Plötzlich machte es klack... alles tot..
Diskutiere Plötzlich machte es klack... alles tot.. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde des frühlingshaften Wetters, folgendes ereignete sich gerade und macht mich ratlos... Garage aufgemacht, BMW 1150 GSA zum lüften...
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Garage aufgemacht, BMW 1150 GSA zum lüften in die Sonne gestellt. Die Batterie war regelmäßig am Erhaltungsladegerät. Nun mal den Schlüssel reingesteckt und gedreht. Soweit so gut. Die üblichen Lampen gingen an, ich zog den Choke und betätigte den Startknopf.
Plötzlich ein lautes KLACK und alles war tot. Die Uhr auf 0:00, nix ging mehr... Sicherungen unter der Sitzbank soweit ich sehen konnte i.O.. Nochmal probiert - alles immer noch tot.
Nun das Ladegerät angeschlossen und nen Moment gewartet. Nochmal während des Ladens den Schlüssel gedreht, es kam Leben in die Anzeige. Ein Flackern und Zappeln der Anzeigen und was mich noch mehr ängstlich macht... Ein Surren unter der Sitzbank.
Nu steh ich da mit meinem Latein und weiß nicht weiter. Ich hoffe nicht das es das ABS ist. Moped hat erst 31000 km und ist keine mit Doppelzündung und Verstärker. Wenn es nur die Batterie sein sollte... :-///
Hat jemand nen Rat ?
Es grüßt der Bunki aus HAnn. Münden
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Klingt nach defekter Batterie.
Mal mit Auto überbrücken dann weißt du Bescheid.
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Hmmm...
Das wäre ja noch die günstigste Variante.... Bin bei dem ganzen Elektronikkram immer skeptisch. Sie lädt gerade nochmal.. wenn es nicht klappen sollte, kommt ne Überbrückung dran. Danke dir :-)
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Batterie im Eimer.
Falls es doch nicht die Batterie sein sollte, ist der Anlasser der nächste Verdächtige.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich denke, deine Batterie ist so mausetot, daß du dir das laden sparen kannst.
ich würde einmal überbrücken zum testen und dann los und eine neue Batterie kaufen.
HG
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Hallöle....
So das Rätsel ist gelöst.. So glaube ich... Mein Ladegerät (es ist eins von der schlauen Sorte..) hat mir angezeigt das der Energiespeicher im Eimer ist. Glück gehabt hoffe ich...
Nun als gutmeinender Fahrer die Frage.. Was gutes und Gel ? Oder die Variante wartungsfrei und dafür günstiger. Ich habe das Ladegerät Pro Charger XL und ich meine mal gelesen zu haben das nicht jedes Ladegerät zu jeder Batterie passt ?! Auch die Sache mit der Erhaltungsladung ?!
Kann einer von euch was sagen dazu ? Möchte nicht so oft den 30 Liter-Tank runterwuchten. Meist passiert das wenn der voll ist..
Himmel wenn jemand das hier alles liest denkt der sicher: " wat nen depp ". Ich kann es euch nicht verdenken ;-).. Und wenn rauskommt wo ich arbeite... Auhaaaa...
Vielen Dank und mit besten Grüßen :-)
ja im Winter sterben die Batterien und im Sommer die Mähdrescher.
Startkabel dran, dann weißt du Bescheid.
Da die meisten Kleinladegeräte eine leere Batterie nicht schnell wieder vollbekommen, lohnt sich ein Autolader mit wenigstens mal 6-10 A.
Batteriepole sollen blank und festgezogen sein, usw..Apropo
was arbeites du? :-))
Empfehlenswert sind für mich: Intact HVT Hawker, Exide, Yuasa,
für den Sommerfahrer hab ich verschiedene Lifepo4 Typen, die leichter und auf Hawker Niveau sind. ( hohe Lebensdauer und Startstrom)
Von der Dauerladerei halte ich nichts. Einfach eine Zeitschaltuhr und alle paar Wochen auf 13,5.. 14 Volt für ne Stunde. reicht.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn das Summen vom Anlasserrelais kommt, wird es auch mit der neuen Batterie summen. Mal draufklopfen hilft dann
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Hallo Teileklaus..
