Problem Schaltung/ Getriebe
Diskutiere Problem Schaltung/ Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin... Mein Ausflug heute im Januar bei fast frühlingshaften Bedingungen wurde nach 4km jäh beendet... An einer Rechts-vor-Links-Situation...
abs
Köln
R 1150 GS
Moin moin...
Mein Ausflug heute im Januar bei fast frühlingshaften Bedingungen wurde nach 4km jäh beendet... An einer Rechts-vor-Links-Situation nicht vorfahrtsberechtigt, runtergeschaltet, im Leerlauf hängen geblieben... Ging nicht mehr hoch un nit mehr runter in den Gängen. Der Schaltarm ist vom Zapfen der Schaltwelle (hinterm Anlasser) gerutscht.
Zum Heimkommen das Ding also wieder auf den Zapfen geschoben, Inbus-Schraube festgezogen. Resultat ist nun, dass ich den 1. Gang nicht mehr reinkriege, Hochschalten funktioniert prima, runterschalten nur mit Gewalt und Glück.
Meine Frage dazu: Muss ich einen größeren Schaden und damit auch Kosten-intensiven Schaden befürchten, oder handelt es sich dabei um etwas, was man mit handwerklichen Geschick und ohne Zerlegen des Getriebes wieder richten kann.
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hi !!
Da brauchst du nicht mit einem größeren Schaden zu rechnen !Ich glaube du bist nicht der erste dem das passiert ist .Einfach den Schalthebel wieder an der richtigen stelle auf die Welle stecken must du halt ausprobierren das sich alle Gänge wieder durchschalten lassen ,Schraube wieder fest anziehen und gut ist . Ist zwar etwas gefummel aber es geht .
Gruß GS Runner
abs
Köln
R 1150 GS
Danke für die flinke Antwort... Da weiß ich ja jetzt, was ich morgen nach der Arbeit mache...
Wenn ich mich richtig entsinne: Schraube rausnehmen, dann Hebel aufschieben, dann Schraube einstecken und festziehen. Da ist eine Rille an der Schaltwelle. Mit eingesteckter Schraube geht der Hebel nicht korrekt drauf
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Gerd_ erinnert sich richtig. Die Schraube muß raus sein, damit das Dingen auf die Welle rutscht (hab's auch mal mit 'nur lose' versucht und bin verzweifelt). ;)
abs
Köln
R 1150 GS
Danke für die Hilfe, läuft wieder einwandfrei
Problem Schaltung/ Getriebe - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Schalt-/Getriebeproblem F650GS
    Schalt-/Getriebeproblem F650GS: Ich habe eine F650GS, EZ 10/2010, 2.500 km Bereits in der Einfahrphase tauchte immer wieder das Problem beim Runterschalten auf, dass die...
  • Schalt-/Getriebeproblem F650GS - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
