Problem mit Cartool-Stromversorgung (bzw. CAN-Bus)
Diskutiere Problem mit Cartool-Stromversorgung (bzw. CAN-Bus) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also bei mir gibt es auch ein Problem mit dem Navi am Cartool-Anschluss. R1200 GS 2007, Navi Garmin 2610 und Zümo 590LM. Problem: Bei beiden...
L
Loupblanc
Problem: Bei beiden Navis (alt das 2610, neu Zümo) gleiches Verhalten: Ich starte den Motor, danach starte ich mein Navi, dann funktioniert die Stromversorgung problemlos. Wenn ich den Motor+Zündug kurz abstelle und später den Motor wieder starte (z.B beim Tanken), schaltet das Navi zuerst auf Akku um (solange die Zündung ausgeschaltet ist), dann beim Start wieder auf Speisung und nach ungefähr 1-2 Minuten bekommt es wieder keinen Strom mehr. Hier ist es aber bei laufendem Motor! Und das ist meistens reproduzierbar.
Ich habe mal gelesen, dass es ein Software-Update für die GS gäbe, das das Problem löst. Ich finde aber nirgends den Hinweis dazu. In der Werkstatt haben sie den Cartool-Kabelanschluss vom Navi teuer ausgetauscht und gemeint, das hätte nichts mit einer Software zu tun. Wenn das aber am Kabel liegen würde, dann 1) wäre das Problem jetzt erledigt und 2) ich könnte das Problem nicht systematisch reproduzieren.
Übrigens: mit Cartool meine ich den weissen (oder gelb?) Anschluss vorne nahe am Lenker/Kühlung. Im Katalog von Touratech wird das Kabel dazu aber CAN-BUS genannt... : Stromkabel BMW CAN-BUS für GPS-Geräte *UNIVERSAL* - Stromversorgung - GPS-Zubehör
Hat jemand eine Idee? Danke für eure Hilfe.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
es könnte auch an am Navi selbst liegen. Vielleicht musst Du das irgendwo im Menü anklicken oder oder oder.
Hatte ein ähnliches Problem beim Tom Tom Navi, lag aber an der Einstellung im Navi Menü.
Jochen
Kaminski
Kaminski
Fürth
Hatte ein ähnliches Problem beim Tom Tom Navi, lag aber an der Einstellung im Navi Menü. Google Deinen Fall doch mal, dafür gibts doch Internet.
Jochen
L
Loupblanc
Danke Jochen,
aber an den Navi Einstellungen kann das m.E. nicht liegen. Streetpilot 2610 und Nüvi 590 sind grundlegend anders, auch wenn beide von Garmin. Und ich habe alle Einstellungsmöglichkeiten auf beiden Geräten durchsucht.
Das Problem kommt definitiv von der Stromsteuerung der GS.
Da die Abschaltung nach ziemlich genau 1 Minute nach Wieder-Zündung erfolgt, also gleich lang wie nach dem normalen Ausschalten der Zündung, gehe ich davon aus, dass die Steuerung irgendwie das "Gefühl" hat, die Zündung sei ausgeschaltet.
Für mich als Leie schreit das nach einem Fehlverhalten der Steuerung - also eher nach einem Firmware Fehler. Aber andere hätten das Problem auch und es würde auch mit anderen Verbraucher am Toolkit-Anschluss geschehen.
Google habe ich auch schon bemüht, die Frage ist nur: mit welchen Stichworten?
ich habe übrigens in einem anderen Forum das gelesen:
Berichtet wird von Garmin-Navis, die nach einer Fahrpause (z.B. Tankstopp) sich melden und behaupten, sie würden keinen Strom aus der Ladehalterung bekommen. das scheint ein Softwarefehler im Navi zu sein.
Könnte es also am Garmin liegen? Und das bei zwei verschiedenen Modellen mit ganz unterschiedlichem Betriebssystem und 10 Jahre dazwischen? Kaum....
Boogieman
ich würde den Cartool-Anschluss durchmessen/lassen, ob dieser tatsächlich nach dem Einschalten der Zündung nach gewisser Zeit wieder stromlos ist. Angesteuert und überwacht wird dieser von der ZFE, einem Steuergerät. Diese würde ihn bei einem Defekt auch abschalten.
Klaus
Kutscha
Kutscha
Regensburg
R1200GS Rallye
der Cartool Anschluß ist welcher genau? Ich habe nämlich auch ein Stromversorgungsproblem für Zusatzverbraucher vorne im Cockpit.
Ich hatte diese bis dato an dem übrigen Kabel welches vorne unterm Tacho im Kabelbaum von rechts nach links laufend raus kommt und wohl für die Zusatzscheinwerfer BMW ist. Dieses führt noch einige Sekund nach Zündung aus Strom. Hat aber plötzlich nur noch 5V bei mir....
Problem mit Cartool-Stromversorgung (bzw. CAN-Bus) - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Hilfe oops wir sind auf ein problem gestoßen
    oops wir sind auf ein problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • oops wir sind auf ein problem gestoßen - Ähnliche Themen
