Power-Lufteinlasstutzen
Diskutiere Power-Lufteinlasstutzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander, hat jemand Erfahrung mit dem Power-Lufteinlasstutzen, oder sogar im zusammenhang mit der SR-Racing Anlage ? mfG Otto
Nützt garantiert. Aber nur der Einkommensteuererklärung des Verkäufers.
Ich finde es immer wieder lustig bis frech wie man Geld mit der Unwissenheit von Menschen machen kann. Aber wir leben in einer freien Marktwirtschaft.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wer glaubt, dass der Anbau eines solchen Powerdingens mehr Power bringt, der glaubt auch dass ein dicker P..... besser f.....:eek:
Tiger
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Hallo Miteinander,
mfG
Otto
Hi Otto.... nu fahr doch erstmal ;)
Erst bei der 10.000er Inspektion wird das Ventielspiel wirklich richtig eingestellt....
Zuviel Power ist in Thailand eh viel zu gefährlich ;)
Imho bringt das Teil übringes NIX... aber das wurd ja hier schon oft genug Kundgetan.
Grüße in die Wärme...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Da bin ich mit dem Bjoern. Bis 10.000 verandert sich das Laufverhalten, das Ventilpiel ist auch nur ein Grund, wenn auch ein wichtiger. Ausserdem ist es nicht schlecht das Teil erst mal richtig kennenzulernen und den Charakter aufzusaugen, bevor man solche Aenderungen vornimmt.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
PS: Ich selber habe auch nicht die Finger davonlassen koennen, durch eine Lufi mit wesentlich mehr Durchsatz (Pipercross) und eine etwas groessere Oeffnung vorne nachhelfen wollen. Da kam nix raus ausser weniger Drehmoment unten.
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
hallo,
im tourenfahrer wid die gsa mit der rt verglichen. auf dem prüfstand kann man die unterschiede beider motoren erkennen.
vorallendingen ist der derhmomentverlauf der gs schrecklich wellig.
lt. der redaktion hängt das mit den ansaugstutzen und vorallem dem auspuffvolumen zusammen.
nur mal so reingeschmissen.
Das was die Zeitungsschmierer meinen sind DIE (beeinflussenden) Ansaugleitungen, in dem Ursprungsbeitrag ist DER (sinnlose) Ansaugstutzen gezeigt.
Das Auspuffvolumen als entscheidend zu nennen ist "naja". Es wirken wesentlich mehr Faktoren zusammen. Das klingt als würde der Unterschied nur darin bestehen ob man eine Regentonne oder eine Konservendose verwenden würde.
Eine grössere Rolle spielt das Innenleben. BMW verwendet nun mal keine billig(st)en Absorbertüten sondern ziemlich aufwendige Reflektionsanlagen.
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Wie viele der hier postenden "bringt nix"-Usern haben das getestet oder haben das aus sicherer Quelle, und wie viele blabbern hier einfach ihre Vermutungen?...
Generell gilt ja: mehr Luft, mehr Leistung.
Was sicher gemacht werden müsste ist eine angepasste Motorsteuerung.
Aber so generell abwinken würde ich da nicht. Weiss es aber auch nicht sicher. Ist nur eine Vermutung.
Beispiel: K1200S vs. K1200R: einziger Unterschied im Bereich Motor etc: die K1200S hat zwei Lufteinlässe, die K1200R nur einen. Sonst absolut identischer Motor, Verdichtung, Kolben etc.
Unterschied in der Leistung aus Gründen der erhöhten Luftmenge: 4PS und 3Nm.
Nicht viel, aber zeigt, dass die Luftmenge nicht unwesentlich ist.
Dieser "bring nix" weiss, dass bis über 130 PS der Standardstutzen reicht.
Es ist nicht die Frage wieviel Luft irgendwo ist, sondern wieviel der Motor saugen will und ob er dabei behindert wird.
Das gleiche gilt für den Menschen: Hast Du gerade 3 Liter getrunken, wirst Du ein weiteres Angebot ablehnen (Ausnahme: Oktoberfest :D).
Behindert wird der Motor durch die Ansaugleitungen. Vergrössert man deren Durchmesser, so verschiebt sich die Resonanz zu höheren Drehzahlen, die Spitzenleistung steigt, das Drehmoment -und damit die Leistung- im mittleren, interessanten Drehzahlbereich sinkt.
Als nächstes behindern die Ventile, dann der LuFi. dann erst wird der Ansaugstutzen interessant.
"je mehr Luft der Motor bekommt" ist eine ähnliche Aussage wie "da erhöht man die Drehzahl". Fein, aber wie (evtl. negative Auswirkungen lassen wir mal weg)?
Ausserdem geistern diese Low-Budget-Ideen durch die Gegend seit es 4V BMW gibt.
Fast alle sind spätestens am Prüfstand verpufft.
