Original Auspuff-Montagematerial
Diskutiere Original Auspuff-Montagematerial im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner gerade erworbenen GS ist ein Sportauspuff mit Y-Rohr verbaut. Mir ist das aber zu laut und ich würde gerne den original Auspuff mit Kat...
HerrOberst
HerrOberst
An meiner gerade erworbenen GS ist ein Sportauspuff mit Y-Rohr verbaut. Mir ist das aber zu laut und ich würde gerne den original Auspuff mit Kat verbauen (wurde beim Kauf mitgegeben).
Brauche ich zur Montage irgendwelches Montagematerial (Dichtungen, Schellen) die ich mir schon im Vorfeld besorgen könnte?
Gibts ggf. einen Online-Shop, bei dem man solche passenden Teile bestellen kann?
HerrOberst
HerrOberst
Besten Dank für den Link!
Suche mir da morgen die passenden Sachen raus und dann kann der Rückbau starten!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Steht denn da auch was von "Montagepaste" drin? Oder darf die nicht verwendet werden?
engel
Remagen
R1150 GS 2002
ich hab das auch hinter mir, brauchte aber keine Teile. Y-Rohr und Hauptständeranschlag weg, Kat dran, mit den vorhandenen Schellen. Nicht verspannen beim Montieren. Bei mir hat das Lösen der Verbindung zwischen den beiden Krümmern geholfen.
Frank
Andi50
hallo,
Hab mir die GS 1150 im Januar 2016 zugelegt . Sie knattert wie eine Enduro , was mir manchmal auch zu laut ist .
Dem Link nach von Loeffelino hab ich alle teile wie abgebildet verbaut . Was kann es trotzdem sein das sie so knattert?
Die beiden Krümmer hab ich noch nicht abgebaut , weiß aber das da eine Lochreduzierung drin sein müßte......
Könnte es daran liegen das sie aufgebohrt wurde oder hat das doch andere Gründe..................sehen die umbauteile fürs Enduro knattern gleich aus wie die originalen ?.....
Gruß Andreas
L
loeffelino
1150GS 1200GS
Mit Originalauspuff knattert eigentlich gar nix. Kann mich auch nicht an eine Reduzierung im Krümmer erinnern.
Kontrolliere mal ob es aus irgendeiner Rohrverbindung bläst.
Grüße Jürgen
Andi50
Hab mal alles kontrolliert.......eigentlich alles dicht......sollte man aber annehmen , daß da was nicht dicht ist . Sie fängt an zu knattern wenn sie warm wird . Wenn sonst keiner eine Idee hat werde ich mich aber weiter darum erst in den Wintertagen darum kümmern , wenn ich auch die Inspektion mache fürs nächste jahr............noch ist ja Moped Wetter und die Saison noch nicht vorbei........nur wenn Schnee auf der Straße liegt oder Frost ist fahre ich nicht mehr...........:-)
Sobald ich was weiß werde ich mich melden .
Vielleicht finde ich noch andere Ideen hier .
linke zum gruße Andreas
Original Auspuff-Montagematerial - Ähnliche Themen
  • Erledigt Originalen Auspuff für R1300GS
    Originalen Auspuff für R1300GS: Hallo, ich suche einen originalen, normalen Auspuff für eine R1300GS in unbeschädigtem und guten Zustand für einen schmalen Taler. Gern hier...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Biete F 800 GS Original Auspuff F800GS
    Original Auspuff F800GS: Habe nach Verkauf meiner F800GS noch den originalen Auspuff über, ist ca. 70tkm gelaufen, normale Gebrauchsspuren aber ohne größere Macken, kann...
  • Suche Suche original Auspuff für G650 X Challenge
    Suche original Auspuff für G650 X Challenge: Suche original Auspuff für G650 X Challenge. Bitte alles anbieten. Gruß Robert
  • Remus Auspuff gegen Original tauschen
    Remus Auspuff gegen Original tauschen: Hallo allerseits! Ich habe einen Original? BMW Endschalldämpfer für meine 1200er, Bj.'13, Euro 3, besorgt und will ihn gegen den verbauten Remus...
  • Remus Auspuff gegen Original tauschen - Ähnliche Themen
