Plötzlicher BKV ausfall!!
Diskutiere Plötzlicher BKV ausfall!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo miteinander, musste meine tour gestern beenden, da mein bkv, 2006 er gs, plötzlich während der autobahnfahrt den geist aufgibt, aus dem...
gogy
gogy
Sankt Gallen Schweiz
R1200GS, Suzuki Bandit 650
hallo miteinander, musste meine tour gestern beenden, da mein bkv, 2006 er gs, plötzlich während der autobahnfahrt den geist aufgibt, aus dem nicht kam das rote dreieck und die abs lampe hörte nicht auf zu blinken, ich könte noch sehr schlecht bremsen da der bkv nicht mehr funze. bin angehalten motor aus, zündung ein und der fehler war immer noch da, bkf geht nicht, was mir aufgefallen ist, wenn ich nach dem motor start die hintere bremse drückte, höre ich wieder den bkv, und dan geht es ein par kilometer alles gut und plötzlich wieder aus dem nichts bkv geht nicht mehr, fehler war nach jedem start da und ich fahrte langsam nach hause.
1. meine batterie ist die erste bmw batterie aus 2006, sie zeigt 12,3v bei eingeschalteterzündung und während dem fahrt lädt sie auf knapp 14v, also tippe ich batterie ist gut genug für den bkv
2. vor 1500 km habe ich die bremsflüssifkeit gewechselt ( die mit diesen 6 nippeln also steuerkreis, und der abs kreis würde vor ca. 4 jahren gewechselt, nach meine messung hat es unter 3% wassergehalt drin)
3. habe den vorderen abs sensor gereinigt aber könte nicht prüfen ob es am sensor liegt, muss noch den sensorabstand prüfen.
als erstes wollte ich zum mech heute wegen der diagnose aber der hat zu.
kann jemmand aus meine geschichte was noch dazu sagen, ich denke nicht dass das abs modul komplett am ar... ist, danke im vorraus
Hallo an den fast Bodensee, als erstes mach mal eine neue Batterie rein, nach 10 Jahren so oder so keine Verschwendung!
Intact, Yuasa und Hawker sind leistungsstark.
Wenn es nur daran gelegen hätte und der Freundlicher schraubt dir trotzdem ein ABS Modul rein, beißt du dir die Faust ab.
Dann fahren und Aulsesen. Das kann oft auch ein Freier mit GS911 machen. Dann den Fehler ausdrucken aufheben und löschen, sehen was wieder kommt. Dann erst an Reparaturen wie Sensor Kabel Bremslichtschalter, verdrehter Handprotektor der die Bremse berührt usw gehen. Da steht dann Sensorfehler Kolbenfehler Druck unplausibel, Unterspannung sonstwas.
Komm mal her :eekek: ich lest dirs aus. Haha
gogy
gogy
ich dachte auch das ich zuerst rundum das modul die sachen prüfen muss bevor ich das ganze modul austausche, ich probiere mal mit neue batterie, und wechsle noch die bremsflüssigkeit im abs kreis, bremslichtschter habe ich vor 2 jahren ausgetauscht
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Früher bei der 1150R fand der Selbsttest nicht statt, weil der Faden der Bremslichtbirne durchgebrannt war.
Lässt sich von aussen nicht gleich feststellen weil die Rücklichtbirne die Funktion übernimmt.
gogy
gogy
also, war heute beim bmw händler, diagnose: abs modulator kaputt, mehr sagt er nicht, nur dass er den fehler nicht löschen kann und es zeigt erhöhter druck im modulator,
modul ersetzen neu für 2300fr oder
revidierung für 1100fr [emoji17]
habe mit ein paar leuten im ausland gesprochen und warte auf bescheid falls es doch günstigerer revidierungsvorschlag kommt,
zuerst werde ich neue batterie rein knallen und schauen was passiert
gogy
gogy
Fehlerdiagnose : Radkreis vorne rest ist OK
gogy
gogy
ich habe heute die bremsflüssigkeit gewechselt im abs kreis, gründlich über die pumpe gespühlt,lag bei mir ca. 3 jahren seit den letzten wechsel, habe die bremszangen und den abs sensor vorne gereinigt, sensor sieht nicht mehr gesund aus, zündung an normale diagnose kein fehler in sicht, probefahrt und mehrmals notgebremmst alles in grüne, kein fehler, gs ein paar mal ein und ausgeschaltet, abs ein und aus gemacht, kein fehler mehr, was kann man dazu sagen, ich werde jetzt paar tagen beobachten und euch bescheid geben, mal schauen wie lange ea fehlerfrei laufen würde, die alte flüssigkeit sah auch nicht mehr appetitlich aus
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Bei mir lag's am Bremslichtschalter der Fussbremse. War verunreinigt. Bremslicht funktionierte nicht und die Elektronik stellt das ABS resp. den BKV ab... Etwas WD40 und gereinigt und "tadahhh" alles wieder gut.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Plötzlicher BKV ausfall!! - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