Die K1200R ist nur eventuell auch über den Lufteinlass gedrosselt (glaube ich nicht). Die Ansaugstutzen sind total unterschiedlich. Die der "S" sind im Querschnitt kleiner. Vielleicht hat man ihr 2 "dünnere" anstatt einem "dicken" spendiert weil es beser zur Verkleidung passt?
Dass "R" und "S" unterschiedliche Steuergeräte haben und dass es dabei auch "leistungsreduzierte" Versionen gibt, hast Du übersehen oder absichtlich nicht erwähnt? Weshalb also sollte man absichtlich über den Stutzen drosseln?
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
hallo,
zum besseren Verstehen der Zusammenhänge ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Komponenten eines Motors vom Ansaugtrakt über den
Verbrennungsraum bis hin zur Abgasablage ein komplexes Schwingungssystem bilden, die jeweils aufeinander abgestimmt bestenfalls eine ausgeglichene Leistungsentfaltung ergeben.
Insofern bringt der alleinige Vergleich von verschiedenen Lufteinlassformen wenig.
Gruss aus Köln
Niemand will hier Lufteinlassformen vergleichen. Ich stelle lediglich fest, dass die beiden Ansaugstutzen der K1200S vollkommen anders aussehen als der einzelne der K1200R, und behaupte (mehr oder weniger), dass die unterschiedlichen Leistungen der beiden Motoren nicht aus diesem Unterschied stammen.
Nachdem die Ansaugstutzen für die Gaswechselschwingungen ziemlich uninteressant sind weil diese duch LuFi und LuFikasten stark gedämpft werden, erklärt sich der optische Unterschied ganz sicher duch andere Gegebenheiten wie z.B. Integrierbarkeit in die Verkleidung, Positionierung des/der Einlässe an eine Stelle an der durch die Aerodynamik nicht gerade ein Unterdruckwirbel entsteht oder der meiste Strassendreck herumfliegt, und es sollte wohl auch nicht gerade über einem Auspuffteil enden weil dann heisse Luft angesaugt werden würde.
Die Gaswechselschwingungen werden durch das LuFikastenvolumen, die Ansaugleitungen und die Dinge bestimmt, die sonst in Richtung Brennraum liegen.
Der Ansaugstutzen ist, speziell wegen des Kastenvolumens und dem LuFi, bestenfalls theoretisch einflussgebend, dürfte sich aber in irgendeiner Nachkommastelle darstellen zumal er auch noch "von aussen" unterschiedlich angeströmt wird.
In der Praxis wird die reine Lehrbuchtheorie an manchen Stellen dünn :D
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Vielen Dank Gerd.
Das tönt sehr plausibel und hat mich überzeugt. ;)
Warum nicht gleich so fundiert?... :D
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Auch wenns geklärt ist.... unterscheide bitte zwischen "bringt nix" und "nützt nix". Selbst wenn das 2 PS mehr bringt, nützen die immer noch nix :D
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
touché!... :D
In der Eisdiele bringen die aber was...! :eek::D
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
oder kölsch kurz und gut :
" vun nix kütt nix "
Gruss aus Köln ;)
Power-Lufteinlasstutzen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS GIVI Seitenständerverbreiterung, TAN01 Kanister, CAMKIT, Power Hub
    GIVI Seitenständerverbreiterung, TAN01 Kanister, CAMKIT, Power Hub: Hallo, Ich biete für die R1200GS und 1250GS (Adventure) von GIVI eine Seitenständerverbreiterung ES5108 - 30€ einen Ersatzkanister TAN01 - 15€...
  • Erledigt White Power Fahrwerk komplett
    White Power Fahrwerk komplett: Biete White Power Dämpfer für vorne und hinten. Dämpfer sind dicht. Ein wenig Oberflächenrost an den Federn. VB 600,- € VG Rainer
  • Erledigt INNOVV PowerHub 3, Power Distribution System Kit, DC 12V 15A (NEU !!)
    INNOVV PowerHub 3, Power Distribution System Kit, DC 12V 15A (NEU !!): Ich habe das Gerät bei Amazon gekauft, und leider die Rückgabefrist verschlafen (in einem weiteren Angebot biete ich ein Dashcam System an). Da...
  • Erledigt Power Commander V für Megamoto
    Power Commander V für Megamoto: Hallo zusammen, ich biete einen Neuen Power Commander V, Nr.: 12-011, für die Megamoto an. Der PCV war noch nie verbaut. Aufgespielt ist ein...
  • Erledigt Adapterplatte für Motea Zentralständer Power-Evo u. Power Classic
    Adapterplatte für Motea Zentralständer Power-Evo u. Power Classic: Da ich meine R1250GS verkauft habe, biete ich einige Zubehörteile an. Zum Verkauf steht: 1x Adapterplatte für ConStands Zentralständer für R 1250...
  • Adapterplatte für Motea Zentralständer Power-Evo u. Power Classic - Ähnliche Themen
