Passt der Anhänger?
Diskutiere Passt der Anhänger? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin! Ich suche momentan für den Urlaub einen passenden Anhänger zum mieten. Folgenden Anhänger gibt es bei uns in der Nähe: Maße: 215 x 135...
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Moin!
Maße: 215 x 135 cm (L x B)
zGG. 400 kg
Ntzl. 240 kg
100 km/h Zulassung
Die GS wiegt ja lt. Schein 238kg und hat eine Länge von 2205mm.
Ich habe die GS mit dem Vorderrad an die Wand geschoben und mit dem Zollstock von der Wand bis zum HInterrad gemessen.
Demnach sind es 2,11m o 2,12m. Also ziemlich grenzwertig, aber die Klappe müsste zu gehen.
Was meint ihr? Trailer ok, oder zu klein?
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
größe passt locker, aber die bist du dir sicher bei den gewichtsangaben ??
das kann ich so nicht glauben.
bei 100km/h zulassung sollte das doch mindestens ein 850-1000kg anhänger sein, und gebremst.
wenn der ungebremst ist müsstest du bei 750kg anhänger ein zugfahrzeug mit ca. 2,5t leergewicht haben.
prüf das nochmal
kann eigentlich nur diser anhänger sein
Alutrail 75 Z 22.14 mit 1x Standschiene u. Alurampe
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Die Angaben sind korrekt. Deswegen hat der Anhänger ein zGG von 400kg
Bei einem ungebremsten Anhänger rechnet man mit dem Faktor 0,3.
Das heisst bei 400kg zGG : 0,3 = 1333 kg (Leermasse Zugfahrzeug)
Bei 450 kg zGG muss das Zugfahrzeug leer 1500 kg wiegen.
Bei 750kg dementsprechend 2500kg leer.
jack15
jack15
Kiel
R 1200 GS/wc/18
Moin!
Berechnungsbeispiel 100 km / h
Ungebremster Anhänger
Leermasse des Zugfahrzeugs: 1.500 kg
Leermasse 1.500 kg x Faktor X = 0,3
= Max. zul. Gesamtmasse des Anhängers 450 kg
Jens
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Der Anhänger wurde extra abgelastet, damit das Zugfahrzeug nicht so schwer sein muss.
Ich habe eher Bedenken bei der Länge.
ob die klappe zu geht weiss ich nicht.
ohne klappe kein problem.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Für die Einhaltung der richtigen Gewichts- Verhältnisse, die für die Tempo 100- Zulassung nötig sind, ist der aktuelle FAHRER (der bei einer evtl. Kontrolle am Lenkrad sitzt) zuständig. Sollte das notwendige Gewichts- Verhältnis (z.B. weil das Zugfahrzeug gewechselt wurde) nicht erreicht werden, gilt die Tempo 100 Zulassung nicht.
Achtung: Tempo 100 ist nur eine Ausnahmegenehmigung, die NUR auf DEUTSCHEN Autobahnen (weder auf Landstraßen, noch im Ausland) gültig ist !!!!
die nutzlast würde ich nachwiegen!!
jack15
jack15
Kiel
R 1200 GS/wc/18
Schau mal wie hoch die Ladekante ist, da das Rad rund ist könnte das doch passen am Hinterrad mit geschlossener Klappe.
Und fast leerem Tank wirst du auch mit der Nutzlast keine Probleme haben.
Jens
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
  • Bordwandhöhe 180 mm
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
Moin
mein Hänger ist 210 cm lang
siehe Bild
Gruß Heiko
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Je nachdem,welche Spanngurte verwendet werden, können da noch ein paar Kilo dazu kommen (z. B. bei den rollbaren Varianten).
Sitzbank kann aber im Gegenzug auch noch runter,
Und - sollte es womöglich nach Italien gehen und das Moped auch nur minimal über die hintere Kante des Hängers hinausstehen - dann unbedingt dieses rot-weiße Warnschild hinten anbringen. Die in Deutschland gültige und leicht abweichende Variante gilt m. W. in Italien übrigens (immer noch) nicht.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej Bremer,
ja der Anhänger paßt grundsätzlich. Nur wirst du wahrscheinlich die Heckklappe nicht zu kriegen. Und genau da liegt das Problem bei diesem Anhänger. Die Heckklappe klemmt die Auffahrrampe fest. Keine Heckklappe = keine Befestigung der Rampe.
