Original Nachrüstsatz Steckdose
Diskutiere Original Nachrüstsatz Steckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand eine Anleitung und eine Bohrschablone für eine Nachrüstsatz Steckdose übrig. Oder aber kann mir jemand sagen wo die Steckdose...
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Oder aber kann mir jemand sagen wo die Steckdose im Bereich des Lenkopfs angesteckt wird?
Gruß, Peter
Gast39385
Hallo Peter,
schwer zu sagen, was hast Du denn für eine GS (Modell, Baujahr)? Verwendest Du original BMW-Zubehör?
Klaus
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Sorry, ich war in meiner Recherche vertieft.
Ich habe eine BWM R1200GS K25 Bj.08.2007 und möchte eine original Nachrüststeckdose verbauen.
Gruß, Peter
Gast39385
Hallo Peter,
siehe
BMW Einbauanleitung Steckdose Teilenummer: 1297685629 (1 29 7685629)
Wenn Du den Schnabel (Vorderradabdeckung) abgebaut hast sieht man auf der Unterseite links die "Schablone" für das Bohrloch. Beim original Kabelsatz ist vorgesehen, daß dieser nach hinten zur vorhandenen Steckdose geführt und dort angeschlossen wird.
Alternativ könntest Du auch den Cartool-Anschluss nutzen. Dieser befindet sich entweder am Kabelbaum am Lenkkopf (Modell bis 2006) oder unterhalb des Ölkühlers (ab Modell 2008 - MÜ).
Klaus
Gast 16234
klemm das Teil mit einer fliegenden Sicherung direkt an die Batterie an, dann kriegst Du mehr als die originalen 5A.
hilfreich, wenn Du zB einen Kompressor laufen lassen willst
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Hallo Peter,
siehe
... Beim original Kabelsatz ist vorgesehen, daß dieser nach hinten zur vorhandenen Steckdose geführt und dort angeschlossen wird.
Klaus
Hi Klaus,
hab mir eben den Steckdosensatz bestellt für die 12er K25-0450 bestellt. Ist bei dem Satz der Cartoolanschluß dabei oder sind das offene Enden? Konnte ich aus der Beschreibung nicht erkennen. An der Batterie direkt hängt schon das Navi und ich möchte jetzt nicht unbedingt noch mehr direkt an der Batterie anschließen.
Danke & LG
Martin
Gast39385
Guten Morgen Martin,
wenn Du den ganzen Satz bestellt hast dann müsste das Anschlusskabel dabei sein. Dann brauchst Du den Cartool-Stecker nicht mehr. Das Kabel ist mit Stecker/Kupplung versehen und kann ohne weiteres so montiert werden. Ist er gleiche Stromkreis wie vorne über den Cartoolanschluss. Dieser wird über die ZFE (Steuergerät) gesteuert, d.h. ist mit max 5 Ampere belastbar. An-und Abschalten (mit zwei Minuten Verzögerung) erfolgt über die Zündung.
Klaus
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Ich möchte die Original LED-Zusatzscheinwerfer verbauen, unter verwendung des MotoBozzo-Switch. Am Cartoolanschluß hängt schon das Navi. Ich habe gehoft das es noch einen freien Stecker gibt. Schein aber nicht so. Gibt es irgendwo einen Strommlaufplan für eine K25 Bj. 082007
Gruß, Peter
jetmag
jetmag
R1200 GS K25
Super, vielen Dank
biker36
Weilheim
R 1200 GS Adventure
Servus Zusammen,
ich versuche gerade in meine GSA K25 aus 2008 den Nachrüstsatz für die vordere Steckdose einzubauen. Kabelsatz und Steckdose sind Original. Soweit ist auch alles klar nur weiß ich nicht wo ich das Kabel an die Stromversorgung stecke. Ich hab versucht den Kabelweg der hinteren Steckdose zu verfolgen um an den Stecker zu kommen. Die zwei Steckdosen teilen sich offensichtlich die Stromzufuhr. Leider war die Suche Ergebnislos. Hat zufällig jemand noch eine Einbauanleitung die man mir zur Verfügung stellen könnte. Das wär echt Klasse. Der Link oben funktioniert leider nicht.
Gruß Wolfi
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Falls dein Cartool-Stecker noch frei ist, wäre dies eine Option für den Stromanschluss
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Servus Zusammen,
Gruß Wolfi
Das Kabel für die zweite Steckdose ist ein Y-Kabel, Du steckst die Steckdose unterm Sitz aus und schleifst das Kabel zur Steckdose vorn dort ein.
Hoffe du verstehst was ich meine.
biker36
Weilheim
R 1200 GS Adventure
Ich vestehe was Du meinst. Beide Steckdosen teilen sich eine Stromzufuhr. Das Stecker an der hinteren Steckdose wir durch das Y-Kabel ersetzt. Mein einziges Problem ist wo ich das Kabel für die Stromzufuhr anstecke. Sodas dann beide Steckdosen geschaltenen Saft haben.
biker36
Weilheim
R 1200 GS Adventure
Wäre sicherlich eine Option. Ich wollte nur den an der Steckdose beigefügten Kabelstrang so belassen wie er ist. Der Cartoolstecker ist dreipolig. Aber danke für den Tip.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Das Gegenstück wo Du deinen Kabelsatz anschließen musst ist unter dem Werkzeugfach dort wo deine bisherige Steckdose ist.
Original Nachrüstsatz Steckdose - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig
    Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig: Angeboten werden die originalen Variokofferhalter neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis inkl...
  • Biete R 1300 GS Original Gepäckbrücke für 1300GS, neuwertig
    Original Gepäckbrücke für 1300GS, neuwertig: Angeboten wird die originale Gepäckbrücke der 13GS neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis inkl...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete Nachrüstsatz Offroadschutzscheibe (Original BMW) für R1200GS
    Biete Nachrüstsatz Offroadschutzscheibe (Original BMW) für R1200GS: Biete für einen Bekannten einen Nachrüstsatz Offroadschutzscheibe für R1200GS an. Es handelt sich um ein Original BMW Produkt und ist noch...
  • Erledigt Nachrüstsatz original Nebelscheinwerfer R1150GS Adventure
    Nachrüstsatz original Nebelscheinwerfer R1150GS Adventure: Original Nachrüstsatz Nebelscheinwerfer für die R1150GS Adventure. Komplett incl. Kabelbaum, Schalter, 2 Scheinwerfern und natürlich sämtlichen...
  • Nachrüstsatz originale BMW-Bordsteckdose für G650GS, gibt's das?
    Nachrüstsatz originale BMW-Bordsteckdose für G650GS, gibt's das?: Hallo, weiss jemand, ob es von BMW für die G650GS einen Nachrüstsatz (Teile-Nr.?) originale Bordsteckdose gibt? Also komplett mit allen benötigten...
  • Nachrüstsatz originale BMW-Bordsteckdose für G650GS, gibt's das? - Ähnliche Themen
