Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt
Diskutiere Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dreh Dein Bild einfach mal um 90° (um die Senkrechte ;) ). Das die Kräfte in den Speichen beim BMW-System (und anderen, die Gleiches, oder...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das die Kräfte in den Speichen beim BMW-System (und anderen, die Gleiches, oder Ähnliches verwenden) anders sind, als beim konventionellen Drahtspeichenrad, steht außer Frage, das ist ein bisschen Mechanik ;) .
R1300GS '26
Die Namenskonvention hat sich aber aus der Richtung abgeleitet aus der ich schaue - die Schrauber vom TE schauen wohl eher seitlich ;)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Mir scheint die Schrauber vom TE haben einfach keine Ahnung und können keinen Reifen aufziehen.
Sie suchen an der Felge rum und wollen dem TE eine neue Felge verkaufen, anstatt erstmal das Naheliegendste abzuklären, den korrekten Sitz des Reifens.
Nochmals meine dringende Empfehlung bevor viel Geld versenkt wird:
Mit dem Rad woanders hingehen, nicht in diese scheinbar überforderte Werkstatt, besser zum Reifenhändler der auf Motorradreifen spezialisiert ist und den Reifen neu aufziehen lassen. Dauert ein paar Minuten, kostet 20, höchstens 30 Euro und wird das Problem höchstwahrscheinlich beseitigen. Die Kosten dafür würde ich nachträglich von der ersten ursprünglichen Werkstatt zurückfordern.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das glaube ich wiederum nicht, denn "Kreuzspeichen"-Räder gab es schon, lange bevor BMW die Speichen am Rand der Felge eingesetzt hat, um schlauchlose Rad/Felgen-Kombinationen auch bei Drahtspeichenrädern zu ermöglichen.
Ansonsten würde ich auch sagen:
Reifen runter, Felge auf Höhen- und Seitenschlag kontrollieren, ggfs. justieren, und, wenn's dann rund läuft, Reifen wieder drauf. Wenn die Felge vorher rund gelaufen ist, wird sie das ohne Reifen wieder tun, außer, die Reifenmonteure haben bei der Montage Mist gebaut, wogegen aber spricht, daß der Fehlererstnachlängerer Fahrt auftrat (Montagemist hatte ein Freund, da war dann eine Bremsscheibe krumm :( ... "Kann gar nicht sein, ist noch nie passiert, ...". :( :( Die Scheibe hätte demontiert werden müssen, weil die verwendete Maschine keinen Platz dafür hatte. Hätte dem Monteur auffallen müssen, aber .... ).
Uli
MAB
Hi, das Thema war ja schon mehrfach im Forum.
Die Felge bekommt in den seltensten Fällen plötzlich einen Höhenschlag. Außer es fehlen Speichen oder diese sind gerissen oder eben einen heftigen Schlag z.B. am Kantstein etc. .
Zudem ist das ja auch in eingebautem Zustand sofort zu prüfen. Wenn der Reifen "hüpft", die Felge aber nicht ........ .
Leider können zu wenige Schlauchreifen richtig montieren. Auch ein verdrehter Schlauch macht einen Höhenschlag!
Aber auch der Reifen selbst kann einen Höhenschlag haben. Das hatte ich schon bei einem TKC 70 VR.
Beim VR ist die F800GS diesbezüglich recht empfindlich.
Ergo: Reifen und Schlauch runter, Felge prüfen, Schlauch auf Verdrehungen oder Quetschungen untersuchen und ggf. neuen Schlauch einlegen. Ebenso den Reifen überprüfen.
Aber die Radlager nicht vergessen. Auswuchten ist selbstverständlich, kann aber einen Höhenschlag nicht beseitigen, egal wo her.
MAB
Eremit
Österreich
R850R
Ich würde zunächst mal den Reifen demontieren und dann die Felge prüfen (sofern das nicht schon geschehen ist). Wenn es wirklich die Felge ist wende dich mal an Herrn Sedlbauer, der ist Spezialist für BMW: Radspannerei Sedlbauer
Uli G.
Uli G.
Hannover
Auf alle Fälle erstmal telefonisch zu kontaktieren versuchen. Ich hatte hier bereits geschrieben, daß Sedlbauer den Betrieb eingestellt hat, so die Aussage des Speichenherstellers.
Uli
FliegenderAlex
FliegenderAlex
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hier wird irgendwie nicht zwischen Unwucht und Höhenschlag differenziert.
Höhenschlag: Der Reifen oder die Felge sind nicht rund. Entweder oval (Doppelschlag) oder einseitig abgeflacht/gedellt (einfacher Höhenschlag). Das entsteht wahlweise wenn der Reifen unsauber montiert ist, oder die Felge/Speichen verformt oder beschädigt wurden. Einen unsauber montierten Reifen erkennt man bereits, wenn man das Rad mal dreht und sich die Markierungslinie des Reifens zum Felgenhorn anschaut. Sollte das nicht passen den Reifen einfach mal auf 0,5-1 bar ablassen und vorsichtig ein paar Meter fahren. Nicht zuviel Gas, der Reifen kann sich auf der Felge verdrehen. Der setzt sich neu. Den Fehler spürt man ab 20....30 Km/h.
Unwucht: Reifen oder Felge haben eine Unwucht. Beides bedingt normal und wird durch die Wuchtgewichte ausgeglichen. Wenn da eins fehlt wird es nachgesetzt. Den Fehler bemerkt man meist erst ab 80 Km/h.
MAB
da die F800GS einen Schlauch benötigt, halte ich den Tipp von FP91 für fragwürdig, da sich dann auch der Schlauch mit bewegen kann/könnte.
Und wie ja weiter oben geschrieben, ist oft der nicht richtig sitzende/verdrehte Schlauch die Ursache, da kann der Reifen dennoch richtig auf der Felge sitzen.
MAB
FliegenderAlex
FliegenderAlex
Update:
Ich war beim Reifenmonteur. Auch er hat den Schlag in der Felge bestätigt und mir gezeigt. Er hat gesagt der Reifen sitzt perfekt, da gibt es nichts auszusetzen. Er hat die Wuchgewichte verbessert, jetzt läuft sie runder. Trotzdem merkt man es zwischen 60 und 100 ein wenig und ab 150 kmh beginnt der Lenker zu wackeln. Er meinte aber ich kann so weiterfahren ohne Probleme, wenn mich das nicht stört, hat seine GS ebenfalls. Halt nicht 200 fahren :D
Mein Vorgänger hatte mal einen Frontschaden mit der Maschine. Ich glaube also der Höhenschlag war da schon vorher dran, nur habe ich den wsch. verstärkt oder die Fahreigenschaften haben sich bei der neuen Metzeler Tourance Reifen Version verändert.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Update:
Bmw Senger Rüsselsheim die erste,beste Adresse im Rhein Main Gebiet.
Wer sagt das eine gebrauchte Felge nicht auch irgendwas hat?
Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
