Probleme bei Demontage Handprotektor
Diskutiere Probleme bei Demontage Handprotektor im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich wollte die Handprotektoren abschrauben und bekomme die Schrauben an den Lenkerenden nicht gelöst. Ich vermute diese wurden...
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
Ich vermute diese wurden mit Loklite eingebaut.
Ich habe mal gelesen, dass man die Schrauben erwärmen muß damit sich die Schrauben lösen.
Meine Frage ist ob das stimmt und hat jemand eine Idee wie man die Schrauben erwärmt ohne den Handprotektor zu verkohlen?
Besten Dank
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
wenn die schrauben wirklich mit chem. schraubensicherung eingesetzt sind, bekommst die lose wenn du die warm machst.
ich benutze, falls plastik oder brennbares in der nähe ist, immer einen kleinen lötbrenner, so einer der mit handelsüblichem feuerzeuggas betrieben wird und eine kleine spitze hat.
also schraube kurz warm machen und rausdrehen.
gruß
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du kannst die Schraube auch mit einem Lötkolben warm machen. Und: Gutes Werkzeug benutzen, damit du den Schraubenkopf nicht vergnaddelst.
Micha VS
Donaueschingen
1150 Adv
Hallöle
Schlosserweisheit
Setz ein Bit/Imbus ein und schlag mehrmals VORSICHTIG (mit bedacht) drauf. Leichte Schockimpulse brechen eine event. Loctiteverbindung.
Gruß Micha VS
flatslide
1150 GS ADV
Ich gebe meinen Vorrednern absolut Recht, entweder erwärmen oder losrütteln. Ich habe es mit mit einer Verlängerung und einem bedachten jedoch herzhaften Ruck gelöst.
Aber Achtung: billiges Werkzeug ruiniert dir die bei solchen Aktionen die Schrauben. Meine Werkstatt besteht deshalb nur aus Proxxon und Hazet Werkzeugen. Diese haben eine absolute Passgenauigkeit und vernudeln daher keine Schrauben.
lg flatslide
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
besten Dank für die Tips.
Ich habe mir ein Feuerzeug mit Jetflame gekauft und die Schraube erhitzt.
Leider mußte ich aber trotzdem den Konus am Protektor abfeilen, so dass ich eine Feststellzange ansetzen konnte.
Mit viel Geduld und Kraft konnte ich die Schrauben aber dann lösen.:)
Waren voll mit Loklite eingeschraubt, ich frag mich warum, halten doch Nichts !!!:confused:
flatslide
1150 GS ADV
... Waren voll mit Loklite eingeschraubt, ich frag mich warum, halten doch Nichts !!!:confused:
Damit sie sich nicht von selbst aufdrehen können, ... gerade bei Teilen die nicht durch Spannung (Zugkraft) gehalten werden, verwendet man bestenfalls ein bisserl Schraubensicherungskleber.
lg
Probleme bei Demontage Handprotektor - Ähnliche Themen
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode - Ähnliche Themen
