Plötzlich Motor aus
Diskutiere Plötzlich Motor aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Das was mir letzte Woche passiert ist, ist mir noch nie passiert: Während der Fahrt ging auf einmal der Motor aus, ließ sich aber...
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Hallo zusammen.
Während der Fahrt ging auf einmal der Motor aus, ließ sich aber sofort bei gezogener Kupplung wieder starten.
Das Teil hat jetzt knapp 38 Tsd gelaufen, war im Februar zum Service (da ich die Q erst selbst in der nun zweiten Saison fahre, hab ich die komplette 40tsder machen lassen - Öle selbst).
Es gab bisher absolut keinerlei Probleme udn ich bin ein wenig nervös bei diesem Vorfall geworden, da ich vor einer Tour nach Barcelona stehe.
Hat irgendwer so was mal gehabt - seitdem ist das auch nicht mehr passiert - oder ne Ahnung woran das liegen könnte?
Über Info würd ich mich freuen.
LG
Rene
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
Hast du mal den Schalter des Seitenständers überprüft?
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
ähm, nö?
Wie mach ich das? Was ist da zu prüfen? Labile Steckverbidungen?
hübbel
hübbel
Waldecker Land
ähm, nö?
Berechtigte Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, weil ich das Problem noch nicht hatte.
Als ich las, dass sie nach dem Ziehen der Kupplung wieder ansprang, viel mir der Schalter des Seitenständers ein.
Schau dir das mit dieser Hilfe doch einfach mal an...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Was genau heißt während der Fahrt?
Bei mir war es so, dass das Zündschlosskabel einen Kabelbruch hatte und plötzlich bei leichten Rechtskurven die Zündung ausschaltete. Überleg mal, wie das genau war und ob das damit zu tun haben könnte. Hat mich etwas Geduld gekostet, bis ich rausgefunden habe, dass es mit Lenkbewegungen zu tun hat.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch ich hatte bei meiner Ex 99er 1150 GS ein einziges mal einen während des Schaltens abgestorbenen Motor. Ein einziges Mal; anfangs habe ich noch überlegt, was es sein könnte. Da es nie wieder aufgetreten ist, habe ich weitere Gedanken verdrängt. :D
Laufen lassen im Stand und dann mal an der Kabelzuführung des Zündlenkschlosses "rütteln"
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Danke
aber das hat alles nicht geholfen... sie geht einfach nicht mehr aus während der Fahrt.
Scheint wohl ein Phänomen gewesen zu sein, das hoffentlich nicht mehr auftritt.
Danke auf jeden Fall und
gute Fahrt, liebe Grüße
Rene
U
UFOs
Hatte ich letzte Woche in Tirana ... Seitdem nimmer. Beobachten.... Konnte auch nichts finden.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Hatte das auch mal. Auch nur einmal und auch ca. 1500km weg von zu Hause. Anscheinend hat die GS was eingebaut, um den Treiber im ungünstigsten Moment zu erschrecken, damit er sich danach an derselben umso mehr erfreuen kann ...
Das war letztes Jahr im August. Seither nie wieder passiert. Habe nun 50tkm auf der Uhr und vorsorglich den Hall Sesor / Zündimpulsgeber / Nockenwellensor (wie man das Ding auch immer nennen will) ausgetauscht. Ob das Teil aber mit dem Aussetzer was zu tun hatte, weiß ich natürlich nicht, hat mich aber trotzdem etwas beruhigt. Psychologie ist ja das halbe Leben.
Plötzlich Motor aus
Plötzlich Motor aus - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..
    bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..: Meine Freundin kämpft seit 2 Jahren mit diesem - nicht ungefährlichen - Problem. Ihr Fahrstil ist zügig und Sie fordert das Motorrad. Bei ca...
  • Motor geht beim runterschalten plötzlich aus
    Motor geht beim runterschalten plötzlich aus: Beim runterschalten geht manchmal der Motor plötzlich aus Spring dann auch sofort wieder an hat jemand auch das Problem hab eine r1200 gs lc ?
  • Motor dreht beim Synchro-Versuch plötzlich hoch
    Motor dreht beim Synchro-Versuch plötzlich hoch: Hallo, versuche mich gerade an meiner ersten Synchronisation (98er 1100er GS, 48Tkm) und bin nach der Power-Anleitung vorgegangen. Ventilspiel...
  • Beim Hochschalten plötzlich Motor aus
    Beim Hochschalten plötzlich Motor aus: Hallo! Heut das fantastische Frühlingshafte Wetter genutzt und etwas rumgedüst:-) Nach eineinhalb Stunden mit zwei Stopps fahr ich auf die...
  • Beim Hochschalten plötzlich Motor aus - Ähnliche Themen