Ich habe mir letztes Jahr so einen Anhänger gekauft, mieten lohnt für mich nicht, und habe ihn gleich in 240cm Länge bauen lassen. Zusätzlich habe ich die Rampe nach vorne setzen lassen und kann sie jetzt mit einem Schloß sichern. Das geht aber nur wenn man ihn gleich beim Hersteller so bauen läßt. Ach ja, ich kann ohne Heckklappe fahren.
Hier ein Bild von heute nachmittag beim "Entsorgen" der TransAlp.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
mein Anhänger ist 206 cm lang, die Adv passt problemlos rauf. Die Heckklappe mit 40 cm Höhe lässt sich nicht ganz schließen, es bleibt oben ein Spalt, der etwa 15 cm breit ist. Zur Befestigung der Klappe nehme ich entweder Zurrgurte oder einen festen Draht. Da es mein Anhänger ist, habe ich Befestigungshalter für die Rampe unter der Ladefläche angebracht; so ist die Rampe immer dabei und stört nicht.
Gast30617
Moin moin,
Du schreibst, dass der Anhänger in der Nähe steht. Bei Zweifeln würde ich hinfahren und testen.
Wenn Du ihn nur mal nutzen möchtest sähe ich keine grossen Probleme. Kaufen würde ich eine Nummer grösser mit Bremse. Ich machte mir vor einigen Jahren die gleichen Überlegungen. Bei der Miniladefläche ist der Standpunkt des Moppeds und somit auch die Deichsellast vorgegeben. Wenn sie nicht passt, könntest Du mit Zusatzgewicht ausgleichen. Darfst Du aber nicht!
Wenn Du für den Transport sogar die Sitzbank abnehmen musst oder den Tank nicht füllen kannst, etc. dann ist das auf Dauer ein Sch ..
Bei einem grösseren Anhänger (meiner hat eine Ladefläche von 1500x 2500) kannst Du das Mopped etwas weiter vorn oder hinten hinstellen. Die grössere Breite ist der Strassenlage zuträglich. Das Teil wiegt leer 150kg und hat ein zul. GesGew. von 1300kg.
Einen Anhänger kauft man i.d.R. nur ein Mal im Leben.
http://www.powerboxer.de/theorie-technik/464-moppedtransport-mit-dem-anher
Rizzelrotzer
Norddeutsche Tiefebene, wo man Anfahren am Berg ni
F800GS
Im Schein meines Anhängers steht sogar drinn, daß ich NICHT ohne Klappe fahren darf. ( Hat 10 Jahre gedauert bis der freundliche Kittelträger beim Aufkleber verteilen mich auf den Kommentar im Schein aufmerksam gemacht hat.)
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Moin moin,
Ich war extra mit dem Motorrad da, um es zu testen.
Seine Aussage: Das kann man nicht testen, entweder mieten oder nicht.
Maße stehen ja im Internet....
Also wenig hilfreich.
Passt der Anhänger?
Passt der Anhänger? - Ähnliche Themen
  • Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?
    Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?: Servus Gemeinde, hat jemand den Schuberth C5 (grosse Helmschale, also XL oder so) und die originalen Alukoffer - und passt der Helm in den linken...
  • Soziusfussrastenhalterung passt mit mit Kofferhalterung
    Soziusfussrastenhalterung passt mit mit Kofferhalterung: Hallo zusammen, ich habe mir eine gebraucht R1200GS Rallye BJ2017 zugelegt. Sie ist mit den Original Alu-Kofferset von BMW ausgestattet. Die...
  • BMW F 900 GS (ab 2024-...), passt der EVO Tankring von SW-Motech?
    BMW F 900 GS (ab 2024-...), passt der EVO Tankring von SW-Motech?: Guten Morgen Forum, ich bekomme im Mai meine neue BMW F 900 GS (Bj. 2025) mit Keyless Ride Frage: Passt der EVO Tankring, Artikelnummer...
  • F 800 GS ('24) und SW-Motech Adventure Handprotektoren - Passt nicht
    F 800 GS ('24) und SW-Motech Adventure Handprotektoren - Passt nicht: Hallo zusammen wir haben für die F 800 das Adventure Handprotektoren-Set bei SW-Motech bestellt gehabt - welches nun extra für diesen Typ ist...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin? - Ähnliche Themen
