Probleme beim Anschluss des BMW-LED-Rücklichts
Diskutiere Probleme beim Anschluss des BMW-LED-Rücklichts im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich habe mir aus der Bucht ein neues original BMW-Rücklicht (das mit dem zur Hälfte roten Einsatz) gekauft und beim Freundlichen...
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Hallo Forum,
ich habe mir aus der Bucht ein neues original BMW-Rücklicht (das mit dem zur Hälfte roten Einsatz) gekauft und beim Freundlichen das notwendige Adapterkabel besorgt. Anschließend habe ich die Kabel so wie bereits hier im Forum beschrieben miteinander verbunden. Habe nun das Problem, dass die Schlussleuchte nicht funktioniert. Die Bremsleuchte sowie die unter beiden Kennzeichenleuchten funktionieren. Kann mir jemand einen Tip geben, woran es liegen könnte??? Könnte das Rücklicht defekt sein?
Wird der Kasten an dem Adapterkabel überhaupt benötigt oder sollte ich diesen gleich weglassen und die Kabel direkt miteinander verbinden?
P.S. Als ich fertig mit dem Verbinden der Kabel war wollte ich testen, ob alles funktioniert und habe aber vergessen, den Hauptstecker unter der Plastikverkleidung einzustecken. Als Fehlermeldung stand auf dem BC "LAMPR". Daraufhin habe ich den Fehler bemekt, das Motorrad abgeschaltet und den Stecker aufgesteckt. Dann das Motorrad wieder gestartet und die Fehlermeldung stand immer noch da. Erst als ich den Bremshebel betätigt habe, verschwand diese. Daher auch meine Frage, ob das Nichtfunktioneren der Schlussleuchte damit etwas zu tun haben könnte?
Vielen Dank im voraus und weiterhin schöne sonnige Tage wünscht Euch...
Pepe...
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
du hast aber nicht einfach brems- und ruecklicht vertauscht?
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
ich habe letzte Woche bei meiner Q eine orig. BMW Led Leuchte eingebaut, ohne Prob's. Ich weiß, dass hilft jetzt nicht weiter, kann aber am Abend die Kabelbelegungen posten. Was mich etwas nachdenklich macht ist, dass die Kennzeichebeleuchtung funktioniert, die leuchtet ja gemeinsam mit dem Rücklicht, also sollte alles richtig angeschlossen sein. Hast du die Möglichkeit die Led Leuchte direkt an einer 12V Batterie od. Netzteil zu testen? Led's können natürlich auch kaputt werden, dass aber gleich alle Led's vom Rücklicht defekt wären ist merkwürdig. Ich habe jedenfalls, den kleinen schwarzen Kasten, der beim Adapterkabel mit dabei ist mit eingebaut.
Grüsse aus dem Ösi-Land
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hey pepe,
vertausch mal die Anschlußkabel ;) dann wird´s funzen ;)
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
vielen Dank für die sehr schnellen Antworten vorab.
Ich habe die Kabel genauso verbunden wie hier im Forum ein Mitglied niedergeschrieben hat. Wenn die Kabel falsch verbunden sein sollten, würde dann das Bremslicht bei Betätigung der Hand- und Fussbremse funktionieren?
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hast du alles schon schön mit den Schrumpfschläuchen verbaut? :p
Bei mir ging das Bremslicht auch mit vertauschtem Kabel ;)
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Genau, so wie beschrieben :D
Nun muss ich wohl oder übel die Kabel abtrennen, oder? Ich hoffe die Länge der restlichen Kabel langt aus! Werde die Kabel dann mit Lötpunkten fixieren müssen denke ich. Den Schrumpfschlauch werde ich gleich nachkaufen.
Ich werde mich gleich heute Nachmittag dran machen und berichten...
Vielen Dank bis hierher...
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Kurze Rückmeldung:
Das Licht ist kaputt. Habe eben gerade die Kabel vertauscht und das Bremslicht brannte durchgehend. Also waren diese schon richtig herum angeschlossen. Dafür spricht auch, dass die Kennzeichenbeleuchtung beim ersten Versuch brannte, aber eben leider die Schlussleuchte nicht!
Vielen Dank aber trotzdem für die hilflreichen Tips...
Pepe
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Kurze Rückmeldung:
Pepe
Das Teil war ja aus der Bucht, hoffentlich bekommst du es getauscht oder wenigstens die Kohle wieder, viel Glück ;)
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Der Verkäufer erklärt sich bereits das defekte Licht zurückzunehmen und mir das Geld zu erstatten.
Habe mir heute direkt vom Freundlichen das besagte LED-Rücklicht gekauft und es auch gleich angeschlossen. Es funktioniert und sieht echt gut aus.
Vielen Dank nochmal für die hilfreichen Infos.
Viele Grüße, Pepe...
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Cool, dann war es wenigstens ein seriöser Verkäufer ;) Was auch geil bei dem Rücklicht kommt ist das LED-bestrahlte Nummernschild, sieht man selber nur nicht :p
Probleme beim Anschluss des BMW-LED-Rücklichts - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54
    Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54: Hallo GS Forum Gemeinde ist vielleicht einer unter euch der schonmal einen Acewell Tacho umbau hintersich hat bzw am umbau dran ist komme bei...
  • Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54 - Ähnliche Themen
