PC 680
Diskutiere PC 680 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir vor 4 Wochen eine Hawker PC 680 gekauft. Um die Batterie frisch zu halten bzw. ganz aufzuladen habe ich es an das orig. BMW...
fretsche
Um die Batterie frisch zu halten bzw. ganz aufzuladen habe ich es an das orig. BMW Ladegerät (grau, zugelassen für Blei Akkus) angeschlossen.
Nach wöchentlicher Kontrolle hat immer das grüne 3/3 aufgeleuchtet, heute wieder kontrolliert, blinkte auf einmal die rote 0-Lampe.
D. h. es ist im Entsulfatiesierungs Modus. Ist die Batterie schon kaputt oder gehört das zum erhalten des Batterie Stroms?
Aufgrund seiner Chemie kann die HAWKER gar nicht in einem solchen Modus sein. Da interpretiert Dein Ladegerät eine Reaktion falsch, zeigt irgendwelchen Unfug und macht den vielleicht sogar.
Wozu auch frischhalten? Das Ding hat eine äusserst geringe Selbstentladung.
Allmählich beginne ich zu verstehen weshalb HAWKER ein spezielles Ladegerät empfiehlt und ich das immer als Nonsens empfand. Vielleicht macht das Ding all den Unsinn nicht den andere "Supergeräte" machen?
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
ich will mal diesen alten Fred ausgraben, um nicht den Hunderttausendsten Hawker - Fred aufzumachen. ;)
Ich habe mir im letzten Jahr, irgendwann im Spätsommer, die oben genannte Hawker gekauft, in der Hoffnung, nun erstens nicht mehr vor jeder spontanen Tour die Batterie laden zu müssen und auch zweitens, damit mir das ABS nicht gleich absegelt, sobald ich die Q mal länger als ne Woche stehen lasse. :o
Jetzt stelle ich fest, dass die Hawker tatsächlich augenscheinlich genauso wie jede andere Batterie über den Winter an das Ladungserhaltungsgerät muss, wenn man nicht täglich die Q bewegt. :rolleyes:
Ich habe sie zu meiner persönlichen Saisonabschlussfahrt am 31.12. aus der Garage geholt und dann festgestellt, dass sie aber auch gerade noch ausreichend Saft hatte, den Anlasser zweimal umzudrehen und den Motor zu starten. ABS war natürlich wech. Nach etwa 40 Kilometern war sie wieder so weit gefüllt, dass ABS wieder funktionierte. :eek:
Ach so, die Q stand etwa 4 bis 6 Wochen still in der Garage
Jetzt meine Frage an die Hawkerfans : Erwarte ich zuviel von der Batterie ?
kuepper.remscheid
Hallo hans,
Ich habe in meiner adv auch die hawker eingebaut.
Das schon seit etwa zwei jahren.
Noch keine probleme gehabt...........
Nachdem ich den rchtigen fehler des defekten anlassers gefunden habe.
Seh dir bitte mal deinen anlasser an, evtl. Hat er lose magnete, oder ist verdreckt.
Du kannst auch mal, für den ersten eindruck die hawker vollladen, parallel ein spannungsmessgerät an die batterie, dann starten, die spannung sollte nicht unter 10 volt zusammenbrechen.
Tut sie das doch, ist es ein erster hinweis auf einen defekten anlasser.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Ach so, neue anlasset solltest du nicht bei bmw kaufen......
Gibt es unter 100 euro woanders!!!
Adresse gebe ich dir gerne.
Findest du auch im forum.
Stefan
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
Moin Stefan,
das mit dem Anlasser wäre sehr ärgerlich, denn den hatte ich hier schon vor einiger Zeit im Forum auf Halde gekauft und letztes Jahr eingebaut, nachdem der originale ne Grätsche gemacht hat. Aber ich denke, ich schaue mal, ob Bosch den alten (originalen) Anlasser nicht eventuell für kleines Geld reparieren kann. :rolleyes:
Hi Hans
Ob Du zuviel erwartest weiss ich nicht. Aber ich weiss auch nicht wieviel Strom im Stand -weshalb auch immer- aus Deiner Batterie gezogen wird.
Stell' ich mein Mopped im Dezember hin, mach' gar nix und lasse Anfang März wieder an, dann zieht der Anlasser etwas widerwillig durch, und die Karre startet. Dass dann die ABS Lämpchen randalieren ist mir egal. Nach der ersten Tour passt alles wieder.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
tja ...
meine Hawker habe ich im Oktober gekauft, geladen und eingebaut und heute wieder gestartet ... Motorrad sprang zwar gleich an, aber das ABS wollte erst beim zweiten Anlauf aufhören zu blinken. Also ne Wunderbatterie scheint es nicht zu sein :(
upps, hab mich vertan, habe die Batterie schon im Herbst 2010 gekauft und eingebaut. Das Internet vergisst nie :D Bin aber immer noch der gleichen Meinung. Die Hawker ist keine Wunderbatterie.
Sie lässt die Q zwar starten, aber sehr widerwillig. Wieso die bei manchem hier ohne nachgeladen zu werden, den ganzen Winter durchhält und dann problemlos startet, ist mir ein Rätsel. Vielleicht sollte ich die Q in der Winterzeit aus der Garage ins Wohnzimmer holen. :eek: :rolleyes:
Auch auf die Gefahr hin, dass ich dann in meinen Campingbulli (in der Garage) ziehen muss. :cool::D
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Halloele,
die Hawkers haben ganz gering Selbstentladung. Die Frage ist wieviel Entladung systembedingt durch Deine GS dazu kommt. Beim 2V Boxer zieht nur die Uhr und wenn ich die stillege funktioniert die Hawker auch noch nach einem Jahr noch einwandfrei. Wenn ich bei der 4V GS die Hawker vier Monate dran lasse und nicht vom Bordnetz trenne ist sie leer, das liegt aber weniger an der Hawker als an der GS :-)
Deswegen trenne ich beim abstellen moderner Motorräder die nicht so häufig bewegt werden gerne die Batterie vom Bordnetz, dann klappts auch immer mit dem Starten.
PC 680
PC 680 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verladerampe, 680 kg, klappbar
    Verladerampe, 680 kg, klappbar: Motorrad Auffahrrampe klappbar bis 680kg belastbar Leicht im Gewicht, aber dennoch robust: eine Aluminium-Rampe mit einer maximalen Tragfähigkeit...
  • R 1150 GS Frage zu Aufladen der Hawker PC 680
    Frage zu Aufladen der Hawker PC 680: Hallo an Euch Ich habe für meine 1150er GS heute meine neue Hawker Odyssee PC 680 geliefert bekommen. Nun habe ich im Datenblatt meines Ladegeräts...
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar
    Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar: Biete diese Motorradhebebühne hydraulisch, kaum benutzt. Die Motorradhebebühne ist auch als Rangierhilfe geeignet. Ein Pedal sorgt für die...
  • Garmin Montana 680 "Weltweite Basiskarten"
    Garmin Montana 680 "Weltweite Basiskarten": Hey, habe ein paar Fragen zum Montana. Was kann man mit der vorinstallierten Europa Basiskarte anfangen? Müssen sämtliche Karten geladen oder...
  • Erledigt Gel-Batterie Hawker PC 680 (aus 03-2017)
    Gel-Batterie Hawker PC 680 (aus 03-2017): Hallo zusammen, ich verkaufe meine unfallbeschädigte 1150 GS Adventure, Baujahr 2002, ca. 90 TKM (vgl. Reisebericht "Wales 2019 - Wetter...
  • Gel-Batterie Hawker PC 680 (aus 03-2017) - Ähnliche Themen
