Plastik Dip
Diskutiere Plastik Dip im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich möchte meine Q lackieren.Da ich die alte Dame aber später in den Urzustand versetzen möchte würde ich sie gerne mit Lackfolie...
Asphaltteufel
Hallo zusammen
Ich möchte meine Q lackieren.Da ich die alte Dame aber später in den Urzustand versetzen möchte würde ich sie gerne mit Lackfolie zum sprayen lackieren.Hat damit jemand sein Moped schon einmal behandelt?Welche Teile gehen?
Des weiteren möchte ich die Zylinderdeckel färben.Welchen Lack könnt ihr mir empfehlen?
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Egal was es giebt du must jedenfalls alles zerlegen wenn es halbwegs ordentlich werden soll. Auch vielleicht vorhanden Roststellen müssten sauber entfernt werden sonst rostet es unter der Beschichtung lustig weiter.
Ob der Aufwand sich lohnt?
Für wäre das nichts aber das must du mit dur selber ausmachen.
MichaB89
MichaB89
Wuppertal
R 1100 GS
Gerade gestern gab es bei Automobil oder Grip einen Bericht,
da ging die Folie nicht so einfach wieder vom Lack runter.
Da blieb dann nur noch neu lackieren übrig.
Hey Peter,
ich weiß nicht ob ich den selben Bericht gesehen hatte oder nicht, aber in dem der auf meiner Flimmerkiste hieß es, dass die Probleme beim Lösen daher kommen, dass die Leute sich (wie so oft oft) nicht an die Bedienungsanleitung halten.
In der heißt es wohl, dass man mindestens sechs Schichten auftragen soll um eine später Ablösung zu ermöglichen. In einem Nachfolgenden Test hatte sich das auch bestätigt. Drei bis vier Schichten klebten wie eingebrannt am Originallack, sieben Schichten (waren nötig um optimal zu decken) ließen sich kinderleicht entfernen.
Greetz Micha
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dem kann ich zustimmen... das Zeug muss (gefühlt) zentimeterdick aufgetragen werden.
Ich hatte bei der Dose mal die grandiose Idee die Winterleichtmetallfelgen mit transparentem Plastidip vor Salz usw. zu schützen.
Hat auch funktioniert, aber die Entfernung des Gummizeugs war eine Qual.
Irgendwann hab ich dann den speziellen "Plastidip Dissolver" gekauft, der löst das Zeug an und dann kann man es mit dem HD-Reiniger "abschälen".
Da waren aber auch mehrere Durchgänge nötig.
Zwischendurch hatte ich dann auch mal den Schnabel und Tankmittelteil einer 1200er eingesprüht, dann wirklich viele Schichten.
Das ging dann später auch gut wieder ab.
Falls Du interesse hast, ich hab hier noch div. Dosen Plasti Dip in Schwarz, Transparent und "Sand"/Beige.
Plastik Dip
Plastik Dip - Ähnliche Themen
  • BMW F900GS Sturzbügel oder Plastik Cover
    BMW F900GS Sturzbügel oder Plastik Cover: Hallo,nächste Woche ist es soweit….ich gehe die F900GS abholen….. Was habt ihr so verbaut an Sturzbügel oder nur das Plastik Cover Set für die...
  • GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!
    GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!: Zuerst konnte/wollte ich es nicht glauben, was die 100PS-Tester da beschrieben: bei einem einfachen Umfaller zerlegte sich der Schalthebel der...
  • (Plastik)-Kraftstofftank und Kraftstoffsystemreiniger - geht das zusammen?
    (Plastik)-Kraftstofftank und Kraftstoffsystemreiniger - geht das zusammen?: Ab dem WE geht die R 1100 GS wohl schlafen. Wie bei meinem Versagerzirkus wird noch mal vollgetankt, ohne irgendwelchen Biounsinn im Benzin und...
  • Plastiks Tank und Schnabel
    Plastiks Tank und Schnabel: Moin zusammen, Ich würde meine 1250 HP Style gerne ein anderes aussehen geben. Letzt auf einem Parkplatz 4 mal HP.😭 Da ich die teuren org. Teile...
  • Kratzer im Plastik kaschieren. Ideen, Tips?
    Kratzer im Plastik kaschieren. Ideen, Tips?: Hallo zusammen, mir ist passiert, was nicht passieren darf. Mein Motorrad wurde Opfer vom Seitenständer, in Verbindung mit der Schwerkraft. Es...
  • Kratzer im Plastik kaschieren. Ideen, Tips? - Ähnliche Themen
