Optimale Route anhand von POI/Wegpunkten berechnen
Diskutiere Optimale Route anhand von POI/Wegpunkten berechnen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe Navi-Profis. Gibt es ein Navi (Motorrad/Auto), dem ich eine Liste von POI/Wegpunkten gebe und es berechnet mir dann die optimalste...
PaterHurtig
PaterHurtig
Ruhrpott
R 100 GS
Liebe Navi-Profis.
Gibt es ein Navi (Motorrad/Auto), dem ich eine Liste von POI/Wegpunkten gebe und es berechnet mir dann die optimalste (schnellste/kürzeste/kurvenreichste) Route?
Grüße vom Pater
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Alle 3 Anforderungen in einer Route ?
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das kann so ungefähr jedes Garmin welches Autorouting-Fähigkeiten hat...
Trotzdem: Ganz ohne Dein Zutun wird es nicht gehen.
Jan
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Wenn die Wegpunkte in der anzufahrenden Reihenfolge sortiert sind, kann das wahrscheinlich jedes Garmin Gerät, denn genau so werden dort Routen eingegeben, im einfachsten Fall gibt es nur 2 Wegpunkte, Start und Ziel.
Einige Geräte (wie Zumo 590) bieten die Möglichkeit, aus einer unsortierten Liste von Wegpunkten (z.B. alle Lieblingskneipen in der Nähe ;)) mit der Funktion "Reihenfolge optimieren" eine Route so zu erstellen, dass alle Punkte ohne unnötige Umwege angefahren werden; mit dieser Funktion habe ich allerdings keine Erfahrung.
Othello
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Diese Funktion hatte ich als Motorradkurier mit dem 660er ab und zu im Einsatz - und hatte auch soweit funktioniert (über Stadt- und Landkreis hinweg).
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Die kurvenreichste Route willst Du gar nicht fahren ;)
(denn Du willst sicher auch irgend wann einmal ankommen)
Und genau da liegt das Problem mit den Attributen schnellste/kürzeste/schönste... etc..
Für die Berechnung der Route gelten eine Reihe von Randbedingungen, die vom Programm irgendwie gegeneinander verrechnet werden.
Hilfreich wäre es, wenn man dem Navi helfen könnte, indem man z.B. die Gewichtung Routenlänge/Kurvenanzahl einstellen könnte, das geht leider bei den mir bekannten Garmin Geräten nicht.
Aus diesem Grund wird die errechnete Route immer ein Kompromiss sein, welcher den Vorstellungen des Programmierers entspricht, aber eventuell nicht den Deinen.
Deshalb muss man nach dem Errechnen der Route eventuell weitere Wegpunkte eingeben, damit eine den eigenen Ansprüchen bessere Route erzwungen wird.
Othello
PaterHurtig
PaterHurtig
Ruhrpott
R 100 GS
Genau das meinte ich. Natürlich macht das keinen Sinn, wenn ich als unsortierte Liste Köln, Frankfurt, Dresden, Rom, Paris und Biaritz eingebe. Das könnte in der Tat bei "kurvenreichste Strecke" etwas länger dauern.
"Reihenfolge optimieren" - merk ich mir.
Danke euch!
Das meinte ich. Othello hat es in #4 im 2. Absatz beschrieben.
Jan
Optimale Route anhand von POI/Wegpunkten berechnen - Ähnliche Themen
  • Optimales Motorrad für Anfänger bzw. Einsteiger
    Optimales Motorrad für Anfänger bzw. Einsteiger: Immer wieder taucht hier die Frage auf nach dem idealen Motorrad für Anfänger und Einsteiger. Drum hier mal, passend zum Jahreswechsel, meine...
  • Ausgelagert: Drohnenpilot Suche aus Welche Drohne ist optimal für die Motorradreise ?
    Ausgelagert: Drohnenpilot Suche aus Welche Drohne ist optimal für die Motorradreise ?: halb offtopic: Ich mache hier mal ein unsittliches Angebot: ich hätte gerne Werbevideos für meine Aktivitäten. Aufgabe wäre es also ein...
  • Erledigt Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal
    Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Optimaler Luftdruck Pirelli Rally STR
    Optimaler Luftdruck Pirelli Rally STR: Hallo in die Runde, ich fahre jetzt seit 5 Jahren glücklich den STR, damals als Tip von Bajaman Martin. Danke nochmal dafür. Ich bin jetzt beim 8...
  • was ist "optimale Route" beim N5
    was ist "optimale Route" beim N5: Ich habe nun schon versucht darüber was zu finden..... Aber nix gefunden daher die Frage. Ich habe Navigon und auch fest eingebaute Navis in...
  • was ist "optimale Route" beim N5 - Ähnliche Themen
