R 1200 GS LC Problem
Diskutiere Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin zusammen , Ich habe ein Problem , wie bekomme ich zwei Verkorkste schrauben aus dem Akra. die schrauben halten die beiden Killer-Röhrchen ...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin zusammen ,
die schrauben halten die beiden Killer-Röhrchen , irgend wie habe ich sie
Rund bekommen , ich habe schon versucht sie zu Schlitzen , aber sie bewegen sich
nicht :hot:
ich wollte sie erneuern , weil ich den Auspuff ja auch irgend wann mal wieder Verkaufen
will ,
hat jemand eine Idee ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ausbohren und neues gewinde (helicoil)
gstommy68
Rheinland
Was für ein Schraubenkopf? Inbus? Inbusschlüsse in Öl und dann in feinen Quarzsand (z.B Vogelsand) eintauchen und dann versuchen die Schraube zu lösen.
gruß
gstommy68
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Danke , das ist eine gute Idee , kommt aber leider zu Spät ,
ich habe die Inbus versucht zu Schlitzen , um dann mit einem abgewinkelten Schlitzdreher
ran zu kommen ....geht nicht ,
habe auch schon versucht den Inbuskopf mit einem kleinen Meisel auf zu Meiseln ...nix zu machen .
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
R100R, R1200GSA, R1150R, S1000XR, KTM 790 Adventure R, R1300GS ASA
Hast du schon versucht diese mittels Heißluftpistole zu erhitzen. Hilft meistensn Dann sollte die Schraube lockerer sein.
Lg
rtreiber
lomax
lomax
Limburg
Bild?
Rein mechanische Schraubschrauber vollbringen manchmal Wunder, Erodieren fällt wohl aus :confused:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Lg
rtreiber
nein , das ist aber noch ein versuch wert .... habe nur keine Heißluftpistole !
rtreiber
rtreiber
Mittelburgenland
Lötbrenner tut es auch
WorldEater
WorldEater
Hanau
Linksausdreher?
Problem
Problem - Ähnliche Themen
  • Garmin XT 2 / Problem
    Garmin XT 2 / Problem: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Massives Motor Problem
  • Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck
    Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner BMW R 1200 GS K50 (Baujahr 2013) und hoffe, hier auf einen Tipp zu stoßen. Der Motor läuft im...
  • Leider kein Problem….
    Leider kein Problem….: Gerade wieder von einer kurvenreichen, gemütlichen Ausfahrt bei bestem Wetter zurückgekehrt. Motor, Fahrwerk, ASA ein Traum, was will man mehr...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Problem mit Krümmer - Ähnliche Themen
