Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh
Diskutiere Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, suche eine Lösung für den Übergang der Jacke zu den Handschuhen ( klingt doof, ist aber so :-) ) aktuelle Situation: Touratech...
GS-Monster
GS-Monster
R1250 GS Adventure ; ex R1200 GS LC Adventure ; Husqvarna FE350 ; IWL SR59 Berliner Roller
Hallo Gemeinde,
aktuelle Situation:
Touratech Rambler GoreTex Anzug und wasserdichte GoreTex Handschuhe mit langer Stulpe auf R1250 GS Adventure
Anzug und Handschuhe sind auch nach megrstündiger Regenfahrt dicht, aber irgendwann fängt das jeweilige Innenfutter der Kombi und oder des Handschuhes an das Wasser aufzusaugen und damit alles von innen nass werden zu lassen
Habe dann das Innenfutter am Unterarm und den Handschuh von innen nass und das nervt natürlich, weil ansonste ja wirklich alles andere trocken bleibt
dieses Problem tritt bei mir bei beiden Tragemöglichkeiten auf ( Handschuhstulpe über Jacke und auch Jacke über Handschuhstulpe )
hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
Habe schon ne Art Stulpen oder Gamaschen für die Arme im Sinn, gab es zumindest früher mal :-)
nein ich hatte das Problem noch nicht aber auch bei der R1200R ,
ich weiß nicht ob es hilft aber ich habe so wie so bei Regen immer eine Regenkombi drüber. darunter BMW Atlantis 2 Handschuhe.
Jackenärmel gehören für mich über die Handschuhstulpen und sollten halt eng drüber anliegen. Vl die Stulpe nicht zu eng zusammenziehen sondern eher weiter lassen, damit da die Jacke draufdrückt und ggf mit dem Reißverschluss erst enger und dicht wird?
Ist vl auch ein Problem eines hohen GS Lenkers, ( Lenkererhöhung dazu noch? ) wo die Arme waagerecht den Regen reingeblasen bekommen, bei mir ist die Hand tiefer.
Ich würde erst mal den Ärmelabschluss versuchsweise mit einem Gummi oder Band enger machen und probieren.
Vl findet sich da auch was kurzes Durchsichtiges Reißfestes?
Ärmelschoner at DuckDuckGo
in meiner Anfangszeit hatte ich einfach Panzertape vorher auf den noch trockenen Ärmel geklebt und bei den Gummistiefeln auch. Haha.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Also ich hab mich einfach damit abgefunden bei Regen auf dem Motorrad irgendwann nass zu werden.
Wenn man es akzeptiert, ist es auch nicht mehr so schlimm...
… kann man akzeptieren und nass werden, muss man aber nicht. Wer die richtige Kleidung kauft (und auch ordentlich Geld ausgibt) und richtig trägt, bleibt so trocken, dass der Rest (z.B. unter dem Helm) kaum beeinträchtigt. Ich komme gerade aus den Dolomiten mit drei Tagen Regen wieder und bin an diesen Tagen auch von morgens bis abends gefahren ohne Wasser in der Unterhose, an den Brustwarzen oder in den Socken.
kallegerd
Beim Endurieren geht auch die beste Kleidung schnell kaputt, von daher gibts bei mir nur noch Regenzeugs von Decathlon.
Nicht wenige Hosen sind bei mir schon den Krümmertod gestorben...Bei 20€ tut es aber wenigstens nicht weh.
er hat ja schon mindestens 1500 für den Anzug ausgegeben von daher ist das ja eigentlich erwartbar gut..
Ich hatte eher am Kragen den Durchfeuchtungseffekt, wenn am Helm hinten Wasser auf den Buff tropft oder so..
John_Stiles
John_Stiles
Motorradfahren ist ne Outdooraktivität. Sollte man sich vielleicht mal bewusst machen.
Bin vor ein paar Wochen 7,5 Stunden im teilweise sintflutartigen Dauerregen nach Hause gefahren. Mit Laminatklamotten und Moto Cross Handschuhen. Unter den Handschuhen hatte ich Einweghandschuhe getragen. Die Handschuhe habe ich bei jedem Stopp ausgewrungen und auf die warmen Zylinder gelegt. Körper war soweit trocken. Der Übergang von den Handschuhen zur Jacke nicht. Irgendwann war es egal, hatte mich eingegrooved.
Größtes Problem war, dass mein Visier kein Pinlock hatte. Aber auch das war irgendwann egal. War alles in allem ne ziemlich ätzende Fahrt, aber ich bin problemlos daheim angekommen. Bis auf das Thema mit dem Visier würde ich jederzeit wieder genauso losfahren.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hilft ihm richtig weiter...
kallegerd
Gaffertape und Müllsäcke...
Bei Stiefeln funktioniert es zumindest.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
... mit den Baumwollschläuchen hatte ich auch immer Wasser im Anzug und teilweise bis zur Brust. Ist aber bei Baumwolle normal wenn sie nass wird und dann anfängt zu saugen.
Ich trage jetzt einen wasser- & winddichten Schlauch/Buff außen und werde (bisher) nicht mehr nass (Link).
kallegerd
GoreTex ist eigentlich sowieso unsinn.
Wenn es wasserdicht sein muss, kann es nicht luftdurchlässig sein.
Es hat beide Eigenschaften, aber nicht gleichzeitig.
MacJahn
MacJahn
Habe mir genau aus dem Grund die Dainese Explorer antartica besorgt. Stulpe ist Neopren und darunter ist nochmal ein separater Gummizüg .
War bei Regen bis jetzt an der Stelle dicht
FlowRider
FlowRider
hier
Abgeschnittene Putz Handschuhe.
Das funktioniert perfekt. Anhang anzeigen 697077
Gute Idee. Und sogar noch signalfarben. Das schließt die Lücke zwischen Handschuh und Jacke.
Den Rambler kenne ich leider nicht. Bei meiner Rukka habe ich so eine Art Innenstulpe aus einem elastischen wasserdichten Material, die ich in den Goretex-Handschuh mit reinziehe. Der Handschuh geht dann in den Ärmel, der mit einem Reißverschluss über dem Handschuh verschlossen wird, so dass ich letztlich eine Art Labyrinthverschluss habe: Ärmel, Handschuh, Innenstulpe. Das hat auch den norwegischen Dauerregen wirksam abgehalten.
Leider kommt dadurch aber im Sommer keinerlei Luft von vorne rein. Pick your poison.
kallegerd
Dann erklär mal wie das Material zur gleichen Zeit (!) atmungsaktiv sein kann und wasserdurchlässig.
Hier ein Video dazu:
wenns kalt ist Wasserdicht, wenns warm ist schweißdurchlässig?
Wenns kalt ist brauch ich keine Lüftung..
Ich hatte mal eine Regenkombi die war etwas weiter geschnitten und Gore mit Netzfutter und war schon bein Anziehen deutlich Luftiger,
Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh - Ähnliche Themen
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Zündschloß Problem - Ähnliche Themen
