Pol-Adapter für Hawker Batterien
Diskutiere Pol-Adapter für Hawker Batterien im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe für meine 1150 GS eine Hawker gekauft. Leider ohne die Winkelstücke zum anschließen der Batterie. Nun zu meiner Frage: Kann ich...
anwil
anwil
Karlsruhe/Baden
R1150GS, Bj.'01
Ja, die Hawker anzuklemmen erfordert bisschen Bastelarbeit :(
Ich habe für meine Hawker zwei Winkel aus Kupferband gebastelt, es hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Aber ich werde auf jeden Fall die Teile von Polo mal ausprobieren, sie sehen gar nicht so verkehrt aus!
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / FAT Boy 114
Die Teile von Polo kannst du nehmen.
Stefan
GS Jupp
GS Jupp
Kann ich diesen Adapter ohne Änderung verwenden ?
https://www.polo-motorrad.com/de/batteriepoladapter-xv-535-u-a-6661.html
hi, der link funzt zur zeit nicht :( aber ich gehe davon aus, dass es ich um dieselben winkelstücke von polo handelt, die ich auch verbaut habe ;)
du musst die löcher, die zur befestigung der winkelstücke an der batterie sind aufbohren, da dort gewinde drin ist, was dazu führt, dass beim anziehen der schrauben die dinger sich ständig verdrehen :eek::D
ansonsten sind die teile gut und funktionieren einwandfrei ;)
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Ich habe mir die Hawker nun bei Wunderlich bestellt, weiß einer ob die Adapter da bei sind und wenn ja, wie die so passen?
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo GS-Molch
Ich habe mir auch die Hawker bei Wunderlich gekauft. Die haben einen Blechwinkel dabei. Da brauchst Du Dir keine Adapter kaufen. Aber die Haker ist kleiner als die Orginale. Ich habe mir aus einer alten Verpackung den Schaumstoff zurecht geschnitten und unter die Haker gelegt. Damit passt dann auch das Gummiband wieder.
Fasan
Ein Stückchen 10er Kupferrohr (Abfall) vom Gas-Wasser-Sch... Installateur, mit 2 Hammerschlägen geplättet, zwei Löcher reingebohrt und mittig um 90° geknickt. Fertig ist der Winkel.
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@ Fasan
jo, da hört sich gut an, denn sollte es ja hinhauen...
@ gerd
kupferrohr hab ich zur Not auch in allen Größen zu Hause,
bin nämlich auch ein Gas-, Wasser-, Sch... Installateur :)
Pol-Adapter für Hawker Batterien - Ähnliche Themen
  • Info: Weitreichendes Fotografierverbot in Polen
    Info: Weitreichendes Fotografierverbot in Polen: Weitreichendes Fotografierverbot in Polen. Auswärtiges Amt warnt vor Neuregelung seit Mitte April. Polen: Reise- und Sicherheitshinweise...
  • TET Lübeck Polen
    TET Lübeck Polen: Hi Ihrs, ich wollte nächste Woche den Abschnitt 2 des TET Deutschland fahren. Habt ihr eine Einschätzung wie viele KM am Tag realistisch sind? Die...
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Grüße aus Polen
    Grüße aus Polen: Hallo, Mein Name ist Leszek und ich komme aus Polen (Wroclaw). Ich habe mehrere Motorräder (R100GS PD + R1100S, KTM, Kawasaki), jetzt restauriere...
  • BMW Motorrad Batterie Ladegerät + Adapter mit Klemmen f. Batteriepole (Garanite 2015)
    BMW Motorrad Batterie Ladegerät + Adapter mit Klemmen f. Batteriepole (Garanite 2015): Verkaufe original BMW Motorrad Batterie-Ladegerät Inclusive BMW Adapter mit Klemmen für den direkten Anschluss an die Batteriepole. BMW...
  • BMW Motorrad Batterie Ladegerät + Adapter mit Klemmen f. Batteriepole (Garanite 2015) - Ähnliche Themen
  • TET Lübeck Polen
  • Grüße aus Polen
