organische Bremsklötze. Taugen die was?
Diskutiere organische Bremsklötze. Taugen die was? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen Gemeinde! Bin auf der Suche nach neuen Bremsklötzen gerade über diese Brembo organ. Bremsklötze Bremssteine vorne + hinten BMW R 1200 GS...
Das sind die Normalos. Weshalb sie billiger sind kann ich nicht sagen. Gemeinhin unterscheidet man zwischen "Asbest" (nicht mehr erhältlich), "Organisch" und "Sinter". "Keramik" könnte man erwähnen aber wer hat schon Karbonbremsen?
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Aukeeey:rolleyes:
Hab momentan Sinter drauf. Gehe ich recht in der Annahme, dass sich organische Beläge schneller abnutzen oder ist der Unterschied marginal?
Theoretisch sollte die Handkraft bei organischen Belägen etwas geringer sein, dafür strecken sie bei hoher Belastung eher die Füße.
Ich hab mal irgendwann früher aus Sparsamkeit die Organischen probiert. Sorgfältig eingefahren und am Ende der Tagestour eine Vollbremsung aus 160km/h bergab.
So ab 50km/h war die Bremswirkung weg und es stieg Rauch auf.
Das ist bestimmt nicht repräsentativ, aber mir hat's gereicht.
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Organische Beläge schonen die Bremsscheiben aber wenn du flott unterwegs bist würde ich Sinter einbauen
Gast 11390
organischen oder sintermetall:trippel:
organische bremsbeläge sind normalerweise "standardbeläge" halten recht lange und sind nicht so scheibenfressend.:)
sintermetall haben den vorteil das sie selbst bei hohen temperaturen noch gut bremsen können, das bremsfading also somit erst später einsetzt. allerdings sind diese beläge auch härter und nutzen dadurch die bremsscheiben um einiges schneller ab als organische, und rosten tun sintermetallbeläge auch, sollte das mopped länger draußen stehen und nicht bewegt werden.
erkennt man immer sehr gut das sich bei regen rostflecken auf den scheiben bildet.
zusammenfassend kann man sagen das die organischen beläge für den otto normalfahrer eigentlich ausreichend sind, wer öfters am kabel zieht und einen späten bremspunkt:nicken: immer drauf hat, sollte zu den sinterbelägen greifen.:)
Gast23372
Welche sind da Orginal bei der 1200 GSA LC verbaut Sinter oder organische ?
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
ich hatte vor einigen Jahren mal zu Organischen gegriffen, weil die ein Stück günstiger waren.
Hab aber nach ner Weile wieder gewechselt auf Sinterbeläge, da der dunkle Bremsstaub auf der Felge doch um EINIGES mehr war.
organische Bremsklötze. Taugen die was? - Ähnliche Themen
  • Neue Bremsscheibe HINTEN fällig (Klötze SINTER oder ORGANISCH) ?
    Neue Bremsscheibe HINTEN fällig (Klötze SINTER oder ORGANISCH) ?: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe ... Nach nunmehr 46.000 km ist meine hintere Bremsscheibe der F700GS (0B01)am Ende. Neben mittigen Riefen sind...
  • Bremsbeläge organisch oder Sintermetall
    Bremsbeläge organisch oder Sintermetall: Hallo Ich muss meine hintere Bremsscheibe erneuern und dabei möchte ich natürlich auch die Beläge wechseln. Was ist der Unterschied zwischen den...
  • R1150GS Bremsbeläge wechseln Sinter oder Organisch?
    R1150GS Bremsbeläge wechseln Sinter oder Organisch?: Hallo Schraubergemeinde, der nächste Wechsel der Beläge steht an. Vorne als auch hinten. Nun stellt sich die Frage ob ich die Einen oder Anderen...
  • Bremsbeläge ersetzen: Hinterradbremse ORGANISCH oder SINTER
    Bremsbeläge ersetzen: Hinterradbremse ORGANISCH oder SINTER: Hallo, ich muss demnächst meine Hinterrad-Bremsbeläge erstmals ersetzen nach ca 17.000 km Laufleistung. Welche Erfahrungen habe ihr gemacht mit...
  • Bremsbeläge: Organisch oder Sinter - 2016
    Bremsbeläge: Organisch oder Sinter - 2016: Jaja, ich weiß, das wurde schon oft hier im Forum disktuiert, aber Meinungen entwickeln sich nunmal weiter über die Zeit. Der aktuellste Thread...
  • Bremsbeläge: Organisch oder Sinter - 2016 - Ähnliche Themen
