Original Windschild: Material und wie kleben?
Diskutiere Original Windschild: Material und wie kleben? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, zwei Forumsmitglieder haben mir „alte“ Original Windschilder überlassen, ich werde was basteln damit. Die Scheiben haben aber im...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
Die Scheiben haben aber im Bereich des Scharniers Risse.
Mit was klebe ich die?
Danke für die Auskunft.
Wenn ich die Scheiben fertig hab, zeige ich Euch das Ergebnis.
Rainer
qhammer
qhammer
Dauerhaft wird das nix mit kleben - das Material altert und versprödet dann. Du kannst nur ein kleines Loch am Rissende bohren damit der Riss nicht direkt weiter geht. Evtl hilft im gerissenen Bereich eine Verstärkung.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
der Hinweis von qhammer mit dem zu bohrenden Loch am Rissende ist unausbleiblich. Vielleicht passen aber beide Scheiben nahtlos übereinander und lassen sich zusammenkleben? Es gibt transparenten beidseitigen Klebefilm, so wie er für 2Scheiben-Sicherheitsglas genommen wird. Ist aber bestimmt zu aufwändig.
Truckie
Truckie
Hallo Rainer
Es wird am besten mit einem Zweikomponentenkleber gehen. Die Risse mit einem kleinen Fräser (Dremel) einkerben und dann mit dem Kleber Füllen und glattschleifen. Ich glaube du wolltest eh Lackieren?
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus alle zusammen,
ich werde, wie Volker schreibt, 2K Kleber nehmen, ich werde allerdings nicht einkerben, sondern leicht aufrauhen und Glasfasermatte mit Zuschnitt der schwarzen Plastikpads nehmen.
Ich werde Euch berichten.
Rainer
Das Zeug ist Makrolon. Also nix mit konventionellem 2-K-Kleber. Die Flächen abkleben und das Loch mit Aceton füllen. Aceton löst Makrolon aber nur langsam an.
Ich hab' so aus 2x 12mm Makrolon eine 24mm Scheibe gemacht. Beschuss mit 357 Magnum (Weichgeschoss = "Blei") drang nicht mal durch die erste Platte, 9 mm Vollmantel wurde von der zweiten gestoppt ohne dass sie sich von der ersten löste. Vorher machten wir den Test mit verschraubten Platten. Da hob es beim Vollmantel die zweite Platte ab, der Ausschuss der ersten pilzte etwas auf. Die Schrauben hielten aber die Platten sahen etwas schwanger aus.
Truckie
Truckie
Das Zeug ist Makrolon. Also nix mit konventionellem 2-K-Kleber......
Makrolon ist nur der Handelsname von PC also Polycarbonat..
Ich habe diesen Kunststoff schon mehrmals erfolgreich mit
Würth 2K Kunststoffkleber 210sec
geklebt, daher mein Rat mit 2K.
Da es hier nicht um konstruktive Verklebungen, sondern nur um Risse reparieren geht, wird das funktionieren.
Das hätte ich allerdings dazusagen sollen, daher Asche auf mein Haupt...
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
@alle
Ich habe gerade Makrolon kleben gegoogelt, und daraufhin Scotchweld DP 610 bestellt.
Das ist ein 2K der sich eignet.
Werde damit Glasfaser pads drauflaminieren.
Ich informiere Euch.
Rainer
Henryt
Henryt
„Ich hab' so aus 2x 12mm Makrolon eine 24mm Scheibe gemacht. Beschuss mit 357 Magnum (Weichgeschoss = "Blei") drang nicht mal durch die erste Platte, 9 mm Vollmantel wurde von der zweiten gestoppt ohne dass sie sich von der ersten löste. Vorher machten wir den Test mit verschraubten Platten. Da hob es beim Vollmantel die zweite Platte ab, der Ausschuss der ersten pilzte etwas auf. Die Schrauben hielten aber die Platten sahen etwas schwanger aus.“
Was ich nicht ganz verstehe ist und was ich gerne wissen würde, wie kommt man auf den Gedanken und was ist der Sinn auf ein Windshield zu schießen. Ein gepanzertes Motorrad wird’s kaum geben.
Ich sehe in deinem ganzen improvisierten "Zitat" keinen Hinweis auf ein Windshield oder Motorrad.
Das scheint eher deine Interpretation zu sein ....
