Passt der Anhänger?
Diskutiere Passt der Anhänger? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Angabe ist 215cm
Supo
Supo
BMW R1300 R, Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900 RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Ich war extra mit dem Motorrad da, um es zu testen.
Seine Aussage: Das kann man nicht testen, entweder mieten oder nicht.
Maße stehen ja im Internet....
Ich würde dann woanders mieten...
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Da bin ich ganz Deiner Meinung. Leider fehlt es an Alternativen hier im Bremer Raum.
jack15
jack15
Kiel
R 1200 GS/wc/18
Also wenig hilfreich.
Das ist wirklich unglaublich !!! :grazy:
aber stell deine Q doch mal mit dem Vorderrad an die Hauswand
und messe mal die Gesamtlänge bis zum Hinterrad nicht vergessen
hinten auf 18 cm Höhe (Bordwand) und ? Verlust vorne durch
die Wippe !
Jens
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Ich habe die GS mit dem Vorderrad an die Wand geschoben und mit dem Zollstock von der Wand bis zum Hinterrad gemessen.
Demnach sind es 2,11m o 2,12m. Also ziemlich grenzwertig, aber die Klappe müsste zu gehen.
jack15
jack15
Kiel
R 1200 GS/wc/18
Ich kam auf 2,15 / 2,16 bei höhe hinten 0,18 ohne eingetauchte Gabel!
Jens
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej Bremer,
Du weißt doch wie hoch die Bracke ist, ansonsten kann ich dir das heute abend auch eben messen. Dann machst du einen Kreidestrich auf der Höhe an dein Hinterrad und ziehst vorne noch mal etwa drei Zentimeter für den Schuh ab. Damit kannst du ziemlich genau die Länge ermitteln.
Ansonsten kann ich es auch für dich am Freitagabend messen. Da verlade ich meine für den Urlaub.
Ansonsten schau mal hier: Klick
Da sollte doch auch irgendwo ein normaler Mopedhänger zu finden sein.
Supo
Supo
Im Grenzfall:
Wenn das Moped vorne auch gerade in der Wippe steht (soll heißen 90 Grad zur Bordwand), dann kannst Du es nach hinten etwas schräg stellen, wodurch Du wieder einige Zentimeter gewinnst.
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Hast du einen Polo in der Nähe?
Ich meine mich zu erinnern, dass die teilweise auch Anhänger vermieten / vermietet haben
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
warum muss die Heckklappe denn unbedingt verschlossen sein? Entweder wird sie ausgehängt oder, wie ich bereits schrieb, bleibt sie einen Spalt offen, wenn's nicht passt. Zumindest in Deutschland ist ein Überhang der Ladung unter einem Meter ohne besondere Maßnahmen zulässig, allerdings darf die serienmäßige Beleuchtungseinrichtung nicht beeinträchtigt werden.
Alternativ kannste in Bremen-Habenhausen bei Polo 'nen Motorradanhänger leihen.
Supo
Supo
Nur wirst du wahrscheinlich die Heckklappe nicht zu kriegen. Und genau da liegt das Problem bei diesem Anhänger. Die Heckklappe klemmt die Auffahrrampe fest. Keine Heckklappe = keine Befestigung der Rampe.
Wo ist das Problem? --- Dann befestigt er die Rampe am Motorrad oder packt sie ins Auto oder...
Travelking
Travelking
5809x
Ok, wenn man das mag... Ich würd' dann, vor allem nach der Abfuhr, eher einen woanders und einen anderen Anhäger mieten.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Maße: 215 x 135 cm (L x B)
zGG. 400 kg
Ntzl. 240 kg
Die GS wiegt ja lt. Schein 238kg und hat eine Länge von 2205mm.
Ich habe die GS mit dem Vorderrad an die Wand geschoben und mit dem Zollstock von der Wand bis zum HInterrad gemessen.
Wenn deine Messerte stimmen bzw. auch anhand der Herstellerangaben müsste es doch passen. Die Herstellerangaben sind 'über alles' und in Höhe der Heckklappen-Kante kannst du die fehlenden 5,5 cm ja locker rausholen.
Bei den Gewichten handelt es sich um zGG's, wenn du da wenige Kilos drüber bist, bricht die Welt auch nicht zusammen, zumal der Trailer ja vom Hersteller tatsächlich für wesentlich mehr ausgelegt ist. Sonst wäre mir die Kiste zu heiß, denn total voll beladen fahren sich solche Trailer bescheiden.
Was mich abhalten würde, ist die unnachahmliche Art des Verleihers, denn wenn dem Hänger mit dem anstehenden Rad auch nur ein Haar gekrümmt wird, gibt es hinterher wohl Zoff.
Supo
Supo
Ersteres würde ich selbst "mögen", Letzteres - wie bereits gesagt - vom Grundsatz auch so sehen.
Wobei, ...manchmal ist die Theorie einfacher als die Praxis. - Und bevor ich mir selbst schade, beiße ich lieber (fest) in die Faust.
:biggrin:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Bei der ganzen Anhängeraufregung, nicht vergessen ein zweites Brett als Laufsteg einzupacken. Denn beim Raufschieben ist es Kappes, wenn du mit dem schräg auf der Rampe stehenden Motorrad in der Hand, auf den Hänger klettern musst. . .
Travelking
Travelking
5809x
Ich nahm einen Klapptritt. Funzt problemlos und ist leichter zu verstauen.
SLK
SLK
Verden
Es reicht sogar ein Hocker mit etwa 20 cm Höhe.
Passt der Anhänger?
Passt der Anhänger? - Ähnliche Themen
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?
    Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?: Hi, kann mir jemand sagen, ob ein Navigator 4 z.B. in die Navivorbereitung meiner 2019er GS passen würde?
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS
    Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS: Biete eine komplette BMW-Alarmanlage mit Einbauanleitung, Fernbedienung und 2Transpondern. Passt auch an die 1100GS (evtl auch an die 850GS)...
  • Topcase 1300 GS passt auch an RS?
    Topcase 1300 GS passt auch an RS?: Hallo Leute, Meine doofe Frage: der Topcasehalter von der 1300 RS & GS sehen ziemlich identisch aus, Würde nicht auch das Topcase der G S. An die...
  • Topcase 1300 GS passt auch an RS? - Ähnliche Themen
