originale Zusatzscheinwerfer leuchten nicht mehr
Diskutiere originale Zusatzscheinwerfer leuchten nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die originalen BMW Zusatzscheinwerfer an meiner 2009 Adventure wollen nicht mehr leuchten. Die Glühlampen habe ich geprüft, die sind o.K...
nossi
BMW R1150GS Bode-Gespann
Alle Steckverbindungen geprüft und mit Kontaktspray behandelt.
Der Lichtschalter funktioniert auch, an den beiden Sicherungen kommt Strom an.
Weis jemand Rat?
Ich schraube ja ganz gerne, aber das mit den Strömen ist nicht so mein Ding.:confused:
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Hast Du vielleicht bei irgendwelchen "Montagearbeiten" die Masse entfernt? Abgefallen, losgerüttelt, korrodiert, abgefault ... ?
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
nossi
Nee nichts abgeschraubt,
und der Kabelbaum für die Lampen sieht auch gut aus.
Direkt an den Fassungen Kabelbaumseitig messen.
Liegt bei SW "ein" Spannung an einem PIN?
Hat der andere PIN Verbindung gegen Masse?
nossi
Danke Gerd, werde ich mal versuchen.
Geht das auch irgendwie ohne den Motor laufen zu lassen?
Eddyschnell
Eddyschnell
Alsdorf
1200 GS ADV
Hab das gleiche Problem,Lampen ok kommt kein Saft an. Warum? Montag geht's zum Spezialisten bin gespannt
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Hey Norbert,
hatte dieses Problem auch schon einmal.
Bei mir waren beide! Sicherungen defekt. Habe die Sicherungen getauscht und es leuchtete wieder.
Vielleicht hilft dir das ja auch, Eddyschnell.
Gruß,
Matthias
Eddyschnell
Eddyschnell
Alsdorf
1200 GS ADV
Dachte es gibt keine Sicherungen mehr! Wo sind die verbaut?
grautnix
grautnix
Unter der linken Aluabdeckung des Tanks.
Musst eine Steckverbindung trennen dann siehst für jede Lampe eine 7,5 A Sicherung.
Lampen funktionieren nur bei laufenden Motor.
Viele Grüsse
Carsten
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Bei der Lufti gibt es noch Sicherungen.
Ich weiß nicht mehr genau, wo die Sicherungen waren. Habe das Motorrad nicht mehr.
War auf jeden Fall auf der linken Seite unter der Verkleidung.
Wo ganz genau du die Sicherungen findest, wird Norbert dir sicher sagen können.
nossi
Ja, die Sicherungen befinden sich in Fahrtrichtung links vorne unten am Tank in einer kleinen schwarzen Box.
Eddyschnell
Eddyschnell
Alsdorf
1200 GS ADV
Treffer beide durch nun geht's wieder. Sitzen links in einem wie stecker aussehenden Kasten.
besten Dank Montag Termin und Geld gespart...
nossi
Das freut mich für dich, bei meinen Lampen tut sich nix.
Habe jetzt auch noch die Relaiskontakte unter dem Tank gereinigt, aber daran liegt es auch nicht.
Kommt denn Strom am Sicherungskopien an, wenn das Relais nicht schaltet?
grautnix
grautnix
Gehen die Kabel/Kabelbaum nicht direkt von den Sicherungen zu den einzelnen Lampen?
Wenn du an den Sicherungen Strom hast, kann es doch nur zw. Sicherung und Lampe liegen?
Hast du die Test, welche Gerd ge- bzw beschrieben hat, durchführt?
Ich hatte bei meiner Buell einmal das Problem, dass die Sicherung ok aussah es aber nicht war. Mein Motor sprang erst wieder an als ich die Sicherung getauscht hatte.
nossi
Leider gehen die Lampen immer noch nicht.:mad:
Kann es sein, das das Canbus die Lampen rausgeworfen hat und diese nun wieder über den Freundlichen
freigeschaltet werden müssen?
Gast39385
Hallo Norbert,
nein, mit dem CanBus hat das nichts zu tun, wenn dann höchtens mit der ZFE. Habe aber schon ein paar Mal Zusatzscheinwerfer mit der original Verkabelung verbaut. Da musste noch niemals etwas am Steuergerät (ZFE) angemeldet werden. Im Gegensatz dazu die DWA. Diese funktioniert nur nach Anmeldung.
Zurück zum Thema: was ist aus dem vom Gerd vorgeschlagenen Test geworden? Liegt Strom an den Lampensteckern an, haben die Sicherungen Strom? Dann könntest Du noch durchmessen, ob der Schalter funktioniert (war bei meiner einmal defekt). Evtl. ist das Relais defekt, kann Dir allerdings nicht sagen wie man das prüft.
Funktioniert aber nur bei laufendem Motor.
Klaus
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
relais kann man auch testen . ausbauen (merken wo welcher anschluss drauf war)
schaltbild ist drauf gedruckt : z.b. spule als 85 / 86 - wenn man hier 12v drauf gibt "clickt" das relais hörbar
mit einem multimeter dann noch die geschalteten kontakte testen z.b. 30 / 87
so kann man es auch testen ob es innerhalb der KFZ elektrik richtig schaltet .. danach alle leitungen logisch nachvollziehen und testen (bei welchem bauteil was "nicht mehr" ankommt..)
nossi
Strom steht an den Sicherungen an, so müsste der Schalter also o.k.sein.
An den Steckern von den Lampen tut sich nix.
Habe es auch versucht mit einer zusätzlichen Erdung, leider auch kein Erfolg.
originale Zusatzscheinwerfer leuchten nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Erledigt Original Halter Zusatzscheinwerfer R1200 GS K25
    Original Halter Zusatzscheinwerfer R1200 GS K25: Hallo, suche Original Halter rechts/links für Zusatzscheinwerfer.
  • Original LED Zusatzscheinwerfer leuchten nicht
    Original LED Zusatzscheinwerfer leuchten nicht: Hallo zusammen, hab gerade die Original LED Zusatzscheinwerfer montiert, original Schalter und Original Kabelbaum. Alles schön verlegt und...
  • Original LED Zusatzscheinwerfer leuchten nicht - Ähnliche Themen
