Pick-Up Motorradtransport
Diskutiere Pick-Up Motorradtransport im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hätte mal eine Frage an die Juristen oder StvO. Profis, würde meine BMW gerne auf dem Pick-Up transportieren. Die Ladefläche müßte dazu offen...
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
Die Ladefläche müßte dazu offen bleiben.
Alle Lichter wären zusehen, die Sichtbarkeit des Nummernschildes wäre jedoch Ansichtssache.
Ist es nun erlaubt oder nicht ?
Im gesamten Netz findet man tausende Mutmaßungen, aber so richtig hat keiner Ahnung.
Deshalb bitte keine Antworten von "Ich glaube...., Ich habe gehört.....,müßte eigentlich.............
Gruß Karsten
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Bin zwar kein StvO-Profi.....
Aber bei Fahrradträgern muss man ein zusätzliches Nummernschild anschrauben.....
Ob das in Deinem Fall so ist?
....Ansichtssache:rolleyes:
Berthold
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Das Kennzeichen muss immer klar und deutlich ohne Einschränkungen sichtbar sein.
Du schreibst selbst bereits "Es ist Ansichtssache". Geht's "mal eben nur" 20 Km nach Hause weil Du einen Platten hast (oder so), wird wahrscheinlich (da ist dieses Wort!) keiner etwas sagen.
Ist die Ladefläche wirklich auif Moppedtransport eingerichtet, werden verschiedene Polis auch verschiedene Ansichten haben. Ich vermute (nochmal dieses Wort!)aber, dass die Meisten das Kennzeichen eindeutig sehen wollen.
Richte Dich doch einfach auf ein beleuchtetes Zusatzkennzeichen ein. Der offene Deckel selber wird niemanden stören solange er nicht davonzufliegen droht (offene Scharniere)
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
Hallo Karsten,
beim VW Amarok gibt es eine Auffahrrampe, welche die abgeklappte Heckklappe wie ein Schutzgitter einrahmt und einen Leuchtenträger integriert hat. Nach Auskunft des Nutzfahrzeugverkäufers ist man damit auf der sicheren Seite, da die geöffnete Klappe mehr als 40cm nach hinten übersteht und somit kennzeichnungspflichtig wäre (nein, nicht mit Kennzeichen, sondern ne Warneinrichtung ala roter "Lappen" etc. ist damit gemeint). Und so würde ich das auch handhaben, wenns in Frage kommt (was ich auch überlege, ob ich mir einen ....)
lg
Harald
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Kennzeichnungspflicht bei überstehender Ladung ist doch erst ab 100cm;)
Berthold
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Gruß Karsten
Hi Karsten
Schraub die Heckklappe, für den Mopedtransport ab und fertig!
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
Hi Berthold,
korrekt,
aber: unterscheide bitte überstehender Ladung und offener Heckklappe und somit Bestandteil des Fahrzeuges, welches die festen Fahrzeugaußenmaße ändert!
(nicht auf meinem Mist gewachsen, ich kann nichts dafür, bin unschuldig :cool:)
@ reclino,
dann verlierste je nach Fahrzeug runde 50cm Fläche, z. B., beim Amarok bedeutet das, das die Q mit dem Hinterteil im Freien steht, so mal bildlich gesprochen.
Und @ all: warum haben die Anbau-Fahrradträger alle Leuchten?
Weil sie fester Fahrzeugbestandteil sind und die Außenabmessungen ändern!
Wobei ich aber sagen muss, bei meinem L200 hatt es niemanden interessiert, oder hatte ich nur Dusel?
lg
Harald
reclino
MTL
@ reclino,
lg
Harald
An sowas wie den Amarok:schrei: habe ich nicht gedacht. Eher an so was!
CKGS
Neckar Odenwald Kreis
R1200GS Adventure BJ 18
Hallo Karsten,
Welchen Pickup fährst du? Ich habe mir einen Isuzu D-Max Double Cap zu gelegt, bin auch am überlegen die ADV draufzuladen.
Schau dir mal die Seite an.
ROAD RANGER - Auffahrrampen
Vielleicht ist das was für dich.
Hat den Vorteil:
a) Ladeflächen-Verlängerung bei abgeklappter Rückwand
b) Auffahrrampe bis zu 320 kg belastbar.
c) Als Schieberampe zu nutzen.
d) Lampenträger mit Kennzeichenhalter
Probiert habe ich es noch nicht - sieht aber vernünftig aus.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Weil die Fahrräder die Heckleuchten verdecken;)
Sonst gibt es keinen Grund;)
Auch offene (waagerechte) Heckklappen dürften nicht das Problem sein, manche Autos sind sogar dafür vorbereitet;)
Berthold
Die Klapprampen sahen auch für mich interessant aus, kamen mir in der Praxis dann doch etwas windig vor. Interessant ist die Nebenverwendung als Kinderlaufstall.
Die angegebene Last halten sie nur un einer für mich unsinnigen Stellung (ziemlich steil). Um einfach raufzukommen wollte ich lange Rampen (Altersfaulheit :-)). Werden die Rampen recht steil angelegt, geht das Mopped oben nicht über die Kante weil der Auspufftopf aufsitzt. Nicht von ungefähr zeigen die Vögel das mit dem kurzen Radstand der Quads.
http://www.wiedemann-fahrzeugtechni...n-gerade-auffahrschienen-2-5-m-1000-kg/a-176/
Wenn kurz und steil, dann wenigstens gebogen.