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ein gepanzertes Mopped braucht auch niemand. Denke aber, das auf der Autobahn die Eigengeschwindigkeit plus der Beschleunigungsgeschwindigkeit des Steines vom Lastwagen hochgeschleudert möglicherweise einem Schuss gleichkommt. Mehr sehe ich nicht aus dem Hinweis, das die Scheibe sowas aushält.
Truckie
Truckie
Hört auf mit der Spekuliererei.
Gerd wollte damit nur die verschiedenen Stabilitäten von verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten von Makrolon
verdeutlichen. Ich meine gelungen....
Grüße Volker
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Und? Gibt es schon ein Ergebnis/Bilder? Wir warten...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Langsam Brauner.....
ich muss jetzt noch 1 1/2 Wochen Cabriofahren an der Côte d´Azur, dann kommt´s.
Zumindest habe ich die "Augen" der Scheibe schon mit Glasfasermatte verstärkt, parallel dazu die Risse verklebt.
Endresultat kommt noch.
Tschüß die Tage
Rainer
Gast 41871
...ich muss jetzt noch 1 1/2 Wochen Cabriofahren an der Côte d´Azur...
Hallo Rainer,
sei Dir unserer aufrichtigen Anteilnahme gewiss. Das Leben kann einem schon arg böse mitspielen... Wir hoffen dass die Pein dann auch ein Ende hat. :cool:
Mit dezent ironischen Grüßen,
der Gärtner
Ich hoffe dass Scotchweld DP 610 hält. In seiner Spezifikation steht nichts davon dass er PMMA klebt.
Vielleicht hätte ich es ausführlicher beschreiben sollen.
Azeton klebt zumindest flächig so fest, dass die Doppelscheibe Beschuss aushält. Wer jetzt denkt "kein Wunder, wenn man draufballert werden die Scheiben ja zusammengedrückt" liegt nicht ganz richtig.
Wenn das Projektil aus der ersten Scheibe austritt und in die zweite will, dann wirken "ganz nette" Kräfte. Das haben wir beim ersten Versuch gesehen als wir die beiden Scheiben nur verschraubten. Da war auf einmal ein Spalt von 3 mm (durch das aufpilzende Material).
Der Versuch mit 2-K-Epoxy zu kleben endete darin, dass man einen feinen Epoxifilm abziehen konnte.
Wie die Mehrzahl richtig erkannte hat das mit schusssicheren Motorrädern wenig zu tun sondern nur mit der Klebefestigkeit.
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
Tach zusammen,
Rainer
Ich habe Windschutzscheibenkleber verwendet. Ist recht teuer und sollte man unbedingt erwärmen vor Gebrauch, weil man das Zeug sonst nicht aus der Kartusche bekommt. Ist schwarz, weiß leider nicht welches Material, aber ich kann Dir versichern: das hält!
Gast45516
Sikaflex
Klausmong
Klausmong
Der Rat mit Aceton ist gut und funktioniert.
Original Windschild: Material und wie kleben? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW R1300GS GSA Windschild, dunkel getönt
    Original BMW R1300GS GSA Windschild, dunkel getönt: Verkaufe ein originales, getöntes Windschild von BMW für: BMW R1300GS und BMW R1300GSA Preis 110€ (inkl Versand) Die Scheibe ist etwas höher...
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.
    BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.: Original BMW 1x Windschild Rallye getönt in sehr gutem Zustand, ohne Kratzer und Beschädigungen, in Neuwertigem Zustand. Es befinden sich nur...
  • Biete R 1250 GS Original Windschild
    Original Windschild: Hallo zusammen, ich biete hier das Original Windschild von BMW an. Es war nur kurz montiert und ist in einem guten Zustand. Der Preis beträgt...
  • Biete R 1250 GS Originales Windschild R1200GS GSA / R1250GS GSA
    Originales Windschild R1200GS GSA / R1250GS GSA: Biete ein originales Windschild von meiner ehemaligen R1250GS Bj. 2022, wurde durch ein anderes (hohes) ersetzt. Guter Zustand, keine...
  • Erledigt getöntes original Windschild R1300GS
    getöntes original Windschild R1300GS: Hallo, biete ein fast neues getöntes original BMW Windschild für die R1300GS. Keine Kratzer oder Beschädigungen. Preis 170,- Euro
  • getöntes original Windschild R1300GS - Ähnliche Themen
