R 1150 GS Adventure Polyriemendeckel demontage, aber wie?
Diskutiere Polyriemendeckel demontage, aber wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich abe heute versucht den Polyriemendeckel zu demontieren. Obwohl überall die Anweisung steht die 4 Schrauben aufzumachen und dann...
adventure_dennis
adventure_dennis
Rednitzhembach
1150 Adenture
Hallo Leute,
ich abe heute versucht den Polyriemendeckel zu demontieren. Obwohl überall die Anweisung steht die 4 Schrauben aufzumachen und dann kommt das Teil ab, schaffe ich es nicht. Die Schrauben sind ab, die Abdeckung jedoch scheint zu hacken. Ich komme eingeschränkt durch das Federbein an irgend ein innen verbautes Teil nicht vorbei. Kennt hr das Problem? Ich verspüre nämlich kein Bock das Federbein für so eine polpige Angelegenheit zu demontieren. Gibt es irgend ein Trick?:confused:
Danke und Gruß
Dennis:p
adventure_dennis
adventure_dennis
Rednitzhembach
1150 Adenture
Tja...
Hi Marc
genau da hatte ich schon nachgesehen, aber auch hier nur die Info
Zitat "Die vier Schrauben der Riemenabdeckung ausschrauben (Bild 1). Lichtmaschinenbefestigungen S1, S2, S3 lockern. Lichtmaschine runterdrücken und Poly-V-Riemen abnehmen. (Bild 2)"
Und genau da habe ich meine Schwierigkeiten. Ich bekommen den Deckel nicht ab. Irgendwie steht im Weg und komme wegen des vorderen Dämpfers nich mit dem Deckel runter..... Was nun? Kennst Du da einen Trick?
Gruß und Dank
Dennis
Gast-4125
Deckelabbau
den Dämpfer an der unteren Schraube lösen und leicht nach vorne kippen.
Dann sollte der Deckel abgehen - ohne wird es wohl nicht klappen.
Zumindest bei meiner 1150er mit Öhlins-Dämpfer :)
Q auf den Seitenständer stellen. Da drückt's das FB etwas nach vorn. Klappt auch bei Öhlins.
adventure_dennis
adventure_dennis
Rednitzhembach
1150 Adenture
So es hat funktioniert
Danke Leute, super forum, Dämpferschraube utnen lose gemacht und deckel entgegengefallen.
Dennis;)
Gast-4125
Deckel
Gerne!
Den Tipp von Gerd auch ausprobiert?
Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren.
moin,
wenn ein helfer zugegen ist:
mopped vom ständer nehmen und mit helfer belasten, dann ist dort unten sooooooo viel platz ;)
Polyriemendeckel demontage, aber wie? - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Auflage Fußbremshebel
    Demontage Auflage Fußbremshebel: Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
  • Vario-Topcase Demontage.... ???
    Vario-Topcase Demontage.... ???: Hallo in die Gruppe... Mal ne frage in Sachen Demontage vom orginal Topcase der 1300er GS ...!!! Habe ja ne neue Trophy seit Ende Oktober in der...
  • Vario-Topcase Demontage.... ??? - Ähnliche Themen
