Plötzliches Bremsversagen
Diskutiere Plötzliches Bremsversagen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast Du die Bilder im Eingangsthread angeschaut ?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Nach meiner Meinung ist zwischen Scheibe und Bremsbelag zu wenig Platz, als das sich eine Plastiktüte dazwischen quetscht und dann noch die Kolben nach innen drückt. Dafür ist die Scheibe zu glatt. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Dann reibt es doch an dem dünnen Plastik und das schmilzt schnell. Zurückdrücken braucht Kraft undWeg, damit die Bremse ins Leere greift
Die Erwärmung ist abhängig von der Drehzahl und den Reibwerten der beteiligten Oberflächen. Wie lange die Folie sich im Sattel befand und wie schnell die Scheibe rotierte, wurde nicht berichtet.
So darf auch angenommen werden, dass sich die Folie kurz vor dem geschilderten Vorfall in den Bremsssattel verheddert hat.
Pinky
Pinky
Klar, da hat sich Plastik im Bremssattel verfangen. Kann schon passieren.
Ich sehe aber nicht, daß es zwischen die Scheibe und den Bremsbelag gelangt ist und dabei die Kolben zurück gedrückt haben soll.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
https://www.gs-forum.eu/attachments/img_20200810_095744-jpg.360056/
Auf diesem Foto ist schon zu ehen, dass die Folie im oberen, hinteren Bereich am Bremssattel zwischen die Beläge eingepresst wurde. Man sieht nicht, ob die Beläge von der Scheibe weggedrückt sind. Der Abstand zwischen den Belagplatten ist ja abhängig vom Belagverschleiss. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Ausgangszustand ( der Zustand während der Leerbremsung ) ein anderer war, das Foto also aufgenommen wurde, nachdem der Bremsdruck durch mehrmaliges Pumpen wieder aufgebaut werden konnte.
Pinky
Pinky
Ja ok, die sitzt auf dem Foto zwischen den Belägen. Aber an der Stelle die Kolben zurückdrücken brauch schon Kraft. Wo soll die herkommen?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Servus miteinander,
ich denke nicht, dass das mit den Bremsscheiben und und den Bremssätteln zusammen hängt.
Vermute eher, dass sich die Tüte zwischen ABS Sensor und ABS Ring geschoben hat und ein blockierendes Vorderrad simuliert hat.
Das halte ich auch für die wahrscheinlichste Ursache.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Sehe ich auch so.
Die Plastikfolie steckt zwischen ABS Sensor und Ring, der TE bremst, das ABS regelt und nix bremst, der TE zieht mehr am Hebel und es bremst immer noch nix…
Mit dem matschigen Druck, und weit hinten liegenden Druckpunkt mancher LC Vorderradbremsen kann ich mir das gut vorstellen dass dann der Bremshebel bis zum Anschlag gezogen werden kann.
Gast 61523
Abs Sensor reagiert auf Magnetfelder. Den juckt eine Plastiktüte nicht. Den Kolben kann ich von Hand zurückdrücken.
Bremsscheibe dreht sich schnell wenn da was draufkommt zieht es dies recht schnell rein, die Kraft die da entsteht drückt den bzw. die Kolben ganz leicht zurück. Wiederum das so etwas passiert halte ich für sehr unwahrscheinlich aber eben nicht für unmöglich.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
An die Ungläubigen: meint Ihr, dass die beiden Berichter den Vorgang erfunden haben?
Oder sind das die künftigen Lieferanten für den neuen Plastiktütenschutz am Bremssattel?
janus
Gast 61523
Ich möchte nicht wissen was passieren würde, wäre das ein Textillappen da könnte ich mir vorstellen das das Rad sogar blockieren könnte. Der wiederum wird aber nicht so einfach durch die Luft fliegen. Plastiktüte in den Speichen hatte ich auch schon einmal, war aber so ein kleines Teil, was keinerlei Schaden angerichtet hat und nur Geräusche erzeugt hat. Brauch es nur den richtigen Seitenwind und den richtigen Augenblick.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Erstaunlich! Noch nie gehört so etwas. Und jetzt haben wir schon zwei Lottomillionäre hier. Worauf man so alles achten muß.
Vor allem, wenn man bedenkt, welches Zeug beim Endurieren so alles in die Bremse gerät.
Plötzliches Bremsversagen - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
