R 1200 GS LC Problem
Diskutiere Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin zusammen , Ich habe ein Problem , wie bekomme ich zwei Verkorkste schrauben aus dem Akra. die schrauben halten die beiden Killer-Röhrchen ...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin zusammen ,
die schrauben halten die beiden Killer-Röhrchen , irgend wie habe ich sie
Rund bekommen , ich habe schon versucht sie zu Schlitzen , aber sie bewegen sich
nicht :hot:
ich wollte sie erneuern , weil ich den Auspuff ja auch irgend wann mal wieder Verkaufen
will ,
hat jemand eine Idee ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ausbohren und neues gewinde (helicoil)
gstommy68
Rheinland
Was für ein Schraubenkopf? Inbus? Inbusschlüsse in Öl und dann in feinen Quarzsand (z.B Vogelsand) eintauchen und dann versuchen die Schraube zu lösen.
gruß
gstommy68
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Danke , das ist eine gute Idee , kommt aber leider zu Spät ,
ich habe die Inbus versucht zu Schlitzen , um dann mit einem abgewinkelten Schlitzdreher
ran zu kommen ....geht nicht ,
habe auch schon versucht den Inbuskopf mit einem kleinen Meisel auf zu Meiseln ...nix zu machen .
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
R100R, R1200GSA, R1150R, S1000XR, KTM 790 Adventure R, R1300GS ASA
Hast du schon versucht diese mittels Heißluftpistole zu erhitzen. Hilft meistensn Dann sollte die Schraube lockerer sein.
Lg
rtreiber
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Bild?
Rein mechanische Schraubschrauber vollbringen manchmal Wunder, Erodieren fällt wohl aus :confused:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Lg
rtreiber
nein , das ist aber noch ein versuch wert .... habe nur keine Heißluftpistole !
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Lötbrenner tut es auch
WorldEater
WorldEater
Hanau
Linksausdreher?
Problem
Problem - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