Danke für die Tipps...Habe schon mal bei Hawker geguckt. Wartungsfrei sollte sie auf jeden Fall sein. Der Preis ist erstmal Nebensache... Ist wie mit Schuhen, öfter ein paar günstige oder einmal was vernüftiges. Die jetzige Batterie ist ja noch vom Vorbesitzer. Wer weiß wer weiß..
Viele Grüße
wenn du nicht auf Winterfahren stehst, kannst du eine Lifepo4 nehmen.
Hawker PC680 wäre wohl die Wintervariante.
Gut für alles aber etwas günstiger sind die Intact HVT Typen, 51913 als AGM würde ich da wählen, Testsieger in verschiedene Heften.
Ne offene Blei würde ich, wenn man schlecht beikommt nicht nehmen, GEL ist nicht besser als AGM.
Ich hatte selbst Tests mit den 3 Intakt Typen R11xx gemacht,
- da hatte die AGM den höchtsen Startstrom,
- die Gel die geringste Selbstentladung und
- die Offene den besten Preis.
Die Lifepo4 Typen haben mit 60 Wh gleiche 250..oder bei den 78.. WH (6-8 AH) höhere 300 A Startströme , brauchen aber bei Kälte paar Sec. um dann stärker als die Blei zu werden. Die wird mit jedem neuen Versuch schwächer.
Hi Bunki,
wenn die Pole an der Batterie und der Minuspol am Rahmen fest waren, dann
1. Kung-Long, 40 Euro. Hält 5 Jahre
2. Tank muß nicht (ganz) runter. Hinten hoch, Hammer hochkant drunter reicht. Vorher Schnellverschlüsse, Belüftungs-/Überlaufschläuche und E-Stecker trennen.
Grüße vom elfer-schwob
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hey Bunkie,
tu Dir nen Gefallen, und warte den Anlasser. Putzen, Fetten und gut
Frag nicht, woher ich das weiß....
Es lohnt sich auf jeden Fall
Gute Saison
Rainer
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Bunkie,
und wie wie sieht es aus? Springt die Kiste wieder an? Was hast du jetzt alles gemacht? Nur Batterie oder auch noch Anlasser?
HG
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Bunkie,
ich täte immer noch auf eine Rückmeldung warten.
Hoffentlich läuft Deine Kiste wieder und Du kannst das schöne Wochenende genießen.
Gruß HG
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
bei mir war alles auf einen Schlag tot.
Am Ende war’s der Zünd-Lichtschalter
Rainer
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Und wenn du dir das gleiche Dilemma im nächsten oder übernächsten Winter ersparen möchtest, verzichte auf den Murks der Erhaltungsladung, egal wie "intelligent" dein Ladegerät ist. Puffer sie alle zwei Monate einmal nach oder besser, erst wenn die Spannung auf 12,35 V abgefallen ist.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn man das so liest ,bekommt man definitv das Gefühl, das dies Phenomen überwiegend bei Leuten eintritt, die ihre Batterie mit Erhaltungsladung zu Tode pflegen.
Meine TÜ-Batterie (ungepflegt) war nach 6 Wintern noch tauglich, meine LC muckt nach 2 Wintern ohne Pflege ebenfalls nicht und meinen Innova hat nun 8 Winter hinter sich ohne Pflege...mit der ersten Batterie, die klaglos funktioniert!
Doug Piranha
Hi Nordmann, wen hast Du denn jetzt da zitiert?
Edit: Aha, gefunden. Es war im ersten Beitrag.
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Hallo Bunkie,
Gruß HG
Hallo HG...
Da muss ich mal entschuldigen. Das ist total durch den Rost gefallen. Ich habe ne GEL-Batterie besorgt und eingebaut. Jetzt läuft sie wieder uneingeschränkt :-).
Sorry nochmal und beste Grüße der Bunki
Plötzlich machte es klack... alles tot.. - Ähnliche Themen
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr.
    Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr.: Nach dem letzten großem Karten-Update meldet der Rider 550 keine Blitzer mehr. Zeigt auch rechts in der Navileiste keine mehr an. Die Strecke über...
  • Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr. - Ähnliche Themen
