Polyriemen gerissen
Diskutiere Polyriemen gerissen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; aaahh Probleme.... Donnerstag von vorn irgendein gerassel gehört, am Freitag morgen nach 500m ging es fupp und die Ladekontrolle kam, Polyriemen...
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
2700 km ohne Probleme
aaahh Probleme.... Donnerstag von vorn irgendein gerassel gehört, am Freitag morgen nach 500m ging es fupp und die Ladekontrolle kam, Polyriemen gerissen. :cold:
Nicht gerissen, aber 1/3el geteilt.... neuer kam am gleichen Tag wieder drauf, hat 22 tsd. Kilometer gehalten. :stumm:
Gruß Ronny
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Hey,
22 Tkm ist recht wenig. War es ein Conti oder ein billiges Teil?
Nein war schon ein Conti aus 2019.
Dort wo er gerissen ist,(die Rille am Daumen im Bild) war er auch ziemlich komisch eingelaufen.
An den Umlenkrollen konnte ich nix ungewöhnliches feststellen.
Gruß Ronny
PS: Vielleicht kann man es in ein passenden Thead verschieben? :wink:
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Mmmmm evtl. sind deine Rollen verschlissen oder er war zu straff gespannt? Ich hatte mal einen Conti der bei 45Tkm auch Auflösungserscheinungen hatte aber nicht bei 22Tkm.
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Kann nur schreiben, das er im kalten zustand etwas gezwitschert hat.
Den neuen habe ich mit den 90° Methode gespannt.
Alles lautlos jetzt beim starten.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn er kalt zwitschert ist es eher zu wenig Spannung.
Evtl. falsch aufgelegt?
Die vorderste Rippe ist abgetrennt, das deutet drauf hin.
Uffbassa: Der Riemen darf vorne net überstehn!
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Jup Rainer gut möglich, wurde vom vorherigen Eigentümer noch erl..
Ich habe bei meinen neuen darauf geachtet, das er sauber aufliegt und nirgend übersteht.:coo8ol:
dawshill
dawshill
Bonn
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Sehe ich auch so , meiner sah beim Tausch nach gut 60.000km noch sehr ordentlich aus.
BMW Goldy
R1150 GS A / R1150 GS/ R100 GS PD
Hallo Miteinander .
Ich hatte auch mal einen Riemen von Conti bei mir drauf . Der hat bei mir auch nicht lange
gehalten . Seitdem nehme ich nur noch die Riemen vom Freundlichen. Da mache ich jetzt
keine Experimente mehr. Allen noch eine angenehme Woche und einen schönen Abend.
Gruß Goldy.
dawshill
dawshill
Bonn
Hallo Miteinander .
Gruß Goldy.
Es kann auch ein Riemen eingebaut gewesen sein, der nicht exakt passt.
In YouTube weist der "Motorraddoktor Weinheim" auf klitzekleine, aber wesentliche Verschiedenheiten hin, die mir bis dahin nicht bewusst waren.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Hallo Miteinander .
Gruß Goldy.
BMW baut keine eigenen Riemen,was denkst du denn wo die herkommen?
Hallo Miteinander .
Gruß Goldy.
Das ist die richtige Einstellung. Vor allem wenn man weiss, dass BMW von Conti beliefert wird.
Als Defektursache fällt mir noch ein: Falsche Lagerung, falsche Montage, zu stark gespannt, zu alt, . . .
BMW Goldy
Hallo Miteinander.
Welcher Hersteller ist bei Hyundai, der Lieferant für die Riemen ?
Gruß Goldy .
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
es gibt auch noch Riemen von Gates, leider habe ich den Typ nicht parat, die hatte ich immer drauf und der letzte hielt seine 80.000 km
Polyriemen gerissen
Polyriemen gerissen - Ähnliche Themen
  • Welcher Polyriemen
    Welcher Polyriemen: Meine R1150GS ist Erstzulassung 08/2000 R21 0415/A. Welcher Polyriemen ist der richtige? Contitech 4PK611 oder 4PK592 ELAST?
  • Suche R1200GS Aufzieher Polyriemen
    R1200GS Aufzieher Polyriemen: Hallo zusammen, ich suche den Aufzieher für den Polyriemen für eine R1200GS BJ 2011. Falls ihr was habt, dann gerne PN. Danke und Gruß Robert
  • 1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen?
    1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen?: Hallo zusammen... Nachdem ich die Simmerringe meiner 1150GSA erfolgreich getauscht habe und das Geklackere des Kettenspanners durch Wechsel auf...
  • richtigen Polyriemen finden
    richtigen Polyriemen finden: Hallo, bei meiner GS müßte sicher der Polyriemen gewechselt werden. Km-Stand sind jetzt 63.000 km. Wann der das letzte Mal bzw. überhaupt schon...
  • Neuer Polyriemen gerissen!
    Neuer Polyriemen gerissen!: Hallo, hab meine 2009 ADV letzte Woche in der Werkstatt gehabt, da die LIMA defekt war. Dort wurde dann auch gleich der Polyriemen mit erneuert...
  • Neuer Polyriemen gerissen! - Ähnliche Themen
