Nach meinem Empfinden hat sich die Passform (rein auf die Form bezogen) nicht geändert zwischen Neotec 1 und 2.
Was sich allerdings geändert hat ist die Größe, der 2er ist etwas kleiner als der 1er. Das ist jetzt allerdings für 99% eher irrelevant zumal man beim Neotec ja auch viel mit dem Polstern verändern kann. Interessant wird es nur für diejenigen die einen sehr großen Kopf haben, da kann es sein das der Neotec 1 stramm aber gut sitzt und der Neotec 2 zu eng ist.
Ich spreche aus Erfahrung, ein Helmkauf ist bei mir immer ein riesen Problem da es immer nur einzelne Modelle gibt die passen und das sich dann natürlich auch immer die hochpreisigsten und selbst Schuberth die immer gepasst haben passen nicht mehr weil die haben die Passform (also wirklich die Form) geändert so das er noch von der Größe passt aber nicht von der Form und sehr schmerzhaft drückt...
Zum drücken an der Stirn beim Neotec (beim Schuberth klappt das nicht weil der eine harte Plastikschale hat) kann ich aber auch noch einen "konstruktiven" Tipp geben, dasselbe Problem hatte ich auch noch (ich habe nicht nur einen sehr großen Kopf sonder auch einen etwas eckigen und die allermeisten Helme sind mir an der Stirn zu sehr abgeflacht das sie drücken): Der Neotec hat so ein "Gummiartiges Styropormaterial" das mit einem dicken und festen Lack oder einer ähnlichen Schicht übersehen ist. Wenn der Helm wie bei mir an der Stirn drückt dann kann man dieses Material an der betreffenden Stelle etwas eindrücken, dabei knackt kurz diese feste schicht und danach wird es flexibel. Bei mir hat es geholfen und da dies aktuell der einzige Helm ist der auf meinen Kopf passt (zumindest von den Klapphelmen) bliebt mir gar nichts anderes übrig
