ich weiß nicht warum, aber von den Boostern mitführen halte ich wenig, wenn eine mangelnde Startkraft des eingebauten Akkus nach 3 neuen Batterien vorliegt die ab und an mal zu Schwierigkeiten über OT zu kommen macht, würde ich als Technikfremder natürlich den Booster mitnehmen, aber doch eher den Grund suchen ( lassen ).
Dann aber die starke Lifepo4 einbauen und ein leichtes Not Startkabel mitnehmen, ich hab da 6 oder 8 mm2 .
@ Frostie
Da würde ich die Startspannung aufzeichnen um zu sehen, ob die Batt in die Knie geht und ggf die Unterspannung zu Motorlaufschwankungen führt. die starke Ladung gleich nach Start um die Batterie wieder hochzubekommen fordert ja auch Kraft vom Motor die ggf über die Drosselklappenanstellung nicht ausreichend kompensiert wird, Andere haben da sich mal die Drosselklappen erfolgreich saubergemacht, was ich nun bei wenigen Mechanikern im Rahmen des Motortusches so unterstellen würde, das muss schnell gehen..
Man kann auch etwas Gas geben und auf 2000 hochdrehen wenns niemand stort..Dann ist die Batt gleich wieder voll.
Die H Type Blei hilft auch etwas.. Aber meine 7..8 AH Lifepo dreht merklich schneller.
@ Uli
"dein" Starter mit 8000 A bei 12 Volt soll 380 Gramm wiegen das ist mit LIPO gut zu machen,
wenn ich einen 4500 mA Pack wiegt only Beschaltung und Case, komme ich schon auf das Gewicht, da ist mir unerklärlich wie das mit Lifepo4 Zellen geht. Bei andern Boostern rechnen die irgenwie 3,8 Volt Zellen und 12000 mA zusammen??
Wenn der nun schon so lange hält, funktioniert der natürlich super und ist ein Empfehlung wert!
@ Frostie
@ Uli
