Problem LCD Anzeige
Diskutiere Problem LCD Anzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Normalerweise wird ohne Zuendung nur die Uhrzeit angezeigt. Seit gestern nach der Wäsche geht die Anzeige fuer Öltemperatur, Benzin und Gang...
555
555
Hua Hin / หัวหิน
R1150GS, Triumph Tiger 800 XCX, Yamaha NMax
Seit gestern nach der Wäsche geht die Anzeige fuer Öltemperatur, Benzin und Gang nicht mehr aus, wenn ich die Zuendung ausschalte und den Schlüssel abziehe.
Trocken sollte nach 300km im Sonnenschein ja eigentlich alles sein.
Hat einer eine Idee wo das Problem liegen könnte?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hab irgendwo gelesen, dass es wohl einige Ausfälle wegen eindringender Feuchtigkeit geben soll.
Ab zum Händler!
Der Manne aus Echterdingen
555
555
Hua Hin / หัวหิน
Hallo Manne,
danke für den Tip, der mir allerdings standortbedingt nicht weiter hilft.
Von 16 Jahre alten GS haben die Haendler Null Ahnung.
Hat jemand nen praktischen Tip?
DerMeister
DerMeister
Kiedrich
1150 Adventure
Stecker vom FID prüfen, ggf. Sicherung 3 auch (Kriechstrom)
  • Gefällt mir
Reaktionen: 555
Über PIN 5 liegt Dauerspannung von F3 an. Irgendwelche Spannungen/Ströme über F3 sind also normal.
Die Anzeige wird geschaltet über PIN 6. Da sollte nur dann Spannung drauf sein wenn die Zündung an ist.
Folglich:
Stecker vom FID trennen und kabelbaumseitig messen ob an PIN 6 Spannung anliegt obwohl die Zündung aus ist. Falls "ja" liegt das Problem nicht am FID, falls "nein" hat das FID eine Macke.
Wenn eine BMW Servicestelle (egal ob NL, Partner oder "frei") zu doof/faul ist ein Schaltbild zu lesen, dann will ich gar nicht wissen was alles sie noch nicht kann oder schluderig/lustlos/faul macht.
Problem LCD Anzeige
Problem LCD Anzeige - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Hilfe oops wir sind auf ein problem gestoßen
    oops wir sind auf ein problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • oops wir sind auf ein problem gestoßen - Ähnliche Themen
