Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer
Diskutiere Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wird auch als VEEAPE AP2 vertrieben
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ja, das Teil hat neben der Pumpe noch eine Powerbank-Funktion. Aber da gab es in einem Forum mal nicht so gute Rückmeldung zu diesem Produkt.
Es gibt es bestimmt in Kürze bei Aldi Süd.
Ich brauch Hofer - Ableger von Aldi Süd 🤣
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich hab mir eins mitgenommen - bisher alles gut im Eigentest.
Herstellungsdatum: 2022/11
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Kauft euch eins wo der Akku 3000 mAh hat, da läuft die Pumpe deutlich länger. Damit kann man dann auch problemlos Autoreifen aufpumpen.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Habe die Aldi Pumpe gekauft, den Mountainbikereifen auf 4 bar aufpumpen wollen. Bei 2,7 bar war Schluss mit lustig, ging gleich wieder zu Aldi zurück. Der Marktleiter meinte nur, ja er hat sich auch eine gekauft und war auch nicht überzeugt...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Autoventil?
Gebe zu etwas seltsam - bin schon mit dem Adapter für französische Ventile im ersten Anlauf gescheitert.
Ok ... nachdem ich mich auch ein bisschen sortiert habe, hat es im zweiten Versuch geklappt.
Beim E-Bike mit franz. Ventil von 0,0 bis 4,2 bar einwandfrei durchgelaufen. Auf der Anzeige steht dann aber leider ein Wert von 4,1.
Beim Xiaomi hab ich allerdings auch etwas von 0,07 bar Abweichung gelesen.
Werde am Wochenende das Bike nach dem Winterschlaf befüllen ... und dann geht das Teil zurück.
Die blinkende Einschalt-Kontrolle zur Überprüfung des aktuellen Ladevorgangs hat nicht funktioniert.
Die Kontrollanzeige ist viel zu klein. Somit alles nicht wirklich überschaubar.
Pluspunkt: Dunlop Ventil / Blitzventil Adapter liegt bei.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Zwei Fragen dazu:
Lässt sich der Schlauch abdrehen und gegen einen längeren tauschen?
Wenn ich da im Notfall eine Powerbank per USB-C anschließe, pumpt der dann auch oder wird er nur aufgeladen?
1. Der Schlauch ist fest.
Das ist halt so ein Kompromiss. Bislang hatte ich nie Probleme damit, gerade bei der GS.
In einem Forum hat einer eine Verlängerung benutzt. Aliexpress hat da bestimmt was dafür.
2. Entweder laden oder Pumpen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich hab mich jetzt ausführlich durch die Liste aller Geräte gearbeitet
Am Ende gab es einen Favoriten
Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer - Ähnliche Themen
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen)
    Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen): Moin! Vor zwei Jahren habe ich das Campen wieder angefangen. 2023 mussten Luftmatratze und Schlafsack neu. Das Campen hat mir dann so gut...
  • Pleiten und Pannen
    Pleiten und Pannen: Wollte nur zur Zuverlässigkeit was erzählen. Kam am Montag Abend von Korsika nach Hause. Habe dann am Di. das Moped gewaschen und geputzt. Am...
  • Hilfe Innsbruck platter Reifen
    Hilfe Innsbruck platter Reifen: Hallo zusammen, gibt es jemanden, der mir in Innsbruck mit einem Reifenreperaturset behilflich sein kann? Habe einen Nagel im inzwischen platten...
  • Reifen Pannen Set
    Reifen Pannen Set: Hallo Suche einen Original oder den von Tip Top Reifen Pannen Set für Schlauchlos Reifen. Danke Gruß Peter
  • Reifen Pannen Set - Ähnliche Themen
  • Reifen Pannen Set
