Problem mit Bremsen bei R1200GS
Diskutiere Problem mit Bremsen bei R1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte heute nachmittag noch eine schnelle Runde drehen. nach ca. 1 km blockierten sämtliche Bremsen! Regelrechter Ascheabrieb auf den...
metzi
R1200GS
wollte heute nachmittag noch eine schnelle Runde drehen. nach ca. 1 km blockierten sämtliche Bremsen! Regelrechter Ascheabrieb auf den Bremsscheiben!! Hat jemand so was schon erlebt?
Gruß Metzi
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
was heißt alle Bremsen blockierten ?:confused:
metzi
R1200GS
Bremsen blockierten erst vorne und dann hinten. Absoluter stillstand, habe mich fast abgelegt. Alles, auch die Kupplung war schwergängig. Erst nach Ausschalten der Zündung und mehrmaligen Hin- und Herschieben ging es wieder einigermaßen. Nach ca. 1km Heimfahrt waren die Bremsen, Bremsscheiben extrem heiß, Vorder- wie Hinterrad!!
Gruß Metzi
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hab es hierher verschoben......du kannst dich unter "Neu hier" gerne noch vorstellen
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
Servus Metzi,
dein Beitrag ist hier definitiv in der falschen Rubrik. Hier bei der Vorstellung der neuen Mitglieder schaut nicht jeder rein.
Poste deinen Beitrag doch mal unter der Rubrik "R1200GS und R1200GS Adventure". Da lesen mehr Forumsmitglieder und dir kann vielleicht einer helfen. Oder ein Moderator verschiebt deinen Beitrag in die richtige Rubrik.
Desweiteren solltest du etwas ausführlicher zu deinem Problem schreiben. Welches Baujahr ist die GS? Wieviel Kilometer hat sie? Hast du noch die ersten Bremsscheiben? Wann wurden die Beläg das letzte Mal getauscht? Von einer Werkstatt oder einem privaten Schrauber?
Du siehst: Fragen über Fragen :eek:
Du siehst: Tiger war mit dem Verschieben schneller als ich mit dem Schreiben. Wahrscheinlich haben ihm schon die Ohren geklingelt als ich meinen Beitrag geschrieben habe :D:D:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
so ist es Hans :D
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Hmmm, du hast kein Baujahr angegeben, es gibt da ein paar Modelle, die sehr empfindlich auf verdrehte Handprotektoren reagieren, schau mal ob deine Hebel da ganz frei sind und sich nichts berührt.
TomTom-Biker
Neben den bereits beschriebenen Handprotektoren, die zu Deinem geschilderten Problem passen und bei denen die Problemlösung einfach und praktisch kostenlos ist, werden alle sonstigen Ursachen nur mit entsprechend viel Kohle und Knoffhoff zu bereinigen sein. Das Bremssystem bei der GS ist komplex genug, um ggf. auch manche Werkstätten zu überfordern. Dennoch sind diese der richtige Ansprechpartner in Deiner Angelegenheit. Ich denke nicht, daß Du hier eine Ferndiagnose zur Lösung Deines Problems bekommen wirst.
Um eigene Fehler auszuschließen: Du fährst nicht zufällig mit auf dem Bremshebel aufgelegter Hand? Klingt lachhaft, aber manchmal sind es die trivialsten Gründe.
Gruß Thomas
gsforever
gsforever
Düsseldorf
R 1200 GS (2008), R 1200 GS Rallye (2017)
Hallo, Metzi,
ein Freund von mir ist mal meine alte R 1100 GS gefahren und hatte dabei - ohne es selbst zu merken - ständig den rechten Fuß auf dem Fußbremshebel. Ich habe es von hinten gesehen, konnte ihn aber erst anhalten, als die Bremse schon rauchte ;-((
Evtl. hast Du ein ähnliches Problem ...?
PS: Beim Fahren gehört der Fußballen auf die Rasten, dann kann das auch nicht passieren ...
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Hallo,vielleicht sind es steckende Bremskolben wenn die beim Bremsklotz wechseln nicht gereinigt werden sondern so schmutzig zurückgedrückt werden. Gruß Hans
metzi
R1200GS
Hallo alle zusammen,
bin jetzt wieder online. Vielen, vielen Dank für die prommte Hilfe:D:D:D. Danke an Amper Tiger das Du meinen Beitrag in die richtige Rubrik gestellt hast. So, und jetzt zum Thema: Nach getaner Arbeit (auch Samstags) bin ich gleich ans Moped, und siehe da, es war tatsächlich ein verdrehter Handprotektor. (Doro, nochmals vielen Dank). Nach kurzer Probefahrt, ist alles wieder in Butter. Gestern war ich noch etwas in Panik, das irgendetwas mit dem Integral-ABS nicht stimmt. Deshalb auch meine kurzentschlossene, etwas kunfuse Anmeldung hier im Forum. Ich hoffe Ihr verzeiht mir:o.
Als nächstes werde ich mich mal in der Rubrik "Neu hier" ordnungsgemäß vorstellen!
metzi
Problem mit Bremsen bei R1200GS - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • problem mit den GS r 1250 bremsen
    problem mit den GS r 1250 bremsen: Hello to all forum members. I'm Stefano and I write from Italy. I have a recent problem with my bike's front brake. I currently have 14,000 km and...
  • sporadisch durchfallende Bremse, ABS Problem?
    sporadisch durchfallende Bremse, ABS Problem?: Ich habe ein kleines Problemchen mit meiner GS, ich hatte letztes Jahr sporadisch eine durchfallende Vorderradbremse. Den Hebel habe ich bis an...
  • ABS Problem
    ABS Problem: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem :( Meine 11 alte, aber erst 22.000 km gelaufene ( vor 2 Jahren mit echten 10.000 km gekauft) GS ...
  • Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS
    Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS: Hallo Leute, habe letzte Woche einmal das Bremseflüssigkeit von der Vorderebremse meiner BMW R80 GS PD gewächselt. Hatte das schone auf andere...
  • Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS - Ähnliche Themen
  • ABS Problem
