Popnieten? - oder schrauben??
Diskutiere Popnieten? - oder schrauben?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @ silverfox Du hast alles gelesen? Also von Anfang an?? Dann sind Deine Fragen doch schon alle beantwortet. @Mijo, thx für`s korrigieren :)
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
@ silverfox
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
UHU endfest haben wir hier auch ständig im Einsatz. Das Zeug ist schon nicht schlecht, härtet aber fast völlig durch. Ich weiß nicht, wie die Durchbiegung der Alu-Fläche ist, an der der Griff befestigt wertden soll. UHU endfest härtet fast völlig durch, bleibt also kaum elastisch. Da hätte ich Angst, dass die Klebeschicht auf Grund der Aludurchbiegung reißt, Wenn sie reißt, hält der Griff nicht mehr lange.
Das nächste bisschen Angst hätte ich dabei, dass die oxydierte oder Klarlacklackierte Aluoberfläche erst mit einem Primer (Haftgrund) behandelt werden sollte, damit der Kleber wirklich drauf hält.
Wann ich aber richtig Angst hätte wäre dann, wenn ich die Koffer mit 8Kg Gewicht gerade die Hotelstiege nach oben buckel, der Aludeckel sich bereits in den letzten 2 Jahren immer wieder mal durchgebogen hat, die Kohäsionskräfte zw. Griff & Deckel nicht mehr ausreichen und die ganze Fuhre mir auf den Fuß fällt, der sich vielleichtr gerade in einer Badelatsche befindet.....
Schrauben ist nicht schön, nieten auch nicht. Aber kleben....? Profis können das. Ich als Laie würde mich da nicht rantrauen.
Wenn nieten, dann hätte ich der größeren Auflagefläche wegen noch Kotflügelscheiben mit "eingepoppt".
Dass es luftdichte Nieten gibt, hab ich auch noch nicht gewußt. Normale Nieten verlieren gerne den Stift, der den Niet quetscht und dann hat man ein kleines Loch in der Niete, durch das Wasser eindringen könnte. Das durfte bei luftdichten Nieten ja nichtmehr passieren..
Soooooo endgültig ist nieten auch nicht. Zumindest eine Alu-Niete läßt sich proplemlos wieder ausbohren.
Ich würde, glaub ich, schrauben - da weiß man, was man hat !
idefix666
idefix666
Neumünster
2001er GS in blau/weiß
Becherniet heißen die Dinger - einfach mal googlen... kann man u.a. bei ebay auch in kleineren Mengen käuflich erwerben.
Von unten noch eine passende Karosseriescheibe unterlegen, dann hält das auch dauerhaft und reißt nicht aus.
Ich würde übrigens Alunieten mit Edelstahlstift nehmen, die dichten auf Grund des weicheren Materials besser ab und die verbleibenden Stiftreste rosten nicht. Von Endfest 300 o.ä. würde ich die Finger lassen, da es bei stumpfer Verklebung nicht vibrationsresitent genug ist.
Peter
Gast20919
Ist ja auch egal ,ob Alu oder Edelstahl, Hauptsache es hält .
meine Erfahrungen mit Alunieten sind eben beim Auspuff oder eine kleine Box die ich mal gebaut habe ,das sich die Dinger losrappeln.
idefix666
idefix666
Neumünster
... die passende Größe, die Karosseriescheibe auf der Unterseite und ordentliche Verarbeitung verhindern das im Normalfall... Ich hab mit solchen Nieten einige Haken in die Alubordwand meines Anhängers gedübelt und da rappelt sich nichts los - meiner Erfahrung nach.
Peter;)
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
interessante Aspekte.
Kurz zur Belastung, i.d.R. habe ich die Kofferinnetaschen in Gebrauch,
bedeutet, dass die Griffe eigentlich nur zum Einsatz kommen, wenn die Koffer leer sind.
Bei den Däär Boxen hält es ohne Probleme (geschraubt) auch wenn diese voll sind,
die Därr sind da nicht stabiler als die BMW Kisten, eher dünneres Material.
Ich war heute mal im freundlichen Baumarkt nebenann, dort gab es Alu...... mit Stahlstift, made in China.....
muss ja nicht schlecht sein :D
Also, sollte ich ......, muss ich mal schauen, wo ich die vernünftigen Teile ordern kann.
Schrauben kommen eigentlich nur in Frage, wenn ich welche mit g`scheiten Köpfen finde, also platt - gerundet.
Bleibt noch - UHU endfest. Endfestigkeit bis zu 3000N/cm2 enspricht doch etwa 300 Kg / cm2, oder?
Vom Material sollte es funktionieren, nur vermute ich mal, dass die Griffe auf der Unterseite nicht plan sind, somit
wird diese Technik dann eher ausfallen.
Morgen weiss ich mehr, da werden sie eintreffen
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Es gibt von AKRAPOVIC als Ersatzteil geile und gasdichte Titannieten. Die würde ich nehmen....
Gruß Andreas
Henryt
Henryt
"Kohäsionskräfte zw. Griff & Deckel"
Klugscheissermodus:
Wenn schon die Physik bemüht wird dann auch richtig. Zwischen zwei verschiedenen Stoffen/Aggregatzuständen wirken die Adhäsionskräfte.
Gast20919
Alter Schwede ..wg 2 Löchern und 2 Nieten ….das gibts Nur hier...:)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
dauert ganz schön lange, bis die Nieten gepoppt sind.........
Beu UHU-Plus gehe ich mit "Berliner". Das wird nicht halten weil die Durchbiegung des Deckels die Klebestelle "schält".
Sikaflex ist da zwar "flex", wird aber auch nicht halten. Das Zeug haftet recht gut auf schwierigen und auch rauen Untergründen, hat aber nur 10% der Klebkraft eines 2-K-Epoxiklebers.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hab mal bei einem Suzuki SJ 410 die Heckscheibe mit Patex-Transparent eingeklebt.
Das Zeug ist dauerelastisch;)
Berthold
Popnieten? - oder schrauben?? - Ähnliche Themen
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ? - Ähnliche Themen
