Pinlock beschlägt
Diskutiere Pinlock beschlägt im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bei meinem bmw systemhelm evo 6 beschlägt das pinlock. die silikondichtung ist dicht, also nicht zwischen Visier und Pinlock, sondern auf...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
die silikondichtung ist dicht, also nicht zwischen Visier und Pinlock, sondern auf dem Pinlock und das nur im Bereich der Nase.....
ist das Pinlock defekt oder ist dann einfach das Pinlock nicht mehr ausreichend..... Weil ich zu feucht bin...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
stell dein Windschild tiefer und dein Visier beschlägt nicht mehr.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Die mir bekannten Pinnlocks haben auch außen eine Antifogbeschichtung. Diese soll, zusätzlich zum physikalischen Luftpolster (Kälteisolation), wirken.
Ein paar mal mit Visierreiniger drüber, und die Beschichtung ist Pfutsch. Wenn es dann kalt genug ist, kondensiert der Atem auch auf der Pinlockscheibe.
Da innen üblicherweise nicht so oft geputzt werden muß, kannst Du Antifogzeugs aufsprühen, das dann auch ein Weilchen hält und die Tröpfchenbildung mindert.
Also Innen besser immer nur mit Wasser & Microfaser wischen, wenn nötig.
monochrom
monochrom
K50
Auf gar keinen Fall mit Antifogzeugs aufs Pinlock gehen!
Roland83
Roland83
LKR Straubing
R 1200 GS 2010
Wir haben früher immer in unsere Taucherbrillen gespuckt ;) - probiers lieber nicht...
Schau dir das Visier mal genau an. Zwischen den zwei Scheiben muss ein Abstand sein. Wenn die innere Scheibe auf der äusseren aufliegt beschlägt sie in dem Bereich sehr schnell. Machs aber nicht bei geöffnetem Visier, da es da manchmal nicht die gleiche Wölbung hat wie geschlossen. Am besten mit einer Taschenlampe oder so von innen nach aussen leuchten und genau anschaun.
Das Pinnlock ist mit zwei Pinns befestigt, die einstellbar sind. Ich weiß nicht wie ich das genau beschreiben soll... Stell dir eine große Scheibe mit einem Bolzen vor, der nicht in der Mitte sondern aussen angebracht ist. Durch drehen der Pinns kannst du den Druck verstellen mit dem das Visier von innen angedrückt wird - so ists zumindest bei meinen zwei Helmen. Schau dir das Pinlock genau an, ob nicht doch wo ein Spalt ist - bei geschlossenem Visier.
Wenn du allerdings wie ein wilder Stier ausatmest bringt dir auch das Pinnlock niGS. Ich atme immer nach unten - evtl. hilfts dir ja.
Schöne Grüße!
Endstille79
Endstille79
Titz
aktuell eine 1100er RT, 1150er GS wird voraussichtlich Anfang 2024 folgen (sparen)
Roland83 kann ich zustimmen; normalerweise kann man das "Pinlock" an den zwei Pinnen nachziehen. Schau mal, ob das bei dir geht und dann einfach die Pins drehen.
Eigentlich sollte dein Problem dann gelöst sein.
monochrom
monochrom
K50
Wie alt ist denn der Helm?
Ich würd ihn dahin bringen, wo du ihn gekauft hast - deren Problem...
Abgesehen davon:
Bei mir läuft auch mal ab und zu das Pinlock an, meistens von oben her.
Das kann also auch von zu grossem Temperaturgefälle und gleichzeitiger schlechter Belüftung kommen.
Wann tritts bei bei dir auf?
Chefcook
BMW GS K50, KTM Freeride, Aprilia RS
ist hier zwar schon ein paar Tage alt, aber folgendes hat bei mir das Problem nachhaltig gelöst: Scheinbar habe ich die Innenscheibe bei warmer, aber feuchter Luft montiert. Die miteingeschlossene Luftfeuchtigkeit hat dann gereicht, um störende Kondensflecken zwischen Pinlockscheibe und Visier zu erzeugen, sobald die Aussentemperatur unter 10°C gefallen ist.
Auf Tipp von meinem Händler habe ich die Pinlockscheibe nochmal rausgenommen, das Visier und die Pinlockscheibe mit dem Haarfön nur wenig erwärmt und wieder zusammengebaut. Seither ist alles perfekt, egal ob -5°C oder +30°C.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
- Fön, beim Zusammnbau nach einer Reinigung das Visier erwärmen, saugt sich dann anschliessend fest, wenn es abkühlt....
- wenn der Helm nach einer Regenfahrt im Seitnkoffer gelagert wurde, beschlägt mein EVO 6 Visier auch - da hilft dann über Nacht
den Helm in der Wohnung troknen zu lassen..... die Restfeuchte aus dem Inneren ist dann verdunstet
- Reinigung nur mir Wasser ohne Zusatz....
Pinlock beschlägt
Pinlock beschlägt - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Shoei CNS-1 Visier klar + Pinlock
    Shoei CNS-1 Visier klar + Pinlock: Hi, hab vor ca 4 Wochen nochmal meinen Neotec 1 upgraded Neues Visier mit pinlock, 3x gefahren und Zustand quasi wie neu. Neupreis waren...
  • Biete Sonstiges Klim Krios Pro Selbsttönendes Visier + Pinlock
    Klim Krios Pro Selbsttönendes Visier + Pinlock: Moin zusammen, ich verkaufe das photochromatische ( = selbsttönende ) Visier von meinem Klim Krios Pro. Die passende Pinlock-Scheibe ist schon...
  • Erledigt Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier
    Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier: Hallo, biete verschiede Teile aus meinem BMW Helm GS Carbon Trophy an. Siehe Bild. Das Visier inkl. Pinlock ist neu. Die Polster sind Version L...
  • Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe
    Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe: Ich habe mir für meinen Shoei GT Air II ein neues Visier bei Polo gekauft. 55€. Das Teil wurde mit den Pins aber ohne die Pinlockscheibe...
  • Erledigt Nexx Wed 3 pro Visier klar mit Pinlock
    Nexx Wed 3 pro Visier klar mit Pinlock: Verkaufe ein klares Visier inkl. Pinlock. Verkaufe ein Iridium Visier (Iridium Rot), auch inkl. Pinlock Preis: 50,00 Euro Keine Rücknahme und...
  • Nexx Wed 3 pro Visier klar mit Pinlock - Ähnliche Themen
