R 1200 GS LC Problem
Diskutiere Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin zusammen , Ich habe ein Problem , wie bekomme ich zwei Verkorkste schrauben aus dem Akra. die schrauben halten die beiden Killer-Röhrchen ...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin zusammen ,
die schrauben halten die beiden Killer-Röhrchen , irgend wie habe ich sie
Rund bekommen , ich habe schon versucht sie zu Schlitzen , aber sie bewegen sich
nicht :hot:
ich wollte sie erneuern , weil ich den Auspuff ja auch irgend wann mal wieder Verkaufen
will ,
hat jemand eine Idee ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ausbohren und neues gewinde (helicoil)
gstommy68
Rheinland
Was für ein Schraubenkopf? Inbus? Inbusschlüsse in Öl und dann in feinen Quarzsand (z.B Vogelsand) eintauchen und dann versuchen die Schraube zu lösen.
gruß
gstommy68
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Danke , das ist eine gute Idee , kommt aber leider zu Spät ,
ich habe die Inbus versucht zu Schlitzen , um dann mit einem abgewinkelten Schlitzdreher
ran zu kommen ....geht nicht ,
habe auch schon versucht den Inbuskopf mit einem kleinen Meisel auf zu Meiseln ...nix zu machen .
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
R100R, R1200GSA, R1150R, S1000XR, KTM 790 Adventure R, R1300GS ASA
Hast du schon versucht diese mittels Heißluftpistole zu erhitzen. Hilft meistensn Dann sollte die Schraube lockerer sein.
Lg
rtreiber
lomax
lomax
Limburg
Bild?
Rein mechanische Schraubschrauber vollbringen manchmal Wunder, Erodieren fällt wohl aus :confused:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Lg
rtreiber
nein , das ist aber noch ein versuch wert .... habe nur keine Heißluftpistole !
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Lötbrenner tut es auch
WorldEater
WorldEater
Hanau
Linksausdreher?
Problem
Problem - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen - Ähnliche Themen
