Powerbank fest verbauen - suche Wasserdichte Verbindung
Diskutiere Powerbank fest verbauen - suche Wasserdichte Verbindung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Wenn ich Größere Touren fahre über mehrere Tage möchte ich immer eine PowerBank dabei haben die auch geladen ist. Ich habe mir...
X
xsaschx
Ich habe mir jetzt von Wunderlich die Werkzeugbox für die GS 1250 bestellt. Darin möchte ich die Powerbank Transportieren und laden.
Von der Boardsteckdose möchte ich eine Kabelverbindung in die Werkzeugbox legen. Diese sollte natürlich Wasserdicht sein.
Ein Kollege hat mir diese Verbindung empfohlen
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM
Dann ein Kabel mit einem DIN Stecker Klein für die Bordsteckdose auf zB Zigaretten Buchse in die Werkzeugbox reinlegen und könnte die Powerbank mit 12V laden.
PowerBank dachte ich vielleicht die
Powerbank und Starthilfegerät 12V · 600A · Kompressor
oder die
Die können aber anscheinend kein Laptop mit USBC laden. brauche da 20V.
Die wäre auch möglich hat leider keine Starthilfe Funktion
Sherpa 100PD USB-C Laptop Power Bank | Goal Zero
Sherpa 100AC Portable Power Bank | Goal Zero
Lassen sich alle mit 12V laden.
Was meint ihr ?? Vielleicht noch andere Ideen ??
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wieso fest verbauen ? Bist Du reiner Wildcamper ? Dann spar die Powerbank und geh direkt an die Motorradbatterie.
Mir erschliesst sich das Ziel nicht. Laptop hält 3-6 Stunden, Laptop an Powerbank nochmal so lange. Was machst Du mit dem Laptop am Motorrad so lange ?
X
xsaschx
Ok festverbauen war vielleicht nicht ganz richtig. Die Powerbank bleibt immer im Motorrad. Nur wenn ich Campe mache ich sie raus damit ich Laptop, Handy usw laden kann.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich habe mir die NOCO GB40 Genius Boost geholt da ich mit den Ladegeräten von NOCO gute Erfahrungen gemacht habe.
In der Pampa von Sardinien alleine mit toten Batterie liegenzubleiben ist nicht witzig daher sehe ich vor den in einen wasserdichten Sack zu verpacken und bei Touren ins abgelegene mitzunehmen.
Ich hab auch eine kräftigeren Tacklife T8 MAX für auf's Boot da es auch da blöd ist wenn die Batterie über den Jordan geht.
Der war den ganzen Sommer 2020 über in einem wasserdichten Sack und funktioniert bestens.
Natürlich können beide neben der Batterie noch alle Geräte mit USB oder 12V Zigarettenanzünder Anschlüssen laden was manchmal auch praktisch ist.
Jupp so isses,
ausser mein M1 MacBook Pro, der wird über USB-C geladen und ich hab dafür auch eine Powerbank.
Chris
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Gehst du von mehreren Tagen durchgehend Regen hintereinander aus? Wenn nein, dann würde ich mir die Mühe sparen und stattdessen die Powerbank in den Tankrucksack legen und ein Kabel zur Aufladung an die Bordsteckdose ziehen (u. U. mit USB-Adapter von 12V auf 5V). Natürlich musst du dann die Powerbank jeden Tag mit dem Tankrucksack abnehmen. Abe diese dürfte handlicher sein.
Hast du so negative Erfahrungen mit der Batterie gemacht, dass sich dafür die Starthilfefunktion lohnt?
Klaus
G-B
Finde das auch eher extrem.
Ein Motorrad das technisch i.O. ist braucht sowas nicht.
Hab ich in20 Jahren nie gebraucht.
X
xsaschx
Ich möchte die Powerbank immer in der Werkzeugbox lassen und sie soll immer geladen werden. . Es hier nicht um den Sinn sondern um das wie. Tankrucksack habe ich keinen und möchte auch keinen.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Wenn Du sie fest einbauen willst -was ich nicht machen würde - dann Beantworte ich Deine Fragen wie folgt:
[/QUOTE]
Bist Du sicher das die genügend Wasserdicht ist?
Es gibt hier ein Tread der um die verschieden Werkzeugkästen links neben dem Hinterrad geht.
Die sieht gut aus, es gibt aber noch viele andere Lösungen auch bis zu mehreren hundert Meter Tiefe
Ich würde die Powerbank richtig abgesichert direkt an die Batterie anschliessen. Um zu verhindern das die Powerbank die Batterie leersaugt schaltest Du eine Batteriewächter dazwischen der die Powerbank trennt wenn die Batteriespannung zu klein wird.
Ich würde auch eine LiFePo Motorradbatterie einbauen, die hat mindestens das doppelte an Leistung bei gleicher Grösse.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ich bin diverse male mit dem Auto unvermittelt wegen leerer/defekter Batterie liegengeblieben und hab schon X mal Freunden oder Kunden Batterien auf deren Boot gebracht.
TCS/ADAC/Kumpel anrufen, etwas warten, gut ist.
Wer aber abseits der üblichen Pfade und wo es evt kein Handyempfang gibt rumgurkt kann eine Powerbank mit Starthilfefunktion öfters auch für andere brauchen.
Chris
Powerbank fest verbauen - suche Wasserdichte Verbindung - Ähnliche Themen
  • starthilfe powerbank
    starthilfe powerbank: moin moin. hat einer oder eine von euch schon eine starthilfe powerbank an bord? und welche habt ihr? hand zum gruss
  • Powerbank Starthilfe
    Powerbank Starthilfe: Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer kompakten Powerbank um bei leerer Batterie autonome Starthilfe der 13er GS zu gönnen. Der...
  • Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.
    Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.: Hallo, möchte am 22. Über die Seealpen, und da zwischen Campen und Hotel wechseln. Das Campen versuche ich zum ersten Mal, somit noch völlig...
  • BMW Ladegerät an Powerbank
    BMW Ladegerät an Powerbank: Hab das gerade getestet und für gut befunden. Mittlerweile gibt es ja einige Powerbanks mit 230V Anschluss. Fraglich war für mich, ob das...
  • Grenzen einer Powerbank
    Grenzen einer Powerbank: Wir hatten es hier ja schon oft als Thema: Mit einer entsprechenden Powerbank kann man nicht nur unterwegs seine ganzen Gadgets aufladen, sondern...
  • Grenzen einer Powerbank - Ähnliche Themen