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
ich fahre selbst einen Navara Doublecab. Da ist die Ladefläche nur 1,5m lang, die Motorräder sind etwa 2,2m lang. Somit ist ein gewisser Überhang nach hinten schon vorhanden.
Man könnte ja einen Grundrahmen bauen, der an der Ladefläche befestigt wird und dann einen, meinetwegen mittels Seilwinde, hochziehbaren Träger in dem die Motorräder verankert werden.
Solch ein Aufbau würde sicherlich machbar sein.
Die Frage ist nur ob es den Aufwand wert ist. Ein einfacher Anhänger ist weniger aufwändig.
Weiterhin haben die Pickups zwar knapp eine Tonne Zuladung, jedoch wird dabei immer davon ausgegangen, dass diese mittig im Fahrzeug verteilt ist.
Wenn man jetzt ein paar Hundert Kilo hinter die Hinterachse, teils sogar auf Höhe des Stoßfängers stellt, dann sehen manche Pickups schon recht lustig aus. Von der dann sicher abenteuerliche Fahrdynamik mal abgesehen...
David
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
danke erstmal für die antworten.
ist ein ford ranger 11/2 kabiner, 1,70m lade mit hecktür 2,20m. die challenge ist 2,23 lang.
da ich aus berlin komme, sind da für den transport schon längere strecken gedacht, um an die schönen orte zu kommen.
wenn die klappe unten ist, ist das kennzeichen vom dahinter fahrenden eigentlich zu sehen, wenn er nicht dicht drauf ist.
wenn die grünen in einer wanne (transporter) hinter mir stehen, ist es natürlich nicht zu sehen.
das roadrunner teil könnte glatt was sein, mal drüber schlafen, ob es sich finanziell lohnt.
anhänger ist schon am einfachsten, aber tempo 100 können auf langen strecken schon nerven.
so ein mist, daß hier immer alles so kompliziert sein muß.
gruß karsten
- - - Aktualisiert - - -
hallo ckgs,
ist ja baugleich, aber der double wird noch kürzer sein. ich denke das wird nicht gehen,
weil die gs selbst bei geöffneter klappe noch drüberstehen wird.
schon mal probiert das mopped auf- und abzuladen?
bei der bauhöhe eines pickups stelle ich mir das nicht einfach vor.
sonst werden hier eher möglichst flache anhänger diskutiert.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Ich könnte 5 Motorräder mitnehmen
Bin mit 2 BMW auf dem Pikup nach Süd.F.gefahren mit geschlossener Klappe Ladefläche 2,2m das beladen ist etwas schwieriger
Gruß Pfälzer
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
das beladen ist kein problem für mich, hab ich jahrelang mit dem chevy gemacht und der war noch höher.
ausserdem ist die chellenge nicht so schwer.
Pfälzer~ das ist der vorteil einer ganzen ladefläche, dann gibt es aber mit dem gepäck wieder probleme !
gruß karsten
Ich denke es funktioniert mit 2 Rampen. Eine zum rauffahren (das Mopped hat einen Motor!) die andere zum nebenherlaufen. Sie müssen eben nur relativ lang sein. Wenn es ohnehin für längere Strecken ist, kann man sich doch einen Nummenrschildhalter bauen und dessen Beleuchtung an der Kennz-Bel anklemmen.
Ist 1to Zuladung möglich, so wird ohnehin in erster Linie die Hinterachse dafür ausgelegt sein. Nachdem die Q "nur" max 300kg wiegt und den Schwerpunkt genau in der Mitte hat sollte das klappen.
Die ganz Wilden können ja mal über eine schräg angelehnte Schiene nachdenken auf die man die Q nur fährt um sie dann samt Mopped über eine Rolle (an der Kante der Ladefläche) mit einer Winde hochzuzerren. Ob das allerdings eine geklappte Bordwand verträgt?
dave4004
dave4004
eine weiße 800'er
Du hast Ideen, überleg mal wie lang die bei einer Ladehöhe von 70 - 80 cm sein müssen, damit man sicher da rauf kommt.
Hast du gelesen was ich geschrieben habe? Aber zur Verdeutlichung hier mal ein Link zu einem anderen Forum: Das Pickup-Forum • Thema anzeigen - Navara Zuladung
Die Heckklappe hält je nach Hersteller wohl 200 - 250kg aus.
David
Pick-Up Motorradtransport - Ähnliche Themen
  • Motorradtransport von Korsika/Bastia nach Süddeutschland/Österreich
    Motorradtransport von Korsika/Bastia nach Süddeutschland/Österreich: Hallo, leider muss ich wegen eines Notfalls von Korsika zurückfliegen und mein Motorrad (R1200GS) zurücklassen. Es steht in der Nähe von...
  • Erledigt Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport - gebremst
    Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport - gebremst: Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport 850 KG - gebremst TÜV neu Baujahr Juli 2014 Reifen neu, Deichselbox abschließbar...
  • Suche Motorradtransport nach Garmisch-Partenkirchen
    Motorradtransport nach Garmisch-Partenkirchen: Hallo zusammen, ich habe mir gerade eine 800 GSA im Berliner Süden gekauft und komme aus Garmisch-Partenkirchen. Gibt es zufällig jemanden, der...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Moppedtransport auf Pick-Up
    Moppedtransport auf Pick-Up: Frohe Ostern, GS-Gemeinde ! Wer von Euch hat Erfahrungen beim Transport von Moppeds auf einem Pick-Up ? Bin es nach einigen Jahren Hängerfahren...
  • Moppedtransport auf Pick-Up - Ähnliche Themen
