Probleme ab 3500 U/min
Diskutiere Probleme ab 3500 U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Boxer-Gemeinde. meine ADV macht Probleme ab 3500 Touren, zieht nicht weiter, max. Geschwindigkeit 120. Wir vermuten den flachen...
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Wir vermuten den flachen 4-poligen Stecker unter dem Tank, der die Benzinpumpe mit Strom versorgt.
Habt ihr das schon mal gehabt? Habt ihr eine andere Lösung?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Servus Manfred,
ein paar mehr Infos wäre schon gut - sonst Glaskugel
z.B. Wechsel Sprit-/Luftfilter, wann? ebenso Zustand alle anderen Gemischwichtiger Teile....., Rauchentwicklung? Kerzenbild usw usw.
ohne umfassende Infos ist alles nur Spekulation.....
Grüßle
Andi
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Hallo Andi,
alles eigentlich frisch gewechselt, keinerlei Rauchentwicklung, eigentlich alles fit. Wir hatten schon einmal Probleme mit dem Stecker, haben ein bisschen WD40 dran getan, da lief sie wieder 200, leider nur ca 45 Minuten lang, danach wieder die gleichen Probleme.
Hab heute mal Lambda-Sonde abgestöpselt, verändert sich aber nichts. Wenn es der Stecker nicht ist, werde ich mal die Zündspule tauschen.Aber die sind auch noch nicht alt. Krieg die Krise. so macht das fahren keinen Spaß.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Einzel - oder Doppelzündung?
ich denke, daß ha ich schon in Verbindung mit DZ gelesen, wenn eine der zusatzkerzen nicht funktioniert
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo.
Wenn deine Vermutung die richtige sein soll, würde ich mal den kompletten Stecker/Verbindung "anständig" reinigen. Zu sehr oxydiert? Mit WD40 hat es ja immerhin schon mal 43 Minuten gepasst. Ansonsten schließe ich mich dem ChimgauQtreiber an, wenn sie eine Doppelzündung hat.
Viel Glück.
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Ja, hat Doppelzündung
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
Schalten nicht die Nebenkerzen ab einer bestimmten Drehzahl ab? Wenn eine Hauptkerze defekt ist, fällt zumindest einseitig das Zünden schwer. Allerdings wird der Defekt dann am Zündspulenstecker einer Hauptkerze liegen...
Ohne Nebenkerzen sollte die Kiste dann gar nicht mehr laufen.
Gute Besserung!
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wenn es bei hohen Drehzahlen und hoher Leistungsanforderung zu Problemen kommt, dann hat es meist Probleme mit der Luft- oder Treibstoffversorgung --> Benzinpumpe selbst oder evtl. Tankentlüftung ??
Gruß Thomas
Gute Besserung!
So isses. Wenn die Sekundärspule abgeschaltet wird und dann eine der Primärspulen eine Macke hat tuckelt es und es fehlt brutal Leistung
Probleme ab 3500 U/min - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
    Probleme R12G/S: Hallo Zusammen, anscheinend hat die wunderschöne BMW R12 G/S einige Probleme. Klingeln und bei Offroad einsätzen Probleme mit der Überhitzung des...
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
