht vorgeschrieben.
Aber in der kalten Jahreszeit ist es besser, den ersten Wert kleiner zu nehmen.
Man sollte aber laut BMW die 10 nicht unterschreiten.
Im Sommer sind mir W40 auch zu wenig.
Mir ist es in diesem Jahr auf dem Weg zum Brenner sogar passiert, dass bei einem "no name" Öl 20W50 bei meiner GS 1200 der Ölfilm abriss aufgrund der hohen Temperatur.
Jetzt, bei meiner neuen Adv fahre ich mit mineralischem Öl (Castrol Actevo 20W50) und halte mich bei den jetzigen Temperaturen eh zurück, sodass sie immer vernünftig warm gefahren ist.
Ab 10 000 Km werde ich dann wohl wieder auf das Vollsythetische zurückgreifen, da hier die Viskusität unverändert bleibt und die Gefahr eines Ölfilmrisses somit minimiert wird.
O.K. der Ölverbrauch steigt dann ein wenig, aber bei dem Preis einer solchen Maschine ist es mir das Wert.
Gruß Carsten
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Danke Hansemann,
Henk
Also eins vorab, zum Öl gibt's viele Threads und auch entsprechend viele Meinungen. Meines Erachtens bist Du mit dem 10W50 sehr gut bedient, egal welcher Hersteller. Da die BMW eine Trockenkupplung hat, gibt es keinen Grund ein mineralisches Öl zu nehmen. ich glaube Louis nimmt 35 Euro für einen 4-Liter-Kanister, das geht noch. Nimmste das von Castrol zahlste für die gleiche Viskosität schon 50 Euro.
Das 10W50 kannste aber wirklich das ganze Jahr fahren, auch heute bei -17 C° sprang die Bollerkuh sofort an.
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Ach so.
Das geschieht immer nur für kurze Zeit.
Nimmt die Temperatur ab, ist alles wieder in Ordnung-
Ich hatte es wie gesagt auf dem Weg zum Brenner rauf.
Da hat der Motor eh wegen der dünneren Luft schwerer "zu atmen" und da war es dann zu hören und zu merken.
Mein "Freundlicher" hat mir dann nach einem eigenen Test bestätigt, dass das Öl nicht der Hit war.
Man hat sogar nach dem Ölwechsel einen Unterschied im normalen Betrieb festgestellt.
Nicht ich, sondern mein "Freundicher"
oil Castrol Go 4T 20W40 frage - Ähnliche Themen
  • Frage zur Anzeige Oil OK
    Frage zur Anzeige Oil OK: Hallo Zusammen, wenn ich die Info Anzeige meiner 2010er K25 antippen bekomme ich normalerweise: Uhrzeit, Verbrauch, Reifendruck...
  • Erledigt R 1300 GS Triple Black, 0 km, 5 J Garantie, Oil inclusive, Vollausstattung inkl. Topcase/Koffern
    R 1300 GS Triple Black, 0 km, 5 J Garantie, Oil inclusive, Vollausstattung inkl. Topcase/Koffern: Ich verkaufe eine neue BMW R 1300 GS die ich aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren werde. Das Motorrad wird voraussichtlich Mitte Juli 2024...
  • Erledigt 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Oil inclusive lohnenswert?
    Oil inclusive lohnenswert?: Moin. Ich wollte jetzt meine 1300er bestellen und frage mich, ob die fast 700€ (!) für Oil inclusive sich lohnen. Wegen Umzug ist hier noch ein...
  • Fork oil level - why spacer in?
    Fork oil level - why spacer in?: Does anyone happen to know why, for the F650GS, the BMW procedure to set the 100 mm air gap for the front forks requires that the spacer (only) be...
  • Fork oil level - why spacer in? - Ähnliche Themen
