Plötzliches Bremsversagen
Diskutiere Plötzliches Bremsversagen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, wie sieht mit der Ehe aus? Arbeitsplatz ? Ärger gehabt? Letzte Rechnung von der Inspektion noch offen? Nicht für ungut...etwas anderes fällt...
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Mann oh Mann, die haben aber auch für Alles eine Lösung.:wink:
U
ufoV4
Auf jeden Fall. Wenn das jetzt auch noch diesen fiesen herrenlosen Plasiktüten vom Bremssattel fernhält :daumen-hoch:.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Krass, das hab ich noch nie gehört und ich fahre seit mehr als 20 Jahren durchgängig Motorrad.
Also wenn das schon zwei Fahrern passiert ist, dann ist das was neues und nichts theroetisches.
Ich hätte das niemals vermutet, Vorsatz eines unbekannten oder Werkstattfehler oder was auch immer, aber im Fahren eine Plastiktüte und dann solches Versagen, puh.
Könnte man ja mal den Hersteller fragen, ob er das durch Test im Fahrlabor nachstellen könnte. Bei erhöhtem Risiko dieser Art von Problem, "Bremssystemschutz" von BMW oder TT in Erwägung ziehen.
. . Bald gibt es ein Schutzblech hierfür von Touratech . . . ?
J
janus
R 45
Kann die Bremse hinten Druck aufbauen, wenn der Druckaufbau vorn gestört ist?
janus
R1200GS Adv. 2018
Ein Moped wird AFAIK nur zugelassen wenn zwei unabhängige Bremskreise vorhanden - also ja (untestested) - aber mittlerweile verlassen sich viele auf die Integralbremse und ziehen nur noch vorne - in dem Fall blöd.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wenn es bei mehreren Millionen gefahrenen GS-Kilometern verlässlich funktioniert zeigt es ja, dass die Integration, beide Bremsen über einen Hebel betätigen zu können, soweit in Ordnung ist. Sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten wird nicht möglich sein.
Pinky
Pinky
Ich glaube nicht, daß in dem Fall hinten Druck aufgebaut wird, sonst müßte ein Widerstand am Hebel sein.
Die unabhängigen Bremskreise werden durch die Betätigung a) Hebel und b) Pedal realisiert.
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Hinten funktioniert in diesem selten Fall die Bremsbetätigung über den Bremshebel am Lenker nicht. Man muss schon die Fussbremse nehmen.
Peti
Peti
Schland
Das alles wiederum ist das Resultat aus all den ganzen Schlaubischlümpfen, die ja seit dem Teilintegralbremssystem sich damit rühmen, die Fußbremse nicht mehr benutzt zu haben.
Trikeflieger
Trikeflieger
Esslingen
R 1200 GS ADV LC + R 1150 GS
Ein interessanter Beitrag, der mich zum Nachdenken gebracht hat.
Meine Gedanken hierzu:
  • Beim Fahren fliegt von vorne eine Plastiktüte an die Bremsscheibe. Auf den Bildern ist das Plastik oben zu sehen. Wie soll die sich in den Bremssattel arbeiten, wenn sich die Bremsscheibe nach vorne dreht? Die Scheibe müsste doch die Tüte nach vorne weg befördern, zumindest bei langsameren Geschwindigkeiten.
  • Dass nur durch den Fahrtwind die Tüte so in die Bremse gedrückt wird, dass dies zum Zurückdrücken der Kolben führt, halte ich für unwahrscheinlich. Denn man muss schon ordentlich Kraft aufwenden, wenn man das mal mit der Hand machen möchte.
  • Dass es nur durch den Fahrwind möglich ist, die Tüte so in die Bremse zu drücken, dass die Bremskolben blockiert werden, halte ich für ebenso ausgeschlossen. Vor allem wäre die dann so press drin, dass genug Druck aufgebaut werden kann, damit die 2. Bremse am Vorderrad tut.
  • Die Bremsbeläge liegen eng an der Scheibe an. Dass die Tüte zwischen Belag und Scheibe kommt, ist unwahrscheinlich. Vor allem entgegen der Drehrichtung.
Für mich alles kein Grund für das Versagen. Eher die Möglichkeit, dass der ABS-Sensor nicht mehr arbeiten konnte, bzw. gesagt bekommt "Rad blockiert". Dann dürfe aber der Bremshebel nicht ganz ohne Druck sein, oder?
Gruß Axel
Pinky
Pinky
Nach meiner Meinung ist zwischen Scheibe und Bremsbelag zu wenig Platz, als das sich eine Plastiktüte dazwischen quetscht und dann noch die Kolben nach innen drückt. Dafür ist die Scheibe zu glatt. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
FF-GS
Dann reibt es doch an dem dünnen Plastik und das schmilzt schnell. Zurückdrücken braucht Kraft undWeg, damit die Bremse ins Leere greift
Plötzliches Bremsversagen - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
