Problem mit dem Fahrwerk
Diskutiere Problem mit dem Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu hier in dem Forum. Seit 4 Jahren fahre ich eine GS und bin eigentlich sehr zufrieden ,außer mit der Schräglagenfreiheit. Ich...
BEEMWE1200
Ich wiege angezogen ca.92kg.Meine Frau ca.70kg.Ich setze rechts und links mit allen Teilen die nachgeben(rechts Hauptständer,Fußraste,Schalthebel,Seitenständer,links Bremshebel,Fußraste,Hauptständer,Sturzbügel von Touratech)auf.Meine Frage: Gibt es für das serienmäßige ESA Fahrwerk eine verstärkte Feder für das hintere Federbein?
Wende dich mal an einen Fahrwerksoptimierer.
Z.B. HH-Racetec lese ich zu dem Thema immer wieder.
Uli G.
Uli G.
Hannover
lichtung
manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht
velwechsern.
werch ein illtum!
- Ernst Jandl, Laut und Luise
Uli (oder ist das eine "Rechtslenker" GS:confused: ?)
Gast 16234
Hallo, ich bin neu hier in dem Forum......
(rechts Hauptständer,Fußraste,Schalthebel,Seitenständer,links Bremshebel,Fußraste,Hauptständer,Sturzbügel von Touratech)....
Schalthebel rechts?
Bremshebel links?
ich geh mal in die Garage und schau nach, ob mein Mopped auch aus England kommt.....
Espaceo
Espaceo
Das wunderschöne Lipperland
R1250GS ADV, HD FLSTC, Beta RR390
Fahrt Ihr zu zweit im Gelände rückwärts... hm.
Fotos wären nicht schlecht. Wie weit sinkt die GS denn hinten ein? (Foto) und eins von den Schleifstellen.
Wie so oft sehr zielführende Antworten ...
Das beschriebene passiert, wenn die Feder des hinteren Federbeins zu schwach ausgelegt ist.
Abhilfe:
Feder tauschen (lassen)
Federbein tauschen
Feder tauschen zb bei HH-Racetec
Problem mit dem Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Gang springt beim Hochschalten raus - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
